ПРОБЛЕМ!!! Шум на 1-ва и 2-ра след големия замръз снощи
yordan_mihaylov
Регистриран на: 28 Яну 2009 12:44
Мнение от yordan_mihaylov » 19 Дек 2009 11:21
Колени имам шум при първа и втора след големия студ снощи а също и при задна .Корола 1.4 4e fe.Дайте съвет да ходя ли по майстори или да изчакам да се постопли и тогава.Благодаря предварително
Petar
Мнение от Petar » 19 Дек 2009 11:30
Ami pokaraia pove4e da zagree hubavo zada mogat dase razbiat hubavo maslata i proveri pak dali hte humi
yordan_mihaylov
Мнение от yordan_mihaylov » 19 Дек 2009 11:46
:thumbsup: Така и мисля да направя.Дано се поразмрази и спре шума.Във Варна беше сигурно -15 снощи със силен вятър и едвам тръгна колата .
DMDimitrov
Регистриран на: 23 Окт 2007 15:00
Мнение от DMDimitrov » 19 Дек 2009 12:30
А шума какво наподобява? Да не би да е от нещо друго? Има ли достатъчно масло в скоростната кутия?
Lexus RX400h, 2008г
yordan_mihaylov
Мнение от yordan_mihaylov » 19 Дек 2009 12:39
Ами сякаш нещо е замръзнало вътре и спира колата да набира нормално,а маслото съм го сменял преди 20 000 км. ,но се надявам да са сложили достатъчно.Трябва и това да проверя.
Me4oKyX
Мнение от Me4oKyX » 19 Дек 2009 13:46
Във Варна, Бургас и по черноморието има доооста вятър, което прави студа по-силен един вид. На приятел Авенсис 2.2 също се мъчи на първия студен старт..... Затова не е нещо ненормално, но скоростите е добре да ги жалиш, че ако са сложили странно масло може и при студ да увличат и да те стреснат rolleyes.gif И при студ - ВИНАГИ палете с натиснат съединител, че да са свободни скоростите, като също така оставете колата на място поне 1 мин :thumbsup:
Petar
Мнение от Petar » 19 Дек 2009 13:54
Pri seriozen stud daje ia ostaviam 3-4 minuti
yordan_mihaylov
Мнение от yordan_mihaylov » 19 Дек 2009 13:59
Мерси за съветите.Преди час отворих капака и видях ,че под скоростната кутия имаше много лед и сняг.Между нея и кожуха е влезнало доста.Вчера минавах през едни големи преспи с много газ и може би от това.Та се чудя дали маслото не е позамръзнало и за това така да се чува.
Petar
Мнение от Petar » 19 Дек 2009 14:24
Malko trudno moje da zamryzne masloto osven ako v skorosnata kutia ima voda ili see polu4il kondenz
yordan_mihaylov
Мнение от yordan_mihaylov » 19 Дек 2009 14:35
И аз така мисля ,но ще видим по късно как е работата.Като цяло ми намирисва на ремонт.Дано да не е нещо голямо.
yordan_mihaylov
Мнение от yordan_mihaylov » 21 Дек 2009 12:55
Колеги оправи се колата още същия ден.Само изчистих снега по скоростната кутия и като се разби маслото спря шума biggrin.gif TOYOTA FOREVER
Потребители разглеждащи този форум: Amazon [Bot] и 6 госта
