виене на първа ?проблем или не
nurs
Регистриран на: 10 Авг 2008 22:52
Мнение от nurs » 27 Ное 2009 16:00
колеги имам toyota corolla EE90 2E-E и винаги когато потеглям се чува едно виене което страшно ми напомня виенето на москвича когато потегля wink.gif незнам дали е нормално !колата я имам от година и половина и винаги си се е чувало така.проверявал сам нивото на маслото в скоростната кутия и си е добре.маи нещо деференциала ми се струва ???имал ли е някои подобен проблем 4е мнооооооого дразни dry.gif
Последно промяна от nurs на 27 Ное 2009 16:46, променено общо 1 път.
xtreme
Регистриран на: 27 Май 2008 12:41
Мнение от xtreme » 27 Ное 2009 16:10
Ако е само на първа не може да е дифа.
nurs
Мнение от nurs » 27 Ное 2009 16:30
ами да на парва е осезаемо на втора се чува леко само парвите 3-4 м и после не се чува нищо wink.gif
xtreme
Мнение от xtreme » 27 Ное 2009 19:36
Ами виж сега аз бих те посъветвал да направиш това, което правят повечето хора :) караш докато се стчупи.Ако се окаже лагер, а не диф има шанс като блокира да нямаш само първа, обаче ако не си късметлия може да нямаш нищо, но при всички положения ремонт на скорости си е скъпо начинание. Варианта е по-скоро като се стчупи да вземеш други скорости, кофтито е, ако те остави примерно във Варна а ти си от София :) и то при положение ,че те остави, щото както сам се досещаш може да вие още 200 километра, ама може и 50000, гаранция няма.
Почетен Администратор
Мнение от Uncle Dido » 27 Ное 2009 19:38
Само на полусъединител ли се чува?
nurs
Мнение от nurs » 27 Ное 2009 20:00
smile.gif аз като я взех бях с тая нагласа -като се счпи ще се прави но вече 25 000 непочва да се чува повече, а си стои се така.Аз си я карам доста предимно нощем и в повечето случаи надълго и незнам защо но сам супер сигурен в нея,че няма да ме остави :whistle: можеби защото имам почти религиозно почитание кам марката smile.gif виенето не се чува на полусаединител само като набира на първа чува се също и на другите скотости но на много ниски обороти и то супер слабо?нзачи не е нормално.......хмммм dry.gif
Мнение от Bass_Man » 28 Ное 2009 02:35
А не е лошо не само да гледаш нивото на маслото ами да вземеш и да го смениш , че може да е оригиналното .
reedy
Регистриран на: 10 Дек 2009 11:18
Мнение от reedy » 10 Дек 2009 11:22
най вероятно е лагер в скоросната кутия -МНОГО Е ОПАСНО-на този модел е слабо място
Petar
Мнение от Petar » 10 Дек 2009 11:48
I pri men go ima tova viene na 1-va i 2-ra predavka i ve4e karam taka 40 000 km i problemi niamam. Oba4e kogato zagree iz4ezvat vsiakakvi vieneta
nurs
Мнение от nurs » 12 Дек 2009 23:14
i v takav slu4ai kakvo 6te me posavetvate da predpriema mellow.gif 6toto remont na skorosti..... wacko.gif
reedy
Мнение от reedy » 14 Дек 2009 10:11
Ако се счупи лагерът ремонта е около 2-4000 лв или нова скоростна кутия-ти си преценяваш най- добре да я чуе някой разбирач щото е възможно и да не е лагер... :thumbsup:
shtephan
Местоположение: КАЗАНЛЪК
Мнение от shtephan » 14 Дек 2009 13:22
Пробвай друго,остави я на празен ход и допри ухо до топката на скоростния лост или стетоскоп до корпуса на кутията.Сравни шумовете с натиснат и отпуснат педал на съединителя .Ослушвай се за пристъргващи неравномерни шумове или за неравномерно притракване.Направи го веднага като спреш и после след като си включил задна и си я изключил пак на място.
nurs
Мнение от nurs » 14 Дек 2009 23:12
kogato kolata e zapalena i e namqsto kato natisna saedinitqlq se use6ta edno utihvane i nez da dopiram uho do topkata :whistle: ,a prehlopvane se 4uva kato smenqm ot 1-2 no go 4uvap pri losta tam sam go gledal e na tqgi4ki i go posmazah.zadnata se vkliu4va ponqkoga po stranno edno trqbva da q useti6 4e e vlqzla.zabelqzal sam 4e imam 4erven silikon po kutiqta qvo e otvarqna mad.gif no ne v BG kolata e ot avstriq
6te probvam ne6tata koito predlojihte i 6te dolkadvam
izvinqvam se mnogo za latinicata
