Всичко за Toyota Corolla 2003 г. 2.0 D-4D. 90к.с.
ShorTkuT
Регистриран на: 05 Ное 2009 00:17
Мнение от ShorTkuT » 05 Ное 2009 00:49
Искам първо да се извиня, ако темата се повтаря, но има около 60 страници с теми и ми е трудно да намеря тази информация. Интересуваме всичко, което знаете за този модел Тойота. Млад шофьор съм, колата ми е на месец. Влюбих се в нея... happy.gif happy.gif happy.gif happy.gif Прекрасна кола.
Имам малък проблем със съединителя. Един познат ми каза, че отлепва ниско. как да позная кога да го сменям?трябва ли да се купува маховик? От форума разбирам, че повечето водачи на Тойота са недоволни от ТМ? Да разбирам ли, че там ще ме "обрънзат" за щяло и не щяло?
Съжалявам, че пак задавам сигурно по вече отговорени въпроси, но просто ми е малко трудно да се оправя в този форум. rolleyes.gif rolleyes.gif rolleyes.gif rolleyes.gif rolleyes.gif . МЕРСИ, НАИСТИНА.
mich
Регистриран на: 30 Юли 2009 22:02
Автомобил: Корола 1,6 бензин 2002 г.
Мнение от mich » 05 Ное 2009 10:03
Здравей,колега,аз притежавам същия автомобил от скоро и не съм се ровил за информация,събрана накуп!
Според мен за съединителя трябва питаш професионалист,защото от приятели и познати всеки е "разбирач"
Корола 1,6 бензин Хетчбек,2002г.
Мнение от Kiki » 05 Ное 2009 10:32
Колкото за това дали ще те одерат в ТМ Ауто, бъди сигурен, че ще го направят и то жив. smile.gif
zi_zi_top
Мнение от zi_zi_top » 05 Ное 2009 21:34
За съединителя не се безпокой - нормално си отделя ниско. Когато стане много твърд педала и гофрираната гумичка на буталцето на помпата при съединителя се смачка съвсем /като събран акордеон smile.gif / - тогава трябва да го сменяш. На този съединител се регулира само свободния ход на педала, другото само си се регулира. Това е процедурата по регулиране:
1. INSPECT AND ADJUST CLUTCH PEDAL SUB–ASSY
(a) Turn over the floor carpet.
(b) Check that the pedal height is correct.
Pedal height from asphalt sheet:
135.8 – 145.8 mm (5.346 – 5.740 in.)
(c) Adjust the pedal height.
(1) Loosen the lock nut and turn the stopper bolt until
the height is correct. Tighten the lock nut.
Torque: 24.5 NVm (245 kgfVcm, 18 ftVlbf)
(d) Check that the pedal free play and push rod play are correct.
(1) Depress the pedal until the clutch resistance begin
to be felt.
Pedal free play: 5.0 – 15.0 mm (0.197 – 0591 in.)
(2) Gently depress the pedal until the resistance begins
to increase a little.
Push rod play at pedal top:
1.0 – 5.0 mm (0.039 – 0.197 in.)
(e) Adjust the pedal free play and push rod play.
(1) Loosen the lock nut and turn the push rod until the
(2) Tighten the lock nut.
(3) After adjusting the pedal free play, check the pedal
height.
Може да си изтеглиш ремонтен каталог за тази Корола и там ще намериш отговори на повечето въпроси, които те "мъчат" wink.gif !
jsp
Регистриран на: 23 Юли 2006 21:44
Мнение от jsp » 06 Ное 2009 19:58
Е поне казват предварително колко пари ще те дерат wink.gif .
По мои наблюдения докато си мислех да купувам автомобил втора употреба и водех разни "много хубави" коли по фирменните им сервизи за огледи са ми останали в съзнанието следните цифри за огледа ( ходова част + диагностика през компютъра каквото може ):
mazda в стар моторс - около 35 лв.
toyota в tm ауто - около 30 лв
vw в unitrade - около 90 лв ...
Дали не можеш да отидеш на преглед / диагностика да видиш какво ще ти кажат? Никой не може да те накара да я сервизираш там колата си - но според мен познават този модел много добре заради годините които са ги поддържали тези коли из България.
Видях и следната тема във форума: http://toyotabg.eu/viewtopic.php?t=11439 ...
ShorTkuT
Мнение от ShorTkuT » 18 Ное 2009 20:40
Много благодаря за мненията, информацията и цялото Ви отделено време. Ще се възползвам от написаното и поне засега няма да тревожа за съединителя(щом е нормално да отлепя ниско) много ви БЛАГОДАРЯ. МЕРСИ.
Toyota forever
Мнение от Toyota forever » 18 Ное 2009 22:05
Като човек с доста години опит в ремонта на автомобили щом съединтеля ти отделя ниско значи има още много хляб /и салам/ в съединтеля ти това да не те притеснява а когота започне да отделя горе или най горе значи е заминал тогава и да корегираш хлабини и т.н. няма оправяне само смяна. А за демпфера много лесно се разбира кога е заминал. Започваш да натискаш педала на съеднителя бавно и ако усещаш педала да подскача значи е тръгнал. Това е не е космическа наука че да да се чудите толкова.
Потребители разглеждащи този форум: Semrush [Bot] и 6 госта
