ABS
zygi123
Регистриран на: 08 Юли 2009 20:28
ABS
Мнение от zygi123 » 14 Яну 2010 17:35
Здравейте,смених лагер преден на RAV 4 обаче сега ми светна лампата на ABS и като натисна спирачката направо блокирва колелото,каква може да е причината за да не работи abs-a,всичко си сложих на място както си беше??? sad.gif
ALTEZZA
Мнение от ALTEZZA » 14 Яну 2010 20:01
не съм много сигурен какво имаш предвид че спирачката ти блокира. ако АБС-а ти се включва за щяло и нещало, тогава бих погледнал дали си затегнал до край гайката дет държи полуоската за главината. ако полуоската не е влезнала до край, тогава сенсора не може да чете правилно. също така провери дали си инсталирал сенсора правилно, т.е. дали е влезнал в леглото си до край. ако АБС лампата свети, то тогава и самата система няма да ти работи(т.е. не знам за кво блокиране говориш), но в този случай бих проверил да не си разтегнал прекалено много кабела на сенсора(може да се е скъсал от вътре, но от вън да не му личи), или пък да си повреди зъбите дет се намират на полуоската(от тях сенсора чете).
zygi123
Мнение от zygi123 » 14 Яну 2010 20:18
ALTEZZA написа:не съм много сигурен какво имаш предвид че спирачката ти блокира. ако АБС-а ти се включва за щяло и нещало, тогава бих погледнал дали си затегнал до край гайката дет държи полуоската за главината. ако полуоската не е влезнала до край, тогава сенсора не може да чете правилно. също така провери дали си инсталирал сенсора правилно, т.е. дали е влезнал в леглото си до край. ако АБС лампата свети, то тогава и самата система няма да ти работи(т.е. не знам за кво блокиране говориш), но в този случай бих проверил да не си разтегнал прекалено много кабела на сенсора(може да се е скъсал от вътре, но от вън да не му личи), или пък да си повреди зъбите дет се намират на полуоската(от тях сенсора чете).
блокирва в смисъл спира като обикновенна кола а abs изобщо не се включва иначе има спирачки зъбите са си здрави
Petar
Мнение от Petar » 15 Яну 2010 10:03
A lampata na ABS-a svetiliti
ALTEZZA
Мнение от ALTEZZA » 15 Яну 2010 10:26
ами щом не работи АБС-а, значи най вероятно сенсора по някаква причина вече не действа(щом е веднага след кат сте сменили лагер). премери съпротивлението на сенсора, че да се увериш че не сте прецакали кабела. ако той е ок, значи трябва да се увериш че всичко физически е инсталирано кат хората, т.е. сенсора е в леглото си, полуоската е навряна до край, зъбите на полуоската са си в ред, шайбата дет стои зад лагера и е трябвало да я извадите сте я инсталирали кат хората(тя има дупка, така че сенсора да може през нея да чете), не си спомням дали при Рав4 имаш такава шайба, ама ако има, провери как сте я инсталирали
zygi123
Мнение от zygi123 » 15 Яну 2010 17:43
Потребители разглеждащи този форум: Baidu [Spider] и 5 госта
