Проблем с пръскалките на Avensis T25 2009
cnyagolov
Регистриран на: 18 Ное 2009 12:45
Мнение от cnyagolov » 09 Дек 2009 15:03
Пръскачките на предното стъкло хвърлят водата много ниско долу. Те са закрепени на капака на двигателя от долната му страна. Огледах ги много внимателно, но не видях начин за тяхното регулиране. Пробвах с игла в отвора за пръскане, но не мърда. Възможно ли е да не се регулира, което не ми се вярва? Ще Ви бъда много благодарен, ако ми помогнете.
scorpion
Проблем с пръскалките на новия авенсис 2009
Мнение от scorpion » 09 Дек 2009 17:48
Хм... щом можеш да бръкнеш с игла, означава че и на новия Авенсис са монтирали пръскалки тип "пишка" с две струйки smile.gif нещо, което считам за голям недостатък при все пак един висок клас автомобил.
Пръскалките тип мъгла със закъснение на движението на перата са много по-добри и осигуряват първо по-добро почистване, после по-малко износване на перата.... Както и да е. Пробвай с не с игла, а с примерно върха на пергел (нещо по-твърдо и здраво) като предварително напръскаш с WD-40 и оставиш 1-2 мин да разтвори евентуалните замърсявания (все пак дюзата е финна). Но внимавай много, защото ако счупиш дюзата едва ли ще имат в сервиза наличности !А моята препоръка е да отскочиш до оторизирания сервиз на Тойота (нали работят в събота и неделя) и да ги помолиш да ти регулират дюзите. Предполагам ще го направят без пари !
Успех !
dap
Мнение от dap » 09 Дек 2009 20:07
Идеално тъкмо си мислех да пускам отделна тема и хоп видях тази.Предварително се извинявам на колегата че пиша на готово в неговата но ме интересува дали мога да си сменя пръскалките с такива които правят мъгла и ако да евентуално от къде могат да се закупят?
П.П. трябва да можеш с игла просто явно те е страх да напънеш, аз моите така си ги регулирам, но ако колата ти е в гаранция по добре наистина не рискувай а се отбий до представителството на Тойота.
freeman
Регистриран на: 24 Юни 2009 21:31
Мнение от freeman » 09 Дек 2009 21:06
Трябва много да се внимава, защота аз така съм чупил върха на иглата и после беше голям зор докато го извадя.
Какво представляват тези пръскалки тип "мъгла", че ми стана интересно ?
Благодарил/а: 534 пъти
Мнение от slowtraveler » 09 Дек 2009 22:49
Ами пръскалките правят 'мъгла', а не две струи...
Отворите не са кръгли, а продълговати, затова струята е 'сектор', а не струя...
Наистина доста по-добре мият стъклото, но при висока скорост също има проблеми с ъгъла, под който пада водата на стъклото...
shtephan
Местоположение: КАЗАНЛЪК
Мнение от shtephan » 10 Дек 2009 08:57
Да може да се сменят със мъгляви но при над 120 пръска само в основата на стъклото - въздушната струя ги отклонява,когато ги настроих по -високо мия и стъклата на задния автомобил.Накратко след целия цирк по слагане и махане върнах старите т.е. оригиналните.
Настроиват се,но са много стегнати и не пъхаи нещо твърдо и закалено защото може да се счупи и да остане вътре,просто отиди и поискай настройка,ако я повредят ще я сменят.
Petar
Мнение от Petar » 10 Дек 2009 10:21
Ami kolega nali kolata tie v garancia hto ne otideh v Toyota htetigi opraviat garanviono
shoker
Регистриран на: 15 Май 2008 16:06
Местоположение: Пазарджик
Мнение от shoker » 10 Дек 2009 15:11
Само да вмъкна, че новия Авенсис е с пръскалки тип "мъгла"....
scorpion
Мнение от scorpion » 10 Дек 2009 17:21
Колегата не беше уточнил но така или иначе май и той самият не се нуждае кой знае колко от нашите мнения!
shtephan
Мнение от shtephan » 11 Дек 2009 09:10
Е това обяснява всичко,просто се прави разумния компромис.
cnyagolov
Мнение от cnyagolov » 22 Яну 2010 12:37
Бях в сервиза да ми регулират пръскачките. Свалиха и ми показаха дюзата, тя наистина не е регулируема. Оказа се, е за всеки модел на тойота се слагат различни дюзи с определен ъгъл на пръскане.
Съгласиха се, че моите дюзи са сгрешени, отначало решиха да си ги поръчам и платя 75 лв за нови, но след няколко писма решиха да ми ги монтират безплатно с такива с по-висок ъгъл на пръскане отговарящи за Авенсис, тъй като колата е гаранционна.
scorpion
Мнение от scorpion » 22 Яну 2010 13:55
Чудесно. Имаме феедбак и най-важното, че проблема е решен. Интересно как е минала КПП-то преди да я натоварят на автовоза за БГ wink.gif
Вероятно бирата на някой англичанин му е била в повече.
Лъчезар
Регистриран на: 26 Яну 2010 21:40
Автомобил: А6, предстои подмяна със C HR
за пръскалките
Мнение от Лъчезар » 26 Яну 2010 22:14
Имам Авенсис комби от четири дни и от магазина тръгнах за Варна...
Проблемът лъсна с първото пръскане - струята се заби в перата на чистачките.
В последствие в сервиза учтиво ми обясниха, че пръскалките на този модел наистина са объркани, но не само те. Слагало се и някакъв щуцер, че дори и самата помпа на резервоарчето трябвало да се смени.
И това щяло да бъде безплатно, тъй като въпросния проблем вече бил влязъл в сервизния им бюлетин. Добри хора в Белгийско се оплакали види се по-настойчиво и от Тойота се съгласили, че проблемът си е техен.
Та така.
Чакаме си ТИР-а да мине границата.
Ай със здраве!
Мнение от slowtraveler » 26 Яну 2010 22:18
Ами добре, че са се предали без бой...
И честито за автомобила.
Но е лошо новия модел да излиза 'суров' и с такива левашки грешки на производителя...
Лъчезар
Мнение от Лъчезар » 05 Фев 2010 18:29
днес ми смениха пръскалките абсолютно безплатно. Всичко си доиде на място колкото и за не ми се вярваше сега пръскат на нормална височина
