Неприятно!!!
- Благодарил/а: 440 пъти
- Получена благодарност: 469 пъти
Има нещо мътно в цялата работа...
На времето ми е 'замръзвала' газта на една шкодичка, щото жилото и бе много дълго (двигателя - отзад).. Неприятно, но нищо опасно (освен за двигателя, щото няма ограничител на обороти)...
Обаче ако за всичко се грижи електрониката - тогава не се знае дали имаш някакъв шанс. Електромеханична ръчна спирачка, електромеханична газ, и ако управлението на скоростната кутия е електронно, тогава май не ти остава голям шанс, освен да натискаш колкото можеш хидравличната спирачка (и ако АБС или нещо друго не се намеси в тоя момент и ти отреже последния шанс)...
С БМВ-то, а и с другите марки не съм имал такъв проблем...
И явно има проблем и с педалите - не е нормално да нямаш достатъчно място за обувката между преградата и съседния педал...
Няма нищо общо с идването на акъл и т.н.K-A-N-U написа:Problema idva sa6to ot tova 4e na masata shiofiori tuk ne im idva na akala kakvo da napraviat v takiva situacii. Kak taka nikoi ne se e setil da tresne spira4kite iako, spira4nata sistema na vsiaka edna kola triabva da e pone dva pati po silna ot dvigatelia. Na nikoi ne mu idva na akala da butne losta ot Drive na Neutralna. Na nikoi ne mu idva na akala da izpolzva ra4nata/kra4na spira4ka, a ina4e imat vreme da se obadiat i da si lafiat s 911![]()
http://www.youtube.com/watch?v=nvEFK3hdeBo
http://abcnews.go.com/Blotter/RunawayToyotas
Случвало ли ти се е, 'щото на мен да и да ти кажа не е от най-приятните изживавания.
Педала засяда като си се набримчил с пълна газ. И кога пускаш педала и откриваш проблема? - като е дошла спирачна зона за завой или има нещо и трябва да спреш. Пускаш педала на газта, и тръгваш да натискаш спирачката, но в тоя момент колата ускорява още малко защото педала е заседнал ... и спирачната ти зона отива на кино (особено, ако е мощна колата и ускорява бързо).
Добре че на трасето имаше доста място извън завоя, че инак щеше да има големи драми ...
Това си е сериозен проблем и не разчитай, че натискане на съединител и спирачка винаги ще те спасят в такава ситуация...
MX5 da slu4valo mi se e, i to to4no taka kakto spekuliraha 4e se e polu4ilo sas za6tipne na pedala ot stelkata. Karah edin Passat B4, davam mu az vsi4kata gas, puskam gasta i kolata prodaljava da uskoriava s palna sila. Dobre ama pri mene tia nomera ne minavat! Az sam sviknal da si karam kola sas skorosti a tozi Passat be6e Auto, ta rakata mi si be6e na skorostnia lost i kogato kolata prodalji da nabira sled kato pusnah spira4kata vednaga ima6e mo6ten "ritnik" na spira4kite i vednaga ia butnah na neutralna. Nastapah pedala na gasta niakolko pati i toi se usvobodi vednaga. Biah v centara(downtown), ve4er v trafikovo vreme.
Tozi incident v Dallas e takava izmislica! Shiofiora bil off duty policai. Imat vreme da se obadiat na 911 i da revat po telefona 4e kolata uskoriavala sama i da obesniava 4e nablijava krastovi6te no niama vreme da se seti kak da otreagira.....palen fars!
"If in doubt, flat out!" - Colin McRae, R.I.P. 1968-2007
Racing is Life...Anything that happens before or after is just waiting
Тоя инцидент в Далас не го броя - художествена украса за драматизъм в медиите.K-A-N-U написа:Tozi incident v Dallas e takava izmislica! Shiofiora bil off duty policai. Imat vreme da se obadiat na 911 i da revat po telefona 4e kolata uskoriavala sama i da obesniava 4e nablijava krastovi6te no niama vreme da se seti kak da otreagira.....palen fars!
Ти кажи за моя случай - спирачна зона преди завой. Какво става педала на газта като ти прецака спирачната зона с няколко метра
b_d
Еми отиваш в полето за гъби...MX5 написа:Тоя инцидент в Далас не го броя - художествена украса за драматизъм в медиите.K-A-N-U написа:Tozi incident v Dallas e takava izmislica! Shiofiora bil off duty policai. Imat vreme da se obadiat na 911 i da revat po telefona 4e kolata uskoriavala sama i da obesniava 4e nablijava krastovi6te no niama vreme da se seti kak da otreagira.....palen fars!
Не си прав - пише точно за проблем с механизма на педала на газта автомобили без стелки:reedy написа:ALTEZZA,в тоя линк пише единствено за стелките....
П.С.“In recent months, Toyota has investigated isolated reports of sticking accelerator pedal mechanisms in certain vehicles without the presence of floor mats,” said TMS Group Vice President Irv Miller. “Our investigation indicates that there is a possibility that certain accelerator pedal mechanisms may, in rare instances, mechanically stick in a partially depressed position or return slowly to the idle position.
Груб превод:
"През последните месеци Тойота разследва единични рапорти за блокирал механизъм на педала на газта на определени автомобили, които нямат стелки" ..."Нашето разследване показа, че има вероятност някои механизми на педала на газта, в редки случаи, механично да заяде/блокира в частично натисната позиция или да се връща бавно към ненатиснато положение (позиция на празен ход)"...
Последно промяна от slowtraveler на 23 Яну 2010 17:51, променено общо 1 път.
Потребители разглеждащи този форум: Majestic-12 [Bot], Semrush [Bot] и 7 госта
