luft v kareto na volana
imam luft v kareto na volana nqkoi smenql li e ?
kolata e Carina E ,1997, 1.6
[quote="nurs"]az imam edno po4ukvane v volana pri neravnosti s niska skorost na corolla EE90 i se 4udeh za kareto da ne e ..
poprincip kvi sa simptomite ????[
СЪЩОТО ПОЧУКВАНЕ ГО ИМАМ И АЗ НА МОЯТА ТОЙОТА АВЕНСИС 2002Г. И СЕ ЧУДЯ ДАЛИ Е НОРМАЛНО ИЛИ НЕ. НЕ СЕ ПОЯВЯВА НА НЕРАВНОСТИ А КОГАТО МЕСТЯ ВОЛАНА НА ЛЯВО НА ДЯСНО ,КОГАТО МИНЕ СРЕДАТА ТОГАВА СЕ УСЕЩА И ТО НЕ ВСЕКИ ПЪТ .АКО НЯКОЙ КАРА СЪЩАТА МОЛЯ ДА МИ ПИШЕ ДАЛИ ИМА СЪЩИЯТ ПРОБЛЕМ.!1
- bizkoff
- Регистриран на: 15 Окт 2008 22:49
- Местоположение: Pernik
- Автомобил: Mazda 6 2.2d AWD 2015
Имам същия проблем, колега.redguy написа:nurs написа:az imam edno po4ukvane v volana pri neravnosti s niska skorost na corolla EE90 i se 4udeh za kareto da ne e ..poprincip kvi sa simptomite ????[
СЪЩОТО ПОЧУКВАНЕ ГО ИМАМ И АЗ НА МОЯТА ТОЙОТА АВЕНСИС 2002Г. И СЕ ЧУДЯ ДАЛИ Е НОРМАЛНО ИЛИ НЕ. НЕ СЕ ПОЯВЯВА НА НЕРАВНОСТИ А КОГАТО МЕСТЯ ВОЛАНА НА ЛЯВО НА ДЯСНО ,КОГАТО МИНЕ СРЕДАТА ТОГАВА СЕ УСЕЩА И ТО НЕ ВСЕКИ ПЪТ .АКО НЯКОЙ КАРА СЪЩАТА МОЛЯ ДА МИ ПИШЕ ДАЛИ ИМА СЪЩИЯТ ПРОБЛЕМ.!1![]()
Давам от начало:
имах този проблем и не ьнсех от какво е, докато един ден не реших да си сменя маслото на хидравликата. И какво да видя рейката разбита (бях пуснал запитване за рейка). Боби ми даде адрес в студенстки град за рециклиране на рейки. Там момчета бяха големи пичове, но уви вече бях разбил гребена в рейката. Оправиха ми я, но ми казаха да си търся рейка, че няма да изкара много.
Когато си взех колата от тях, проблема вече го нямаше, та чак до преди един месец. Сега пак мми тропа по същия начин.
Това не значи, че при теб е същият проблем, просто ти казвам при мен как е.
Дано съм помогнал и Успех!
Клубът на пешеходците поздравява всички шофьори с песента на Каризма "Минаваш през мен"
Давам от начало:
Дано съм помогнал и Успех![/quote]
Ходих при майстори и те ми казаха, че нищо и няма.А и наистина като карам с бърза скорост няма никви грижи .Почукването се усеща само когато волана мине през центъра си .Не е в края на завиването или някъде другаде.И затова реших да видя дали и другите Авенсиси го имат същото за да не се притеснявам .Зимата идва и не ми се лежи под колата , а смятам да съм на Лавините и да ги разцепвам.
Давам от начало:
Потребители разглеждащи този форум: andreids, Semrush [Bot] и 4 госта
