Масло за Селика 1,8i 96 г.
Maguet
Регистриран на: 28 Окт 2008 20:36
Мнение от Maguet » 07 Авг 2009 10:12
Здравейте, момчета!
Моля за малко инфо, какво масло да сложа на колата. Последно сложих полусинтетика Лики Моли 10W40 - препоръча го приятел, но се оказа, че гори доста. на 3000 км трябва да доливам :( Иначе колата е на 152 000 км.
Какво масло да слагам? Аз съм жена и колата си я карам нормално (доколкото това е възможно за нежния пол) :)
Благодаря предварително!
DMDimitrov
Регистриран на: 23 Окт 2007 15:00
Мнение от DMDimitrov » 07 Авг 2009 11:31
Пробвай с пълна синтетика 0W40, 5W30, 5W40... но внимавай от къде го купуваш. Твърде вероятно е това с което си в момента да е менте и да има висок коефициент на изпаряемост - купи си хубаво масло и виж дали ще го гори. Ако да - явно имаш или теч (провери, огледай агрегата и отдолу колата), или друг, по-неприятен проблем с агрегата.
Lexus RX400h, 2008г
Maguet
Мнение от Maguet » 07 Авг 2009 12:24
Благодаря, теч няма! Проверих вече!
Ще опитам с пълна синтетика! Това, с което съм сега, е някаква формула, не лики моли. Обърках се с лики моли, щото доливахме от него спешно, преди да сложим формулата. Та формулата гопрепоръча и ми го взе познат, който кара MR2 и смятам, че не ме е набутал с менте. Но да видим!
Благодаря... А иначе като марка да ме ориентираш към нещо?
DMDimitrov
Мнение от DMDimitrov » 07 Авг 2009 12:32
Mobil, Castrol, Motul.
А може да пробваш и Zenox 0W40, аз съм доволен от него, но е доста скъпичко. Маслото е с микро-керамични частици и на практика заглажда повърхностите на елементите в агрегата. Може да позапълни някоя "дупка" ако има.
Lexus RX400h, 2008г
Maguet
Мнение от Maguet » 07 Авг 2009 12:56
ОК. Това твоето верно е скъпичко - чета че е към 50 лв / литър.
Ще видя с някое по-поносимо като цена и ще пиша след време да кажа как съм с новото.
Много благодаря за съветите! Дано помогнат :)
DMDimitrov
Мнение от DMDimitrov » 07 Авг 2009 13:02
Да, там някъде е цената. А на теб ти трябват 4л, защото мотора го дават да събира 3.7 с филтъра. Колата 116hp ли е? Агрегат 7A-FE?
P.S: Пробвай да звъннеш в Pro Auto и да питаш целенасочено за цена именно на това масло - може пък да ти направят отстъпка. Ако ти е скъпо - пробвай Mobil или Castrol, но и техните хубави синтетики са на цена около 35-40лв, че и нагоре. И пак внимавай от къде го купуваш.
Lexus RX400h, 2008г
Maguet
Мнение от Maguet » 07 Авг 2009 13:12
Да, 116 коня е, 7A-FE... Аз тук като чета има различни масла - разни с добавки и без... като жена, естествено, съм мн. боса и все разчитам на чужди мнения... видях твой пост за Marly Zenox 0W40 Bi-Synthetic ... ти селика ли караш?
За Мобил и Кастрол има ли нещо специфично, за което да попитам? Да не ми дадат няква различна цена, защото не съм си задала въпроса правилно... понеже напълно допускам да оплескам нещата :)
DMDimitrov
Мнение от DMDimitrov » 07 Авг 2009 13:19
Maguet написа:Да, 116 коня е, 7A-FE... Аз тук като чета има различни масла - разни с добавки и без... като жена, естествено, съм мн. боса и все разчитам на чужди мнения... видях твой пост за Marly Zenox 0W40 Bi-Synthetic ... ти селика ли караш?
Да, това е маслото, също е с добавка - микро-керамична, за която говорех. На колкото хора съм го препоръчал и са го пробвали са останали доволни. Не, аз карам корола 1.4 98г бензин.
Иначе няма нещо специфично - отиваш, казваш предложете ми Castrol (или каквото друго си си избрала) пълна синтетика с вискозитет 0W40, 5W30, 5W40 и си избираш според цената, която те удовлетворява. Или по-скоро кажи - извадете ми на масата всички видове пълна синтетика и си избери коя цена те устройва :thumbsup: Като разбира се им кажеш преди това марката и модела на колата - те ще видят по спецификация какви стандарти трябва да покрива маслото за твоя мотор.
Lexus RX400h, 2008г
Maguet
Мнение от Maguet » 07 Авг 2009 13:23
Ами отново благодаря. Тези 0 и 40 нищо не ми говорят.... не е ли от значение сезонът?
А тия 0,5,10 цифрите.... досега що съм слагала 10W40 например :)
Дано не прекалявам с въпросите, че сигурно си имаш и друга работа.
Засега ще се справя с инфото, което ми даде.
Опазил Бог жена да задава въпроси за автомобили :)
Моля за извинение, ако съм прекалила.
И благодарности!
DMDimitrov
Мнение от DMDimitrov » 07 Авг 2009 13:28
Има значение сезона и по-конкретно зимния - летния не толкова. За зимата е по-добре с рядко масло да се кара, заради така наречения студен старт. 0W40 е най-рядко от всички изброени. А лятото няма чак такова значение, защото така или иначе всяко масло работи при температура от порядъка на 90-100 градуса (през зимата също, но чак когато загрее колата до нормална работна температура). Зле се отразява гъстото масло през зимата - при запалване при -20 примерно първите 1-2мин мотора работи почти на сухо, докато бозата се поразбие и започне да смазва. А тези 1-2мин се отразяват негативно на мотора.
P.S: Сложи си по-рядко масло - след 2-3 месеца навлиза зимен сезон.
Lexus RX400h, 2008г
Maguet
Мнение от Maguet » 07 Авг 2009 13:35
ОК. Ще го имам предвид!
Лек ден от мен засега!
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 13 госта
