СКЪРЦАНЕ НА СПИРАЧКИ
georgadams
Регистриран на: 04 Юли 2009 11:42
Мнение от georgadams » 09 Юли 2009 08:30
иМАМ НОВА кОРОЛЛА 1,4д-ОТ НАЧАЛОТО Е СЪС СКЪРЦАНЕ НА СПИРАЧКИТЕ И ПРИ РЯЗКО СПИРАНЕ-КЪС СИГНАЛ ПОДОБЕННА ЗУМЕР.СЕРВИЗЪТ НЕ МОЖЕ ДА МИ ДАДЕ СМИСЛЕНО ОБЯСНЕНИЕ.вАШЕТО МНЕНИЕ,КОЛЕГИ
spritable
Регистриран на: 05 Ное 2007 09:58
Мнение от spritable » 09 Юли 2009 11:25
Имаше тема за скърцането на спирачките. Новите короли и ауриси си поскръцват. Ако отидеш в оторизирания сервиз на тойота могат да ги оправят като нарежат канали на дисковете.
При рязкото спиране "зумера" се чува и при мен. Най-вероятно е ABS-а. Най-простия начин да го спреш да "зумира" - пусни радиото.
georgadams
Мнение от georgadams » 09 Юли 2009 13:10
БЛАГОДАРЯ
ПРЕДЛОЖИХА МИ СМЯНА НА НАКЛАДКИТЕ
ИНАЧЕ ЗА ЗУМЕЛА МАЙ СИ ПРАВ ЗА РАДИОТО :whistle:
ivan georgiev
Регистриран на: 08 Юли 2009 22:19
Мнение от ivan georgiev » 09 Юли 2009 13:27
При мен се появи също това със зумера и то обикновено като леко натискам спирачката при много бавна скорост. Питах един познат и ми каза, че най - вероятно се е получило при силно натискане на спирачки-нещо като запичане се е получило, не е голям проблем, но щяло да се отстрани като сменям накладки.(Карам тойота 1,4 -2005 год.) До сега не съм сменял накладки и се чудя преди смяната турски ли да купя-бързо се износвали но били по меки или оригинални (предполагам има и разлика в цената wink.gif )
georgadams
Мнение от georgadams » 09 Юли 2009 22:22
ходих в сервиза на Тойота-спирачната система на колата ми е от Бош-смазаха леглото на накладките и няма скърцане.Да видим докаго ще издържи.А за зумера при спиране се смята,че е от АВС системата.
Колкото до Аурис-има акция за смяна на накладките-някакав проблем има-така,че който е с Аурис в гранция и му скърцат спирачките при спиране,да потърси сервиза-ще ги сменят!
CECO
Регистриран на: 04 Апр 2007 13:09
Мнение от CECO » 10 Юли 2009 12:21
ако се напръскат с WD-40 дали е възможно да спре скърцането/свиренето на накладлите или ще бъде до следващия дъжд
TOYOTA AVENSIS T22 1.6 1999 & TOYOTA COROLLA E12 1.4 2005
Мнение от Bass_Man » 11 Юли 2009 01:09
CECO написа:ако се напръскат с WD-40 дали е възможно да спре скърцането/свиренето на накладлите или ще бъде до следващия дъжд
Най-вероятно докато пръскаш ще напръскаш и по дисковете и по челната страна на накладките и ще направиш чудесия . За това се слага специална грес и то внимателно .
diver
Мнение от diver » 11 Юли 2009 08:57
А ако се махнат изобщо накладките дали ще спре скърцането?
CECO
Мнение от CECO » 11 Юли 2009 11:54
diver
Мнение от diver » 11 Юли 2009 13:15
CECO написа:май ти е време да почнеш да слушаш твоята чалга laugh.gif
Що да стана пълен идиот кат теб ли?! Щото само пълен олигофрен може да предложи пръскане на спирачките с вд40....
П.П. Почни да слушаш чалга, така от завършен олигофрен, може да поумнееш до шибан идиот. Пак е нещо...
b_d
Мнение от b_d » 11 Юли 2009 13:27
Ти, малоумнико, даваш ли си сметка, че понякога от спирачките зависят човешки животи? Даваш ли си сметка, че някой който не разбира може да последва съвета ти и да се пречука, а? А твоите спирачки, ако искаш и с масло/грес ги напръскай!!!
Във WD-40 има смазващи съставки и при пръскане е възможно спирачките да не сработят добре първите няколко спирания. Ако искате да си смажете зоната на контакт м/у апаратите и накладките, накладките се демонтират и се ползва специална (медна) паста.
CECO
Мнение от CECO » 11 Юли 2009 14:45
мисля си че можеше това нещо да се обясни като хората а не да използваме различни епитети нали така не съм искал нито да обидя или засегна някой :thumbsup:
diver
Мнение от diver » 11 Юли 2009 15:15
CECO написа:мисля си че можеше това нещо да се обясни като хората а не да използваме различни епитети нали така не съм искал нито да обидя или засегна някой :thumbsup:
А извинявай че не сме те разбрали!
други ценни идеи да споделиш?
Мнение от Bass_Man » 11 Юли 2009 16:00
Ами не съм ли го обяснил ?
CECO
Мнение от CECO » 11 Юли 2009 16:04
май вече няма значение,благодаря на всички ви за мненията
Потребители разглеждащи този форум: Semrush [Bot] и 10 госта
