Стартер, Въпрос !!!
Wolfcho
Местоположение: Varna&Sliven
Стартер, Въпрос !!!
Мнение от Wolfcho » 27 Юни 2009 11:08
Здравейте колеги, имам два въпроса:
1. Задължително ли е когато не си на скорост да натискаш съединителя при палене.
2. Понякога когато паля въртя ключа на контакт, после пак за да запаля, но няма никаква реакция. Стартера не върти и само бензиновата помпа се чува, а под капака никаква реакция. Някой път като постои и започва да пали, друг път когато я запаля на скорост и загася след това пак си пали нормално.
... Благодаря предварително :thumbsup:
Nihon No Kuruma
djofi_m
Регистриран на: 18 Юни 2006 00:53
Местоположение: gabrowo
Мнение от djofi_m » 29 Юни 2009 20:04
за това да натисакш съединитела докато палиш, не е задължително но е желателно, понеже облекчаваш работата на стартера и върти само двигатела. - Пример: на времето карах Шкода 1000 МБ(1ГБ) biggrin.gif при много ниски температури, като пусна съединитела след като запаля естествено на свободна, колата леко помръдваше по посока на предавката на която съм я оставил, след като съм я угасил предната вечер. представям си кво е било маслото в скоростната кутия, че да се сгъстява толкова.
а за второто, едната причина е да ти е позатегнал стартера, което от специалист по електриките даже само със замерване се познава, ако не е в стартера проблема, значи е последното краче на паяка на ключалката на контактния ключ, което според мен е по вероятно, заради паленето когато тя си реши.
АVENSIS 2.0TD-комби
Vesko
ЗАВИНАГИ С НАС.....
Re: Стартер, Въпрос !!!
Мнение от Vesko » 29 Юни 2009 21:07
Wolfcho написа:Здравейте колеги, имам два въпроса:
Относно 1: Виждал съм автомобили които докато не натиснеш съединителя не въртят стартер-а.
Мнение от Kiki » 29 Юни 2009 21:37
Почетен Администратор
Мнение от Uncle Dido » 29 Юни 2009 21:58
В случая става въпрос за Селика.
Според мен е за ремонт, поне свалянето е лесно.
Vokil
Мнение от Vokil » 30 Юни 2009 23:34
Като гледам каква е селиката съм почти сигурен че са се износили двете медни пластини на включвателя.Правил съм такива от медни кабелни обувки с подходяща дебелина, вече на 3 селики и всичките си работят все още :))
Wolfcho
Мнение от Wolfcho » 03 Юли 2009 07:10
Благодаря за отговорите, ще се ходи на личния и лекар май ( аз му казвам доктор Хаус, докато я чуе и ми казва какво и има biggrin.gif )
Nihon No Kuruma
stamenkey
Регистриран на: 15 Яну 2009 00:01
Мнение от stamenkey » 17 Юли 2009 02:42
Проблема е патрона на запалването.
Не му достига хода.
Иди на ключар.
http://www.nalob.com/
Wolfcho
Мнение от Wolfcho » 17 Юли 2009 09:28
stamenkey написа:Проблема е патрона на запалването.
Не му достига хода.
Иди на ключар.
Nihon No Kuruma
stamenkey
Мнение от stamenkey » 17 Юли 2009 09:51
Това е първия ремонт с който се започва и е най евтин. Свали клемореда и пали една седмица с отверка и то ще си проличи. Ако няма проблем значи е ключалката.
Мнение от Bass_Man » 17 Юли 2009 23:40
Не знам колеги дали сте чували но на много хамерикански колици докато не натиснеш съединителя няма палене . Просто , като предохранителна мярка ! Та данеби колата да е хамериканка ?
WingZero
Регистриран на: 22 Яну 2008 21:42
Мнение от WingZero » 17 Юли 2009 23:51
Не е само на американски.На моя ярис е същото, без натиснат съединител няма палене.
Мнение от Bass_Man » 18 Юли 2009 00:31
Еми до колкото знам там е , като стандарт . Както и запалените фарове и тн . Може и за Канада да беше не съм сигурен ама има нещо подобно .
Принципно съм разглеждал разни релета и бушони при моята и подобни функций се включват с добавянето на едно реле и един предпазител примерно .
newmiro
Мнение от newmiro » 18 Юли 2009 01:05
чувал съм че е желателно, ама това че има коли дето няма да запалят ако не си натиснал съединителя... за пръв път чувам wacko.gif че и в БГ. на всичките които съм карал до сега няма такова нещо unsure.gif
stay up and keep shining!!
Мнение от Bass_Man » 18 Юли 2009 01:26
Ами явно на застрахователите им е писнало да плащат малоумни щети и са лобирали за приемането на закон . Не виждам нищо странно . То на някой хора им е странно и защо трябва да се кара със светнати фарове ама ся ко да прайм .
Потребители разглеждащи този форум: Amazon [Bot], Majestic-12 [Bot] и 2 госта
