Карина Е-свиреща ролка?
max-2
Благодарил/а: 57 пъти
Мнение от max-2 » 15 Дек 2009 10:49
Снощи като се прибирах пред гаража чух свирене и засичане, тракане откъм двг., отворих капака и мисля, че е от ролката на пистовия ремък на климатика. Не се сетих да включа климатика и да видя дали ще промени. Днес, докато взема гедорето и дойда на работа шумът изчезна, все едно не е било. Страх ме е да карам така, защото може да е от ангренажа.
Според вас дали да сваля ролката на климатика и да я огледам и повъртя на ръка или да чакам пак да се появи шума? :help:
DMDimitrov
Регистриран на: 23 Окт 2007 15:00
Re: Карина Е-свиреща ролка?
Мнение от DMDimitrov » 15 Дек 2009 12:33
max-2 написа:Снощи като се прибирах пред гаража чух свирене и засичане, тракане откъм двг., отворих капака и мисля, че е от ролката на пистовия ремък на климатика. Не се сетих да включа климатика и да видя дали ще промени. Днес, докато взема гедорето и дойда на работа шумът изчезна, все едно не е било. Страх ме е да карам така, защото може да е от ангренажа.
Не е хубаво да се отлага по принцип, макар, че ако шума го няма, трудно може да се диагностицира проблема. На мен преди две години ми се случи подобно нещо с един пасат 4-ка... появи се шум, наподобяващ описания от теб, но бях в движение и нямаше възможност да се отреагира в момента... и така както си карах се усети за момент много голямо затруднение на мотора и изведнъж спря да свири ролката, но и ремъка се скъса! После се оказа блокирала/затегнала ролка. Добре, че ремъците са два и скъсването на този на компресора на климатика не повлия на предвижването.
Lexus RX400h, 2008г
max-2
Мнение от max-2 » 20 Дек 2009 20:01
Засега не е свирила ролката или каквото е там...
Някой нещо?
Toyota forever
Мнение от Toyota forever » 20 Дек 2009 20:24
Най лесното е да откачиш пистовия ремък или ако са повече от един и другия стига да има ролка и да ги провериш. Или ще ромолят или като я демонтираш ако е разбита като я разклатиш ще трака. Това е, така ще си отговориш сам на въпроса мога ли да си карам колата.
МАСЛА ТОЙОТА НА СКЛАД: TOYOTA ATF T4, TOYOTA ATF WS, TOYOTA HIBRID 0/20, TOYOTA W75 LV за 6 степенни ръчни кутии.
max-2
Мнение от max-2 » 20 Дек 2009 21:25
Пистовите са 3, но само единия е с обтяжна ролка. Ще започна от него, благодаря за отговора!
Alekota
Регистриран на: 20 Сеп 2009 16:45
Мнение от Alekota » 21 Дек 2009 09:58
откачи го и запали така колата за да си сигурен ,че е от там
max-2
Мнение от max-2 » 21 Дек 2009 13:12
Alekota написа:откачи го и запали така колата за да си сигурен ,че е от там
В момента нямам проблем. Дебна да се появи звука и ще го направя.
Потребители разглеждащи този форум: Semrush [Bot] и 7 госта
