Колата не пали когато е студена.
Колеги помогнете! Имам Карина Е 1.6 бензин 16V мотор 4A-FE. Когато двигателя е студен не може да запали със стартера, а с бутане пали веднага и след това си работи нормално. При топъл двигател няма проблем с паленето и работи като часовник. Моля ви, ако някой може да ми каже какъв е проблема да пише. Пробвах при студен двигател дали свещите дават искра и установих че нямя, а ижекторите си пускат гориво. Е-mail: tashev_stoyan@abv.bg
имах подобен проблем с предишната си кола - когато реших сам да си купя свещите.
Смених ги и почна да не пали. Проблемът беше свещи менте (BERU за 32 лв, 3-електродни за Ауди) - натрошен електрод.
Изглежда като е топла от терм. разширение електрода е наред, а като студена не.
Не знам дали ще ти е от помощ , но поне една насока.
Успех!
Успех!
Corolla Verso 2.0 D-4D 90 hp 2003
Потребители разглеждащи този форум: Google [Bot] и 7 госта
