COROLLA 1.6VVTi 2007 MMT
- Georgimitrovich
- Регистриран на: 08 Апр 2008 00:59
свържи се със защита на потребителите, те ще те посъветват как да процедираш и по какъв начин можеш да ги натиснеш за смяна на колата, цялата скоростна кутия или бог знае какво. Според мен това е най-сигурния и законен начин. Тва кой какво бил казале вятър работа.
1992 Celica 2,0 GTI cabriolet
1982 Camri GLi (sold)
1997 RAV4
2000 Lexus GS300
1997 RAV4
2000 Lexus GS300
- Благодарил/а: 501 пъти
- Получена благодарност: 493 пъти
Павка, дано всички интервенции по автомобила са описани в сервизната книжка.
Ако е така - започни да вдигаш шум на високо ниво - официални писма до представителството на Тойота за източна Европа, с копия до местните представители, като казваш какво искаш.
Дали замяна на скоростна кутия, или автомобил и т.н.
Но трябва да им предложиш разумно решение....
И при мен бе така, но като им направих забележка, записаха допълнителните интервенции (въпреки приказките им, че 'не било правилно' да ги записват).
Никога не се знае какво ще кажат когато ножа опре до кокала - спокойно могат да твърдят, че нищо не се е случило, и ти отиваш за пръв път с молба за смяна на изделието, а предходните пъти само са правили диагностика)...
Поискай им да ти дадат официален документ - опис на извършените досега интервенции.
Искането също им го предай писмено, за предпочитане с техен подпис, че са го получили (ако решат да си правят оглушки и да не отговарят).
Ако не друго, поне ще ги постресне и ще се замислят, че нещата вземат сериозен обрат...
Ако откажат да ти дадат такъв документ, без забавяне изкарвай тежката артилерия - отказват да ти кажат какви интервенции правят на личния ти автомобил. Това писмо вече трябва да е адресирано до по-горните инстанции, с копие до местния сервиз.
Досега при подобни случаи веднага след отказ за съдействие от Варненския сервиз, съм се обръщал директно към производителя, чрез представителството за Източна Европа, и с копие до София и до местния сервиз.
Винаги съм получавал адекватен отговор и реакция - обикновено в София им нагряват шушоните и от там вземат бързи и ефективни мерки, въпреки, че се правят на учудени, че до момента не съм се обърнал към тях - те щели да решат проблема веднага, без да се налага да вдигам шум извън България...
Ако смяташ да се възползваш от съветите - драсни ЛС. Ще пием по едно кафенце и ще ти обясня личния си опит по-нашироко....
- Bass_Man
По-горното важи ако автомобила е записан на частно лице ! Ако е на фирма не те бъркат.Georgimitrovich написа:свържи се със защита на потребителите.........................
И задължително им искай подпечатан и подписан протокол с извършените до момента работи по автомобила ! Защото техния компютър утре може да изгори ! ( заедно със зградата например )
- Akima
- Автомобил: Altezza
- Благодарил/а: 153 пъти
- Получена благодарност: 264 пъти
А би ли описал как го караш това ММТ, защото споменаваш автоматик,а после сам се поправи ,че е ръчна с електронно управление?
Да не стане случая на един приятел, който я караше неговата все едно е пълен автоматик и на въпроса ми знае ли, че кутията е ръчна той се засмя и ми вика как бе автоматична е.
Иначе лично мнение - ММТ не е от добрите идеи на Тойота!
Нещо май понятията се объркахаAkima написа:А би ли описал как го караш това ММТ, защото споменаваш автоматик,а после сам се поправи ,че е ръчна с електронно управление?
Колега, какво разбираш под ръчна кутия с електронно управление?
Ако е ММТ си я караш като автоматик, защото електрониката мисли вместо теб. Конкретното изпълнение на механиката няма значение...
- Akima
Източник:MMT - MultiMode manual transmission
M/M uses the same mechanical components as a traditional manual, but with an electronically controlled clutch. Accelerator pedal should be treated in the same way as on a conventional manual but ease off slightly when requiring a gearchange. There are three mode settings:
M - Manual Mode (Sequential) for dynamic driving
* Full control of gear changes
* Real manual feel
* Quick gearshift
* Sequential sporty feel
E - Easy Mode (Automatic) for comfort and economy
* Shifts are made for the driver
* Manual transmission with clutchless gearchange
* Accelerator control similar to standard manual
Es - Easy Sport Mode (Automatic) for sportier shift pattern
* Shift pattern has been optimised for sportier performance
* Recommended ‘auto’ mode
http://www.toyota.co.uk/bv/About_Toyota ... y/MMT.html
Източник:Automatic Transmission
The transmission transfers the engine's power from the crankshaft to the driveshaft (which, in turn, sends it on to one or more axles and the driving wheels). An automatic transmission does this using a torque converter rather than a manually operated clutch. A torque converter uses hydraulic pressure to engage and disengage the transmission gears from the engine. Some automatic transmissions have three speeds; more sophisticated versions have four with the fourth gear acting as the overdrive to help reduce engine rpm. (A few ultra-expensive exotic cars have five-speed automatic transmissions.)
Benefit: An automatic transmission allows the driver more comfort and ease of use than a manual transmission, particularly in urban and stop-and-go driving situations. (See also Electronically Controlled Automatic Transmission [ECT], Gear Ratio and Overdrive.)
http://www.toyota.ca/cgi-bin/WebObjects ... english%3E
Това разбирам аз.
Това, че тойота са решили да си кръстят така трансмисията (ръчна) не отменя това, че електрониката се грижи за превключването и на практика това става автоматично.... Все едно да кажа, че хидравличния автоматик е механичен, защото мога механично да му огранича скоростта на 'втора'...
Не съм карал тойотската ММТ, но съм карал съм опелче с техния аналог на ММТ - ами кара се едно към едно със всички други 'автоматици'...
Описанието на 'автоматика' в канадския сайт не отговаря на истината, защото са се ограничили само на автоматиците с хидротрансформатор...
Съответно в описанието на ММТ, като прочетеш sport performance и ми става доста смешно...
По същата логика каква е скоростната кутия на nissan GT-R или DSG на WV?!?!
Ръчна ли е или автоматична, при условие, че можеш спокойно да си я оставиш в автоматичен режим????
Scott
- Местоположение: Bristol, UK
Забравяш една малка подробност - Accelerator pedal should be treated in the same way as on a conventional manual but ease off slightly when requiring a gearchange Ако настъпваш газта до ламарината вероятността да прихърква от увличане на съединителя е по-голяма.slowtraveler написа:...не отменя това, че електрониката се грижи за превключването и на практика това става автоматично...
