Пълнене на казанче ????
Здравейте на всички, от известно време имам тойота корола 98ма година комби! Въпроса ми е малко глупав, но пълня казанчето за чистачките догоре, а пръскат само пръскалките за предното стъкло. За задната чистачко няма никой, само си маже задната чистачка. Друго казанче специално за отзад ли има или ...
- Благодарил/а: 488 пъти
Чува ли се нещо да бръмчи отпред като натиснеш лоста за пръскане?
Ако се чува - огледай дали някъде около колата или в багажника не се мокри?
Може да се е измъкнало някое маркуче. Може помпата да е била замръзвала зимата и да се е счупил импелера (да бръмчи, но да не изпомпва вода. Или пък помпата направо да е изгоряла.
Може маркучето да се е изпразнило поради дълъг период на неупотреба и да трябва по-дълго време да се напълни системата отново...
Може и ключето в купето да не е наред и да не пуска напрежение към помпата...
Ами никъде не забелязвам да има теч, което е хубаво. Ще се ослушам за бръмчене, лошото е че задната чистачка работи докато пръскалката битрябвало да пръска и създава допълнителен шум. А някой дали знае, една помпичка ли обслужва и предното и задното стъкло. В самото начало когато взех колата отзад пръскалката работеше, но доста слабо. Поскоро течеше вода отколкото да пръска. Това ме навежда на мисълта, че ако са две помпички едната се е повредила. Но ще опитам преди това да не би да не е достигнала течност до задната част.
пръскалка
Здравей колега,пробвай да извадиш маркучето от пръскалката и надуй(при някой гумаджия) от вън навътре и от обратно и ако има запушено в пръскалката песъчинката ще излезе,преди да го монтираш обратно виж и налягането на водата,пусни няколко пъти водата може да има още боклук по маркучето.Успех
- dil
- Регистриран на: 23 Мар 2007 21:27
И моята беше запушена преди време... ръчках с иглата колкото мога,
после откачих маркучето и май така се оправиха нещата.
Ако не се лъжа на тавана в купето в задната част имаше някаква снадка.
Като извие малко тапицерията се стигаше до нея и може да се разглоби.
Toyota Corolla Verso 1.8 1ZZ-FE 2008
Toyota Corolla E11 Wagon 1.3 4E-FE 1997
Renault Clio 1.3 1995
Полезни съвети за Corolla E11
