акумулатор или ..... понякога не пали!!!
dap
Мнение от dap » 21 Дек 2009 09:01
Здравейте, преди няколко месеца докато още беше сравнително топло имах еднократен проблем с акумулатора, след доливане на дестилирана вода нещата си дойдоха на място.От скоро понякога, независимо дали е рано сутрин или следобед(след като е карана преди това) колата ми не иска да запали(4а-фе, корола) стрелките само подскачат напред назад и се чува странен звук, нещо като тррррррр или крррррр.Възможно ли е акумулатора да си заминава или има някакво реле, знам ли ?
Благодаря предварително на всички които ще изкажат мнение!!!Поздрави
П.П. само да спомена че клемите ми бяха клеясали, но ги почистих старателно с разтвор от гореща вода и хлябна сода.
martod
Мнение от martod » 21 Дек 2009 10:20
Може да е от акумулатора, може и стартера да ти е за ремонт...
Пробвай с някой друг акумулатор (на някой приятел) и ще разбереш дали е от него...
петър
Регистриран на: 25 Фев 2008 22:47
Местоположение: Стара Загора/Плевен
Мнение от петър » 21 Дек 2009 12:58
Аз бих почнал първо със смяна на самите клеми,при мен на старата корса ефекта бе поразяващ,почистването на старите е с временен ефект.
Поздрави.
dap
Мнение от dap » 21 Дек 2009 17:21
Колега едвали ще е от клемите, след почистването им нямаше ефект дори и временен.Други мнения
jerryes
Регистриран на: 25 Сеп 2009 11:49
Мнение от jerryes » 21 Дек 2009 17:48
аз бих направил както каза колегата martod - пробвай с друг акумулатор, ако нищо не стане - стартера ще да е нещо. Поне аз така мисля, изчакай по-компетентни мнения. Преди и на мен така, бяха ми се разбили втулките на стартера и като завъртиш да пали, само претраква нещо, явно като има луфт и опира ротора в статора на места и не може да завърти, слезна от колата- чукна стартера с една щанга лекичко 3-4 пъти и си пали wink.gif
Toyota Avensis 2.0 VVTi D4- 2005г. 1AZ-FSE 147hp
цены на грузоперевозки
popara
Регистриран на: 10 Авг 2009 18:28
Местоположение: ruse
ot akumulatora e
Мнение от popara » 22 Дек 2009 12:29
i az imah sashtiq problem smenih go i vsi4ko se opravi :thumbsup:
dap
Re: ot akumulatora e
Мнение от dap » 23 Дек 2009 16:54
popara написа:i az imah sashtiq problem smenih go i vsi4ko se opravi :thumbsup:
Колега послушах те, днес си смених акумулатора с нов Exide Premium***53 Ah необслужваем пък да видим какво ще се случи.
