Проблем при запалване Селика 1,8i 96 г. (7A-FE)
Maguet
Регистриран на: 28 Окт 2008 20:36
Мнение от Maguet » 16 Мар 2010 10:45
Ох, момчета, здравейте!
Дайте някакви предположения, моля, за моя проблем. Вече няколко пъти ми се случва веднъж на 5-6 месеца, ама тия дни два пъти ми се случи за два дни. Та проблемът е: гася двигателя, слизам на бензиностанция или до магазин (тоест за 5 мин), качвам се, паля и никой... Има тоци, стъклата работят, светлини, табло, ел.огледала, радио, всичко. Само като врътна ключа и се чува едно "цък" и не завърта изобщо стартера. След 5-10 мин като поизчакам, си пали все едно нищо не е било...
Имате ли идеи?
Предварително благодаря!
CuMo
Мнение от CuMo » 16 Мар 2010 11:37
Възможно е компютърът да записва грешка.
Следващият път като направи такова "цък" и не ще да запали, слизаш, откачаш минусовата клема на акумулатора за една минута, закачаш я обратно и пробваш да запалиш. Ако стане, отивай на компютърна диагностика да ти прочетат компютъра.
Maguet
Мнение от Maguet » 16 Мар 2010 11:48
Ще пробвам, благодаря!
max-2
Благодарил/а: 61 пъти
Мнение от max-2 » 16 Мар 2010 19:20
По-скоро стартера ти е развален, даже сигурно. Проблемът няма нищо общо с компютъра на колата. Ако ти е по-старичка и японска карината може да минеш тънко разглобява се шалтера ли, бендикса ли му казваха, и да се сменят пластина и плунжер на силовата верига на стартера.
петър
Регистриран на: 25 Фев 2008 22:47
Местоположение: Стара Загора/Плевен
Мнение от петър » 16 Мар 2010 19:25
Или по скоро е патрона на ключа или има там един клеморед и тои прави проблеми някога.
Maguet
Мнение от Maguet » 16 Мар 2010 19:26
max-2 написа:По-скоро стартера ти е развален, даже сигурно. Проблемът няма нищо общо с компютъра на колата. Ако ти е по-старичка и японска карината може да минеш тънко разглобява се шалтера ли, бендикса ли му казваха, и да се сменят пластина и плунжер на силовата верига на стартера.
Ми не е карина, селика е :)
Благодаря за мнението :)
Дано пък не е това!
:thumbsup:
Почетен Администратор
Мнение от Uncle Dido » 16 Мар 2010 19:29
Бендикс е марка, която произвежда и шалтери.
В този случай става въпрос за Селика, макар агрегатите да са еднакви с тези на Карина.
Възможно е проблема да идва от окислена или хлабава клема - на акумулатор, на стартер или маса.
max-2
Мнение от max-2 » 16 Мар 2010 22:50
Дано да е нещо дребно, както казва Fido Dido. А как е правилно да се казва на тази част от стартера, която изхвърля зъбното колело на стартера към маховика и затваря силовата ел. верига? :help:
Ще се радвам, ако колежката сподели накрая каква е била повредата.
NIXON
Регистриран на: 12 Дек 2009 17:04
Местоположение: VARNA
Мнение от NIXON » 17 Мар 2010 12:14
И аз смятам, че е от хлабава клема - или на акумулатора, или към маса.
Ако е клеморед - неприятно.
kofarata
Регистриран на: 08 Сеп 2008 14:22
Мнение от kofarata » 18 Мар 2010 09:56
пробвай и да размърдаш релетата при бушоните. не знам точно кое, под капака или в купето, но едно от тях е за стартера и може да не прави контакт! ако не е ше трябва да поровиш повечко :thumbsup:
Toyota Celica (T20) 7А
Toyota Corolla (АE92) 4А
max-2
Мнение от max-2 » 18 Мар 2010 10:42
Цъкането силно ли се чува или слабо? При затворени врати на колата и при отворени има ли разлика в шума?
Потребители разглеждащи този форум: Bing [Bot], Semrush [Bot] и 7 госта
