sos ,naprava ot benzin na gas Toyota Picnic 2OI-benzin
kptonkov
Регистриран на: 01 Юли 2009 21:32
Мнение от kptonkov » 06 Юли 2009 21:35
zdraveite saforumnici,kupih si Toyota Picnic- benzin 98 god.sas avtomati4na skorosna kutia.vaprosamie znaeli niakoi ne6to po vaprosa.za6toto 4ubam 4e se slagalo niakakva klapa na kolektornata traba ,ama kade kak za6to,niakoi ako ima niakakva shemi4ka ili s nes6to da pomogne po vaprosa mnogo 6tesam blagodaren na vsi4ki s mnenia,tehni4eski sam gramoten!!!
ivailoradoev73
Регистриран на: 18 Юли 2009 18:42
Местоположение: sofia
Мнение от ivailoradoev73 » 19 Юли 2009 00:15
Привет аз наскоро си купих PICNIC и вчера си сложих газова уредба.
Обикновена е не е инжекцион и не ми слажиха никакъв клапан в колектора.
Само плочката и една кихалка колата си върви добре на газ няма проблеми поне за сега.
Това мога да ти кажа не е кой знае какво но е все пак нещо.
kptonkov
Мнение от kptonkov » 19 Юли 2009 21:40
zdravei kolega ,i az kato teb si kupih naskoro Picnic benzin,i obmisliam varianta da ia napravia na gaz, do sega ia karam na benzin i moga da ti kaga 4e sam o4arovan ot tazi kola, o6e pove4e za6oto e sas avtomati4na skorosna kutia!!!
ceko26
Мнение от ceko26 » 20 Юли 2009 11:32
Кихалката е въпросния клапан.
Авенсис 3S-FE
БОРИСЛАВ
Регистриран на: 19 Юли 2009 10:26
Мнение от БОРИСЛАВ » 20 Юли 2009 21:21
kptonkov написа:zdravei kolega ,i az kato teb si kupih naskoro Picnic benzin,i obmisliam varianta da ia napravia na gaz, do sega ia karam na benzin i moga da ti kaga 4e sam o4arovan ot tazi kola, o6e pove4e za6oto e sas avtomati4na skorosna kutia!!!
привет интересно ми е колко ти харчи и аз имам Пикник от две седмици но все още не мога да преценя какъв разход ми дава
kptonkov
Мнение от kptonkov » 20 Юли 2009 23:52
kolega ne moga da ti kaga kolko mi har4i, za6toto za sega nemoga da si pozvolia da napalnia rezervara do gore,nadiavam se natataka da imam tazi vagmognost,no taka ili ina4e sam re6il da sloga gazova uredba!!!
БОРИСЛАВ
Мнение от БОРИСЛАВ » 21 Юли 2009 21:25
Аз вече си сложих газова уредба обикновенна не е инжекциой.
И ще те посъветвам хубаво да по разпиташ и да си имаш едно на ум.
Защото както ми обясниха запалването на двигателя на PICNIC е на две степени по грубо казано което при поставянето на газовинжекцион създавало проблеми ( за този проблем съм 99% убеден )
При мен със изпарител си работи добре сега чакам да ми намерят по изгодно електронно управлвние което намалява разхода на газ.
Това е мойто мнение ти сам ще проучиш нещата по сервизите и ще си прецениш но поне се консултирай на три места най малко за да си направиш извод.
kptonkov
Мнение от kptonkov » 21 Юли 2009 23:13
Privet kolega , az za tova razpitvam nasam na tam,sondiram vsiakakvi mnenia,za6oto smiatam az da si postavia vaprosnata gazova uredba,po prostata pri4ina 4e niamam viara na maistorite, zna4i dava6 niakakvi pari za da vidi6 ka4estvena irabotka,no mai te gledat da ti vzemat parite i ni6to drugo,kolega tvoita gazova uredba kakva marka e ,moge6li da mi prepora4a6 !!!
