Въпрос относно масло на двигателя на Селика 2001
Здравейте!Карам Тойота Селика от скоро.Двигателя има нужда от доливане на масло.Колата е на 140 000км и въпросът ми е какво масло е добре да долея?Мерси предварително на всички отзовали се!
Ami ako s1dq ot napisano neznae kakwo maslo ima v motora v momenta .... za towa po-dobre da go smeni i dasi znae 4e nqma da ima problempolsun написа:Е ти па никво доливане недей така се пак незнаеш колко км е минал и дали изобщо го е сменял. Аз премерно на месец минавам около 3-4000км.bachvarov написа:nikwo doliwane smqna s1s nowo ako ti har4i maslo e problem.
P.S. pone az taka bih naprawil
<=== CELICA GT-S POWER ===>
особено ако е нововноска можеш да бъдеш сигорен че не е сменяноbachvarov написа:Ami ako s1dq ot napisano neznae kakwo maslo ima v motora v momenta .... za towa po-dobre da go smeni i dasi znae 4e nqma da ima problempolsun написа:Е ти па никво доливане недей така се пак незнаеш колко км е минал и дали изобщо го е сменял. Аз премерно на месец минавам около 3-4000км.bachvarov написа:nikwo doliwane smqna s1s nowo ako ti har4i maslo e problem.
- Raya
- Регистриран на: 10 Апр 2009 12:17
- Автомобил: Бързи крачета
На 2 000 или 20 000? Ако е на 2 000 притеснително е, че трябва да доливаш. Моята за цяла година маслото хич не мръдна, все си стоеше на макс.
Пуснато на: Вто Юни 30, 2009
Струва ми се, че не си сменял нищо откак си я купил, не вярвай на продавача, че ти е продал колата със сменени консумативи. Въпреки, че и това е възможно ( при мен беше така, но го разбрахме след като смених всичко), но за по-сигурно мини през сервиз, а и хубаво да ти видят обстойно цялата кола.xukca написа:Здравейте!От 3 дни съм собственик на чудесната Тойота Селика.........gif
Последно промяна от Raya на 23 Юли 2009 12:24, променено общо 1 път.
DMDimitrov
- Местоположение: Sofia
оди на маистор кадърен не се стискаи ако ти свидят парите продаи я купи си 3-4 голфа и (карай)докато се счупят
