Toyota Techstream - програма за диагностика на Toyota
Миланов
Регистриран на: 04 Яну 2010 16:18
Местоположение: Ямбол Тойота Корола 1.6 VVT 2009г
Мнение от Миланов » 08 Мар 2010 17:13
Виждам ,че във форума има доста колеги,които искат сами да си правят диагностика на автомобилите си.За целта ви трябва само лаптоп,(че е по-удобно с него),програмата CarTester8000 for TOYOTA и кабел за връзка между компютъра на колата и лаптопа.Как се прави ,ще разберете в упътването на програмата.Тя работи с определени двигатели,не е като професионалните сканери,но според мен е нещо много добро.А ето от къде можете да си я изтеглите http://rocketman.by.ru/index8000.html Желая на всички успех. smile.gif
kolio_spawn
Регистриран на: 28 Фев 2008 22:51
Мнение от kolio_spawn » 12 Мар 2010 13:49
Здр.Мерси много за приложението.
:help:
Може ли да попитам от къде може да се намери кабел в БГ и евентуално колко ще струва.
Благодаря предварително.
ПС,Колко струва принципно една професионалн диагностика.
Чиърс. :whistle:
Today,Tomorrow,TOYOTA
mafiota
Местоположение: Бяла
Мнение от mafiota » 12 Мар 2010 15:35
тая програмка е доста хвалена от руснаците :whistle:
ето повече инфо:
http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?t= ... 6ed5b9875c
http://pccar.ru/showthread.php?t=11362&page=2
DJordans
Регистриран на: 09 Сеп 2008 15:55
Местоположение: Dimitrovgrad
Автомобил: Verso, 1,6
Мнение от DJordans » 13 Мар 2010 17:04
Гледам, че руснакът е описал направата на работещ кабел - доста елементарно е дори?
Toyota Corolla AE111 1,6i 16V - 1998
Toyota Verso ZGR20 1,6 - 2016
sepia3
Регистриран на: 30 Юни 2009 11:10
Мнение от sepia3 » 13 Мар 2010 18:25
сега някой ако може да обясни как да си направя и аз, че аз на наще не им разбирам като почнат да пишат пък камоли на руснаците laugh.gif
Celica st202/GT t20
Не карам бързо, просто летя ниско до земята...
Burning_Boy
Регистриран на: 06 Яну 2010 16:00
Мнение от Burning_Boy » 13 Мар 2010 18:52
Da няма дае зле някои да обясни на БГ ина4е аз сия сжалих дая разгледам и има ено място кадето се избира модела и там пишеше само Toyota Camry Gracia ili tovae dr
Миланов
Мнение от Миланов » 14 Мар 2010 17:54
Обяснявам на колегите,за които руския език е проблем, как да си направят кабела.Първо, изискването е да разполагате с компютър с процесор най-малко 1Ghz. и COM-порт.При отсъствие на COM порт може да се използва преходник COM-USB.За изработката на кабела са необходими два проводника,кондензатор с капацитет от 1.5 до 3.3 nF и щекер за COM -порта на компютъра тип "мама '',който можете да си купите от магазините за електронни компоненти.Първия проводник съединява контактите TE2 и Е1 в диагностичната букса на автомобила с пин 5 на COM порта.Втория проводник съединява контакт Vf1 в диагностичната букса на колата с пин 6 на COM порта. Между проводниците се запоява кондензатора.Желателно е проводниците да са екранирани ,за намаляване на смущенията.Ами това е изработката на кабела. smile.gif .ВНИМАНИЕ..... Ако използвате настолен компютър включен към 220 V мрежа,то той трябва да бъде заземен по всички правила за безопасност.Успех на всички. :thumbsup:
paco
Регистриран на: 08 Ное 2009 12:40
Мнение от paco » 17 Мар 2010 17:21
Имам Авенсис 98г ТДИ с тази програма мога ли да видя нещо,защото скоро я закачах на комп в един сервиз и от там нищо не можаха да прочетат ,казаха че тойотите не давали никаква информация което ме учуди( защо тогава има букса след като не може да се чете нищо)
sepia3
Мнение от sepia3 » 18 Мар 2010 09:35
Миланов написа:Обяснявам на колегите,за които руския език е проблем, как да си направят кабела.Първо, изискването е да разполагате с компютър с процесор най-малко 1Ghz. и COM-порт.При отсъствие на COM порт може да се използва преходник COM-USB.За изработката на кабела са необходими два проводника,кондензатор с капацитет от 1.5 до 3.3 nF и щекер за COM -порта на компютъра тип "мама '',който можете да си купите от магазините за електронни компоненти.Първия проводник съединява контактите TE2 и Е1 в диагностичната букса на автомобила с пин 5 на COM порта.Втория проводник съединява контакт Vf1 в диагностичната букса на колата с пин 6 на COM порта. Между проводниците се запоява кондензатора.Желателно е проводниците да са екранирани ,за намаляване на смущенията.Ами това е изработката на кабела. smile.gif .ВНИМАНИЕ..... Ако използвате настолен компютър включен към 220 V мрежа,то той трябва да бъде заземен по всички правила за безопасност.Успех на всички. :thumbsup:
Celica st202/GT t20
djobonano
Регистриран на: 05 Авг 2009 10:07
Местоположение: София - TOYOTA AVENSIS 1 - T22 - 2000 г. - 2.0TD - 90 ps.
