zdr pichove malko vyprosi za celica 1.8 T20
VooDooMan
Регистриран на: 06 Сеп 2009 10:32
Мнение от VooDooMan » 06 Сеп 2009 10:56
naskoro s kupih celica T20 1.8 116. dnes se registrirah vyv vashiq sait i mi e interesno da spodelqm mneniq za lubimata marka. S risk da sym dosaden imam nqkolko vyprosa. Pritesnqva me che ot dvigatelq se chuva edno trakane (malko kato dizel raboti) i kato smenqhme angrenaja i rolkata otvorihme kapaka i vidqhme che ne e s hidravlichni povdigachi ami s pulove
obqsniha mi che po princip se regulirat i no dvama trima razbirachi kazaha
da ne go pipam ami da karam taka nqkoi dali e imal podoben problem i moje li nqkuv suvet blagodarq predvaritelno
kolio_spawn
Регистриран на: 28 Фев 2008 22:51
Мнение от kolio_spawn » 06 Сеп 2009 23:40
Първо ще те приветствам с добре дошъл във форума.
Тук има доста разбиращи и компетентни хора,които биха могли да ти помогнат.
Според мен много е важно колко силно е тракането и колко е "стар" дизела на който определяш работенето на двигателя.Аз също карам такава СЕLICA и наистина има един специфичен звук на двигателя,но определено небих го определил на "дизелов".
Общо взето исках да ти кажа,че който и каквото да ти пише едвали ще е 100 % прав и едвали ще ти помогне особено.Това е проблем които се решава на място.Друг е въпроса ако локализираш шума от къде точно идва и при какви обстоятелства се чува.
Моя съвет е да идеш при няколко "майстора" и ако имаш някакъв проблем то бил минимален да го премахнеш на момента,защото двигателчето е доста добро и с една минимална поддръжка се постига идеален резултат.
Късмет
Today,Tomorrow,TOYOTA
Мнение от Bass_Man » 10 Сеп 2009 05:52
Ами ако сте сигурни , че тракането е от пуловете може да покараш и така . Но ако е от друго или пък ако наистина работи , като дизел ?
Vokil
Мнение от Vokil » 12 Сеп 2009 11:12
Има шанс тракането да е от зъбните колела между двата вала ,едното е разцепено и между двете половини има пружина ,която натяга зъбите ако някой е свалял вал някога и не е натегнал пружината а просто ги е зацепил започва да се чува тракане.Дръго често чувано тракане на тия двигатели е от биелни лагери :( .
diver
Re: zdr pichove malko vyprosi za celica 1.8 T20
Мнение от diver » 12 Сеп 2009 11:26
VooDooMan написа:naskoro s kupih celica T20 1.8 116. dnes se registrirah vyv vashiq sait i mi e interesno da spodelqm mneniq za lubimata marka. S risk da sym dosaden imam nqkolko vyprosa. Pritesnqva me che ot dvigatelq se chuva edno trakane (malko kato dizel raboti) i kato smenqhme angrenaja i rolkata otvorihme kapaka i vidqhme che ne e s hidravlichni povdigachi ami s pulove
Тракането имаше ли си го (ако го е имало що си я купил), или се появи след като сменихте ангренажа/маслото?
VooDooMan
Мнение от VooDooMan » 20 Сеп 2009 01:15
trakaneto si go imashe oshte kato q vzeh i veche smqtam da se razhodq do TM auto da vidq kvo she kajat i kolko she mi reznat glavata a osven tva i s gornata pompa na syedinitelq imam problemi pedala napravo si potyva kato q zadurjish na polusuedinitel i tva trqbva speshno da go pravq abe taka to si e qsno che stara kola si e kotka v chuval dano tva samo da sa i kusurite reshul sum da si q naprava kak si trqbva puk she vidim.Predi karah Carina2 91g 1.6 unikalna kola prosto kato otvorish kapaka na vsichko si pishe TOYOTA nishto ne beshe pipano po neq i pak nese chuvashe che raboti zatova si vzeh celicata. A i po princip rabotq v sklad za avtochasti autohelp no predimno nemski za nashte osven filtri remuci rolki nakladki drugo nqma
no nemskite sa si bokluci.
Alekota
Регистриран на: 20 Сеп 2009 16:45
Мнение от Alekota » 20 Сеп 2009 21:35
тракането е от валовете най вероятно ремонта не е нещо сложно .в ТМ взимат 60 лв на час !
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 14 госта
