Scott написа:Ако не си 'виждал' този сайт, посети го.DANIEL написа:П.П. Много мерси за схемата, има ли от някъде да си намера и други такива полезни
http://www.celicatech.com/imagearchive/ ... gb.php#5th
Ремонт на турбо, CELICA 2000 16V
тва със защитата какво точно прави, спира горивото или ...punkara написа:...s originalnoto ECU nad 13-14psi, nyama da mozesh da karash, ima zashtita...
вдигах налягането, до 0,8 бара няма проблем, но единият път я изтървах над 1 бар и колата почна да прекъсва като на прекъсвач,
дали тва е защитата или просто бедна смест, а и в инструкциите за този модел пише да не се надвишава 0,83 бара
за сега няма да си правя повече експерименти докато не замеря сместа
tova e zashtoto se vkliuchil prekusvacha fabrichno vgraden v tvoeto ECU!DANIEL написа:тва със защитата какво точно прави, спира горивото или ...punkara написа:...s originalnoto ECU nad 13-14psi, nyama da mozesh da karash, ima zashtita...
- LordDigital
- СупраДжия
Или със други думи ,ЕКУ-то вижда че за КОЛИЧЕСТВОТО постъпил въздух няма карта колко бензин да пръска - при което ти бие Fuel or Spark cut.
Като гледам си взел да модваш ,аз бих се съсредоточил на добър филтър ,добра ауспухова система и също предно разположен не много голям кулер защото повишен надув без тези промени ,на по-стара кола е гаранциа за силно покачено обратно налягане ,от там гигански ЕГТ-та ,детонации и такива лоши работи.
само си правих проби, иначе филтъра е КН,LordDigital написа:Или със други думи ,ЕКУ-то вижда че за КОЛИЧЕСТВОТО постъпил въздух няма карта колко бензин да пръска - при което ти бие Fuel or Spark cut.
а аспуховата система е права траба без катализатор и гърнета,
моя кулер е воден, уж го дават по добър, ама предно разположен ще е най-добре
някви новини от Тавариш Калешов
- LordDigital
- СупраДжия
Тавариш саказал що чип - Ненте:))DANIEL написа:исках да кажа че е по добър от въздушен над мотора, а не пред мотораjamie написа:Водния кулер НЕ е по-добър !
Според мен това трябва да е стъпка #1 - смени го с хубав въздушен - разположен отпред (а не над мотора).
Прото на тея CPU-то и Паметта са им на един чип ,и никои не се е занимавал със чипосване ,ако изкаш тюнинг може само паразити kato SAFC i AVC-R.
vunshni "ECU" koito prakticheski promenyat istinskite signali ot sensorite otivashti kum ECU-to, ili ponyakoga idvashti ot ECU-to, kato tova podpomaga za povechko moshtnost tuk ili tam, kato tova razbira se se zaplashta, s poveche benzin, koeto znachi po-burzo unishtozavane na lambda-ta, i ot tam veche oshte problemi.DANIEL написа:кво ще речат тези паразити, доста съм невеж в тая насокаLordDigital написа:Прото на тея CPU-то и Паметта са им на един чип ,и никои не се е занимавал със чипосване ,ако изкаш тюнинг може само паразити kato SAFC i AVC-R.
zatova nai-dobroto e da se investira v edna stand-alone sistema, toest nezavisimo ECU, koeto ti programisrash s pomoshta na PC, lap top, palm i pr. i po tozi nachin mozesh da postignesh po-dobri parametri na operaciya na dvigatelya v nestandartni ot originalnite parametri!
ima dva varianta: edinyat e sus Megasquirt, tova e do nyakude napravi si sam, a drugiyat, ako iskash burz rezultat, i bezgrizie, no poveche investiciya,motivash v nyakoi tuning shop, i tam ti slagat, programirat i pr.
- LordDigital
- СупраДжия
АА Пънкар ,ке ме проставаш ма не си прав.punkara написа: vunshni "ECU" koito prakticheski promenyat istinskite signali ot sensorite otivashti kum ECU-to, ili ponyakoga idvashti ot ECU-to, kato tova podpomaga za povechko moshtnost tuk ili tam, kato tova razbira se se zaplashta, s poveche benzin, koeto znachi po-burzo unishtozavane na lambda-ta, i ot tam veche oshte problemi.