БОРИСЛАВ
Мнение от БОРИСЛАВ » 21 Юли 2009 23:43
Мойта е със изпарител LOVATO бутона за превключването ми е BRC превключва спрямо оборотите , сондата е LOVATO
Сега да видим какво ще се сетя ................................
Първо ако си слагаш бутон който да ти превключва спрямо оборотите на двигателя ще трабва да го вържеш да взима сигнал от таблото жичката на оборотомера.
За превключване спрямо температурата ще ти се оскъпи със 100-ти на лева.
Второ ако слагаш кръгла бутилка на мястото на гумата да си вземеш така ва със изход за сондата от вънка ане вътре в кръга зада можеш да си монтираш сондата после и да ти отчита че аз си купих такава със вътршено монтиране и сега не ми отчита нивото dry.gif
Също огледай колата добре от доло точно зад резевната гума по средата но купето има едно доста потходящо място за монтиране на обикновена 30/40 литрова бутилка така че да не ти пречи в купето а и да не се чудиш къде да денеш резервната гума като мене.
Това се вижда най добре на канал.
Да най добрия вариянт е да си го направиш сам поне няма да те е яд че си дал пари да ти потрошат колата.
След като ще си я правиш сам ако не си много на вътре в нещата забрави за газовинжекцион там и настройките стават със ком. sad.gif
Ако си свикнал и имаш търпение да ровиш в нета можеш да си намериш всичко и като ново или като втора ръка (говоря за части) за газовата уредба.
kptonkov
Мнение от kptonkov » 22 Юли 2009 19:25
Kolega prednata kola mi be6e Toyota korola 1.3 ,montiralsam i gazova uredba predi 3 godini , isparitelia mi be6e LOVATO moga da ti kaga ne sam imal nikakvi problemi,samo nalivam i karam,edinstveno prez zimata,pri minos 15 gradosa palia na benzin,prez ostanaloto vreme sam ia karal samo na gaz, taka4e spored men ne si sgre6il s LOVATOTO!!! O6e blagodaria za savetite za butilkata i za vsi4ko ostanalo!
БОРИСЛАВ
Мнение от БОРИСЛАВ » 22 Юли 2009 21:41
Няма защо пак заповядай винаги когато мога ще казвам каквото се сетя smile.gif
Според мен всяко палене трябва да става на бензин независимо дали е лято или зима аз така правя доколкото знам за двигателя е по добре да си по работва на бензин по малко :thumbsup:
Ако успеш да наместиш някоя бутилчица под купето та дори и по тъничка (по малко литри) ще ти е много по добре няма да се чудиш кат мен къде да денеш гумата сега wacko.gif
Дай идея ако знаеш къде да търся от онези резервните гуми дето са много тънки и с помалък диаметър но да става на picnic
TOYOTA-picnik
nikolov22
Местоположение: Варна-Русе
Мнение от nikolov22 » 22 Юли 2009 23:08
от селика не става ли гумата
вземаш си изпарител ловато задължително емулатор на дюзите ,копче ръчно две релета смесител с клапа и кихалка отделно само кихалка и малко маркучи и троиници и си ти само внимаваи каде прокарваш маркучите и тръбите
kptonkov
Мнение от kptonkov » 22 Юли 2009 23:10
Niama6 griga ako 4uia ne6to 6e pi6a nepremeno za vaprosnata guma , dage imam edni priatel4eta koito sa gumar4eta , dage izpraviat alunienievi dganti i se slaviat sas dobri imena v Pleven.az samiat sam ot Pleven. 6te se opitam da pomogna !!!
БОРИСЛАВ
Мнение от БОРИСЛАВ » 22 Юли 2009 23:35
TOYOTA-picnik
БОРИСЛАВ
Мнение от БОРИСЛАВ » 22 Юли 2009 23:37
TOYOTA-picnik
Потребители разглеждащи този форум: Ahrefs [Bot] и 4 госта
