problem!!!
naseca
Регистриран на: 31 Яну 2009 18:06
Местоположение: shumen
problem!!!
Мнение от naseca » 13 Мар 2010 16:29
zdr kolegi ot izvesno vreme toyotata mi darji visoki obroti v porqda na 1300-1400 dali shte e topla dali studena nqma razlika pak si darji visoki kolata e toyota celica 92g 1.6 i 16 ST-i ako ima nqkoi na ideq ot kakvo moje da e neka pishi shte sam vi blagodaren
rudolf
Мнение от rudolf » 13 Мар 2010 16:55
idle up-клапанчето не затваря,термоклапан,клапан за празен ход,,,,смуче въздух от някъде другаде,,,реглажа на дросела/жило ,,,незнам,така най общо от пръв поглед..,,не познавам мотора и колата
Vokil
Мнение от Vokil » 14 Мар 2010 11:50
Най често излизат маркучетата или от рагулатора за налягането на горивото или от разходомера :) като се замисля може и на някоя дюза уплътнителя да се е опекъл и нацепил.
naseca
Мнение от naseca » 14 Мар 2010 15:34
shte proverq sichki teq raboti dano izlezi nqkoi ot tqh blagodarqvi za sadeistvieto smile.gif
max-2
Благодарил/а: 59 пъти
Получена  благодарност: 162 пъти
Мнение от max-2 » 14 Мар 2010 20:43
Виж си по-дебелия маркуч на капака на клапаните към всмукателния колектор. Влиза с пластмасов щуцер в капака на клапаните и има гумено уплътнение, което при мен смучеше въздух и държеше 1200-1300 оборота. :thumbsup: Имам и цяла тема за това, но не мога да я намеря.
max-2
Мнение от max-2 » 14 Мар 2010 20:54
Ето я: http://www.toyotabg.eu/viewtopic.php?t ... 8a33e15267
Гумичката се вижда на 6-а снимка от темата и не е скъпа от дилъра на тойота(абе 10лв. май си е скъпо за един скапан маншет, ама сравнено с цената на една диагностика си е добре). Успех и дано да е това.
