Toyota Corolla E 12 с гуми 195/65/15
bg20010
mitko007
ss_mitko
- Vesko
- ЗАВИНАГИ С НАС.....
Мнение от Vesko » 13 Сеп 2009 21:38
Как да не става, като на колегата са му продали такива??ss_mitko написа:Не става http://www.kamortires.com/calculator.php?lang=bg
mitko007 написа:Моята е с Goodyear Ultragrip 7+ 195/65 R15 зимни...така я купих но не съм ги монтирал още. Явно обаче си стават.....
Vesko
bg20010
Мнение от ss_mitko » 14 Сеп 2009 16:06
Vesko написа:Как да не става, като на колегата са му продали такива??ss_mitko написа:Не става http://www.kamortires.com/calculator.php?lang=bg
Калкулаторът пресмята диаметрите на новите и старите гуми, разликата в диаметрите и разликата в показанието на скоростомера при движение на автомобила със 100 км/ч.
195/60/R15 Диаметър на гумата 615mm
195/65/R15 Диаметър на гумата 635mm
Разлика в диаметрите на двете гуми:+20mm
Показание на скоростомера при движение на автомобила със скорост 100 км/ч.: 97км/ч
Няма да ти опират но ще има разлика в км.
ss_mitko
bg20010
- Me4oKyX
Мнение от Me4oKyX » 15 Сеп 2009 01:11
Аз карам с 205/60/15 цяло лято и не опира никъде. Същото ще е за твоя размер. Но зимна гума по-добре 185, пък ако искаш и на 70 височина сложи. Иначе Е12 събира 205/55/16 гума без проблеми, като тогава километража показва точно, колкото GPS-a
Иначе със стандартните гуми, показва 5км повече, сега с 205/60 гуми показва само 2, няма 3 км повече, което е по-добре
Me4oKyX
bg20010
Мнение от whitefang » 14 Окт 2011 09:53
За да не отварям нова тема.
Колко широки гуми мога да сложа на джанта с размер 15x5.5JJ
Оригиналните ми джанти са 15x6JJ с гуми 195x60R15
Някъде из темите имаше една извадка в която се споменваше 185xYY
за джанти широки 5.5JJ
Имам едни джанти от NISAN Micra 15x5.5JJ PCD:4x100 със втулки на централния отвор за да паснат на королата( на микрата е по-голям централния отвор -59мм)
Мога ли да им кача гуми 195x65R15 или идват широки за тази джанта и
да си поръчвам 185x65R15 за зимата
Королата е Е12.
Королата е Е12.
whitefang
bg20010
- Регистриран на: 27 Авг 2010 09:45
Мнение от dobatadobrev » 14 Окт 2011 17:47
На корола комби 2003 не опират .Карах така наколко месеца (след покупката на колата ) с гуми 195/65 15 на джанта 6Jx15 ET45.bg20010 написа:По-високи са! Опират ли?Някой да е пробвал вече?
dobatadobrev
LEXUS
Re: Toyota Corolla E 12 с гуми 195/65/15
Мнение от ram » 21 Мар 2013 14:13
Темата е стара но актуална, всеки който има подобна корола (Е12) се пита не може ли да си сложи по-масовия размер гуми и да спести пари.Според мен всеки който е слагал 195/65/15 да си каже какъв му е бил разхода на гориво с новия размер и как се е държала колата. Аз много съм се чудил, но засега съм си спазвал препоръките на Тойота, но ми се иска да пробвам. Защото според калкулаторите ако се слага височина 65% трябва да се сложи и ширина 185 тогава разликата е минимална.
Toyota Corolla 1.4 vvti 02-08
ram
deqn86
Иди на
- Всичко за TOYOTA
- ↳ Общи теми
- ↳ Клубни срещи
- ↳ Toyota Мания
- Технически въпроси
- ↳ Общи технически въпроси
- ↳ Двигатели
- ↳ Газови уредби
- ↳ Електрическа система, навигация, музика
- ↳ Хибридно задвижване - Hybrid Synergy Drive (HSD)
- ↳ Трансмисия
- ↳ Спирачна система
- ↳ Окачване
- ↳ Интериор/екстериор
- Електрически автомобили
- ↳ Общи разсъждения
- ↳ Електрически автомобили Тойота
- ↳ Зарядни станции
- LEXUS
- ↳ Общи теми
- ↳ Технически въпроси
- Отдел Subaru
- ↳ Subaru + MX5
- Пазар, магазини и услуги
- ↳ Купува части
- ↳ Продава части
- ↳ Купува / Продава автомобил
- ↳ Сервизи / Магазини / Услуги
- ↳ Черен списък на некоректни търговци и сервизи
