Въпрос за въздушен филтър
здравейте колеги четох накаде из форума за каране без въздушен филтър
или по-точно понижения разход ако няма сапротивлението на въздушния филтър
ясно е,че без филтър нестава
аз уча авиационо обурудване и помня ,че по авиациони двигатели бяхме споменали някаде за въздушен филтър с масло и помня съшто че доцента спомена,че бил супер ефективен
но за жалост непомня от парви курс точно как беше
та искам да попитам дали някои не е правил нешто подобно или поне е имал някакви идеи?всички мнения и предожения са добре дошли
- Akima
- Автомобил: Altezza
- Благодарил/а: 154 пъти
- Получена благодарност: 264 пъти
Ако те разбирам правилно - то тогава има такива филтри,които се мажат с масло - например K&N - http://www.knfilters.com/.
@Wikipedia.org - http://en.wikipedia.org/wiki/K&N_Engineering,_Inc.
Дано съм помогнал.Поздрави.K&N's air filter is an automotive air filter constructed of cotton gauze material sandwiched between aluminum wire mesh. The filter is periodically washed, and then coated with Mara[unreliable source?]. The company states that owners can drive for 50,000 to 100,000 miles between cleanings, offering a 1 million-mile warranty.
The company claims this construction allows more air to flow while dirt and particles stick to the oil, and asserts this configuration more efficient than paper filters. This might[neutrality disputed] result in more oxygen getting into the engine, allowing vaporized fuel to burn more efficiently, thus increasing horsepower and fuel economy[citation needed]. However, independent tests call the veracity of these claims into question[2]. Aftermarket cotton gauze filters let more particulates through into the engine than stock paper filters.[3][unreliable source?] K&N also asserts its air filters more environmentally friendly than ordinary filters, since they never need to be replaced and thus do not end up in landfills or incinerators.
Other K&N product lines include fuel injection performance kits, cold air intake systems and oil filters.
имам предвит точно това което казва колегата xtreme
http://images.google.bg/imgres?imgurl=h ... N%26um%3D1
според вас дали ще има някаква разлика или някакво подобрение или просто 6те се усложни излишно
Няма да има никаква разлика освен ,че ще трябва да сменяш маслото през 3-4 дни.Доколкото знам тези филтри се ползват при багери и някои камиони, които работят с големи двигатели и смучат много въздух. Когато се засмуква толкова въздух има опасност да се засмучат и едри частици като малки парченца пръст и много ситни камъчета. Затова се слага този филтър, но и при него след маслената чат има таква, която филтрира дребните прашинки, така че пак се връшаме на изходна позиция. При нормален автомобилен двигател и средностатистически асвалтов път упражнението е напълно излишно. По-добре се ориентирай към някой от така наречените free flow filters. Колегата по-горе е дал един пример, при тях дупчиците в мрежичката и дунапрена са малко по-големи и позволяват на въздуха да минава по-свободно, но за да са ефективни се мажат с масло, на което би трябвало да се лепи прахоляка.Дали чистят качествено не мога да кажа, но не съм чул някой да се е оплакал. Аз лично също ползвам такъв и нямам забележки.
- slikershot
- Регистриран на: 01 Авг 2009 01:31
- Местоположение: Plovdiv
Според един стар учебник въздушният филтър предпазва главно от кварцът който е във въздуха и праха...и ако караш без въздушен филтър въпросният кварц ще надере горивната ти камера (прее"е) двигателя ....аз карам с обикновен панелен филтър на champion който е някакви влакна и сам много доволен ..,11-13/100 според карането...
...струваше 23лв....
А за K&N те получават оптимално отделяне и минимално съпротивление благодарение на въпросното масло (което се подменя на упределени километри).