Мнение от djobonano » 18 Мар 2010 10:57
Колеги извинявайте за невежия въпрос но досега не съм се
сблъсквал с това а и незнам къде се намира буксата на Авенсис 1 2000 г.
Някой да ме насочи къде е и как да се добера до нея.
Мерси.
Petar
Мнение от Petar » 18 Мар 2010 11:16
Kogato otidoh dami praviat diagnostika v otorizirania serviz na toyota vyv V.Tyrnovo tyrsiha buksata v dvigatelnia otdel posle v jabkata mahaha i plastmasavote detaili do prednite vrati ineia nameriha i na kraia mi kazaha 4e niamalo takava buksa. Sled tova otidoh v edno garaj4e kydeto praviat diagnostiki i tam ia nameriha . Namirase ot liavata stana ot volana ima edna malka otvariahta se kutika za slagane na drebni predmeti mahase tazi kutiika i tam se namira buksata mislia 4e tam se i namiraha i niakoi ot predpazitelite
djobonano
Мнение от djobonano » 18 Мар 2010 12:10
Колега аз съм я отварял тадзи кутия
да сменям бушони но несъм обърнал
внимание за букса. Ще проверя пак
да не би дасъя пропуснал.
Мерси.
Миланов
Мнение от Миланов » 18 Мар 2010 20:13
Колеги,като отворите програмата,кликнете върху " дополнително",после върху "настройки программы" и на отворилия се прозорец горе в ляво са описани двигателите с които работи тази програма.Още от начало ви казах ,че тя не е универсална, но на доста колеги ще свърши работа.Знам какво е самозвани майстори да ти пипат по колата.Заради такива си направих за предишната ми кола една VISA UNISCAN с която съм си помагал на себе си и на приятели.За съжаление тя работи с почти всички европейски марки до 2000г. но не и японските .Друг вариант за диагностика на TOYOTA подържаща OBD стандарт след 1996г. е с кабели, съдържащи чип ELM 327 и съответно програми като ScanMaster ELM, OBD SCAN TECH и други ,които работят с този чип. В интернет има много информация за тях.Но те са само за диагностика на двигателя.Но и цената им е поносима.За професионална апаратура цената е друга.Но все пак тук си пишат хора, които не си вадят хляба с това,поне повечето.Специално за Paco-изтегли си ако нямаш програмата AUTODATA и ще видиш ,че сам даже можеш да си правиш диагностика на колата си. smile.gif
kolio_spawn
Мнение от kolio_spawn » 19 Мар 2010 00:47
Мерси ще пробвам да го направя worthy.gif happy.gif[/quote]
Колко струва диагностиката в ТМ ауто София
Поздрави :thumbsup:
borracho
Регистриран на: 04 Апр 2009 17:39
Мнение от borracho » 09 Юни 2010 18:57
Колеги, зачетох се в темата и би било наистина полезно да можем сами да си проверяваме колите с такъв кабел. Порових се в ибея и това ми се стори добро като предложение:
http://cgi.ebay.com/USB-OBD-II-ELM327-D ... 4cefb04a60
кк мислите, дали ще сработи на моята корола? виждал съм такъв изход долу вляво под таблото.
Toyota Corolla D-4D 2000cm3 90hp 2004
Потребители разглеждащи този форум: Ahrefs [Bot] и 0 госта
