Някой се е правил на майстор или....
cicomanco
Регистриран на: 23 Юни 2009 09:34
Мнение от cicomanco » 24 Юли 2009 22:29
Здравейте!
Искам да се консултирам с вас п един въпрос относно свещи на Тойота Ярис Д4Д 1,4.
Днес реших да сменя свещите , защото от сервиза на Тойота в който бях за профилактика ми казаха , че 3 от тях били изгорели.
Купих нови , намерих кои са изгорелите и започнах......
Направи ми впечатление обаче , размазаната резба на свещите , които свалих! Тотално размазана!!!Едвам успях да ги отвия! Смених една , втора , а на третата се скъса корпуса , на който е резбата! Не мога сега нито да я отвия , нито да я сменя! :help: :help: ...
Нормално ли е така зверски да се затягат резбите , та да им се мачка резбата?
Има ли начин да се отвие някакси скъсаната свещ и ако има - какъв е?
Да не съм сменял никога свещи - разбирам , но това направо ме изненада!
Ще съм благодарен да получа отговор и съвет от вас! :help:
Ако не е снимано - не се е случвало!
diver
Мнение от diver » 24 Юли 2009 23:00
Лично не помня да е имало 3 изгорели свещи едновременно. Замисли се дали няма друга причина.. От там и останалите проблеми....
П.П. С 3 изгорели свещи, зимата как е палила? Обикновенно с 1 няма проблеми, с две иде вече зор, с 3 според мене на студено няма шанс да запали...
jim_beam
Местоположение: Австрия
Автомобил: Honda HR-V RU
Мнение от jim_beam » 25 Юли 2009 04:26
и аз бях на твоето дереже преди време с е-класа 220d.
вероятността да се извади скъсаната свещ без да се отваря главата е минимална и това ако е възможно да се завари метална пръчка за нея,грубо казано.не се опитвай с конусовиден медчик с обратна резба!
защо се е получило това и как може да се минимизира затягането на свещите:когато ти изгори дори една свещ(има индикация,обикновено лампичката за подгряването остава да свети известно време след като вече е запален мотора) трябва в най-скоро време да се смени,защото иначе с времето се получава нагар по нея и става почти невъзможно отвиването и.
и още нещо,не взимай свещи бош,защото са евтин боклук,по възможност BERU или японски еквивалент!!!
пожелавам ти успех или по-точно късмет!
ps: не говоря като майстор,защото не съм такъв а като вече изпатил mad.gif
Honda HR-V DTEC 2021
Made In Japan
cicomanco
Мнение от cicomanco » 25 Юли 2009 15:54
То ясно ама....зимата си пали съвсем нормално! Сменил съм досега само акумулатора и масло!На 3г. я взех - сега е на 5.Реших поне малко да се погрижа за нея , но мноо кофти , ако трябва да се сваля глава.Май ще предпочета да си карам с 3 свещи! Дано само не излети по някое време през капака....
Да знаето случайно тогава някой , който може безпроблемно да свали и монтира след освобождаване от свещта главата?
Субару-то си ми беше като пъзел , ама с тоя дизел дето всичко е наджъчкано така че няма място за нищо.....
Мнение от Kiki » 25 Юли 2009 18:22
Свеща трябва да се смени, низависимо от неудобствата.
Не се знае кога са ти изгоряли свещити. Зимата може да са работили.
diver
Мнение от diver » 25 Юли 2009 18:31
Kiki написа:Да караш на три свещи не е добър вариант. ohmy.gif
Кики, недей така.. дизелите са перфектни.. Не се чупят, работят без свещи, но най-важното е вървят кат луди, но не харчат.....че не мож смени свеща..бял кахър...
Мнение от Kiki » 25 Юли 2009 19:47
diver написа:
Еххххх, спамчо!
diver
Мнение от diver » 25 Юли 2009 20:00
Kiki написа:
diver написа:
Еххххх, спамчо!
Няма тенденция да ми омръзне ти обяснявам колко си зле. Кво викаш ся станало с вълшебното турбо? Надявам се да си коригираш поста с разхода, или викаш тва глава, турбо не са разходи...СМОТЛЬО!
Мнение от Kiki » 26 Юли 2009 00:29
diver написа:
Kiki написа:
diver написа:
Еххххх, спамчо!
Те си един елементарен нещастник, който се мисли за върхът на лайното.
Me4oKyX
Мнение от Me4oKyX » 26 Юли 2009 01:14
doktorross
Регистриран на: 27 Юни 2008 14:03
Мнение от doktorross » 26 Юли 2009 01:28
laugh.gif Не бях влизал сума ти време в тоя форум и първата темма,която хванах ме накара да се търкалям по пода от смях! tooth.gif worthy.gif :minigun: :gib: Абе,развийте свещта на човека,не го мъчете...
Toyota corolla ke70 te72 liftback'79
cicomanco
Мнение от cicomanco » 26 Юли 2009 10:07
Във фотофорума е същото , така че не се изнаенадвам на спама.Въпросът е обаче , да се свърши и работа. Та! Къде може да се извърши гореупоменатия ремонт?
cicomanco
Мнение от cicomanco » 26 Юли 2009 10:10
Хайде хора! Пък някой ако закъса за фототехника или фотограф - аз ще помагам!
Мнение от Kiki » 26 Юли 2009 13:30
cicomanco написа:Хайде хора! Пък някой ако закъса за фототехника или фотограф - аз ще помагам!
0898 680 324 - Стефан.
Вярвам, че ще ти свърши работа! :thumbsup:
Потребители разглеждащи този форум: Amazon [Bot], Bing [Bot] и 2 госта