Паразитите биват от 3 основни вида ,като наи-вече се ползват първите 2.
Първия (и наи разпространен паразит ,пример SAFC ,E-Manage) - Това е така наречения контролер на горивото. Повечето коли заводско при напълно отворен дросел работят доста (а и понякога неприлично) богато. Примерно моита заводски беше около 10.5:1 ,след смяна на помата даже работеше извън границите на Сондата!!! - та идеята на Хитрия Тюнер е да разреди сместа т.с. да я приближи по-близо до Стоикометрията която е 14:1. За Турбо автомобили се разрежда до около 12:1 (махимум 12.5:1) ,за Натуралки около 13.5:1.
При неговата кола разреждането ша има и друг ефект ,ше доведе до по-агресивно изпреварване (мога да обясна защо при интерес) ,от там оше мошност. ОСВЕН това ,ще му позволи да качи повече надува преди да удря заводския прекъсвач (примерно ако преди паразита е можел да надъва до 12Psi после ча може със 1-1.5 повече).
Втория вид паразит е Контролер на налягането - тои е по-скоро механичен ,слага се напълно електронно контролируем Блиидър (Соленоид) между турбината и WasteGate(бай-пасите). Добрите паразити за контрол на налягане взимат информациа за много неща (обороти ,скорост ,дросел%) и си създават вътрешни карти за да може да държат максимално затворен Соленоида със цел да се постигне максимално бързо развъртане на турбото. Също така имат много високоЧестотни Дютита за да може да се избегнат Рязки покачания на налягането ,и да се достигне до наи-близка до права крива на надува. Наи-добрия такъв паразит е AVC-R.
Третия Вид паразити са за Предварението ,те са вече доста трудни за настроика и почти не се ползват (освен във груб Мапинг при НОС системи). При турбо автомобилите далаверата за промяна на предварението отново е развъртането - пак може грубо да се натряска малко аванс за да има по-добро развъртане на турбината. E-Manage има такъв контрол ,SMT6 ,MAFT-Pro ,и разни други.
Стандалоните не са за децка градина вече ,повечето изискват сериозни промени по сензорите на автомобила и много тежка настройка (не съм чувал некои да е успял да си направи карти за изпреварването без Дайно) ,за мене лично нямат особен смисал на автомобили които вече имат ЕКУ за турбо (добре направени заводски криви на изпреварването).... ЕЕЕеееее разбирасе ,еи така за душата да ги изучи човек ,може да си сложи един и да се базика.
- LordDigital
- СупраДжия
Професинално се занимават само ProSpeed. Цената на контролер на горивото е около 300-400 лв ,а контролер на надува 600-700 и нагоре.DANIEL написа:някой занимава ли се с поставянето и като цени как са
и каква мощност могат да повишат на кола с 208кс и 275нм
За тва колко коня ша ти качат е божа работа ,всека кола е различно но предполагам че по разни форуми можеш да намериш хора със подобни модификации какви резултати дават.
Тва което знам е ,че оргиналната ти турбина требе да може да дава воздух до около 320 коня на вала ,тва разбирасе е при предно монтиран кулер. Ако целиш повече ша требе Т4 фланец или твоита турбина да се изтърже малко и да се сложат по-големи перки.
agent dust
ако искаш да направиш нещата както трябва, наистина най-добре е да се свържеш директно с хора, които са правили такива модификации - тунинг на 4х4 - за да минеш по утъпкан път и да спестиш МНОГО пари. те ще ти кажат какво да направиш, как да намериш частите и кога и за какво да отидеш в Проспийд(ще ти се наложи). Пиши на landikar или kelesha в тунинг.бегеDANIEL написа:някой занимава ли се с поставянето и като цени как са
status: за БАН
Потребители разглеждащи този форум: Ahrefs [Bot], Bing [Bot] и 4 госта
