Да рестартирам ли компа на моята кола след като сменя свещи
kocer85
Регистриран на: 04 Мар 2009 18:25
Мнение от kocer85 » 21 Юни 2009 18:35
Значи не ми препоръчвате свещите с иридиум примерно Denso Iridium Power Spark Plug (5303 или K16RU11
TOYOTA COROLLA 1.6 VVT-I E11. Mazda 6 1.8 Mazda 3 1.6 petrol.
nikolov22
Местоположение: Варна-Русе
Мнение от nikolov22 » 21 Юни 2009 23:31
не свещите трябва да са с точното топлино число оригинални на дензо са 8.30лвдо 10лв ако не са нещо по особено внимавай с избора че ако преебеш някоя бобина много пари заминават
kocer85
Мнение от kocer85 » 22 Юни 2009 00:33
Ами тук са по 2 паунда тези нормалните на дензо ,а тези с иридуома по 7 паунда и двата вида ги дават уж за моя тип двигател ,с еднакво топлинно 4исло са и двата майче.
Мнение от Bass_Man » 22 Юни 2009 01:10
Еми взимай иридиума какво умуваш ? Той ще ти удържи докато я продадеш/бракуваш тази кола !
kocer85
Мнение от kocer85 » 22 Юни 2009 01:23
Сериозно ли ве и какво му е толкоз специално на този иридиум толкоз.
Някой да има представа как да си оправя климатика понеже се опитвах да си го пусна тези дни но неще да включи, сигорно една от причините е ,че от както е кола сигорно не е пускан.
Мнение от Bass_Man » 22 Юни 2009 01:29
Ми специалното му е , че в пъти по-здрав ! Вземи прочети некоя друга брошурка .
Уж си в UK пък едно нещо не можеш да си намериш сам ?
http://www.densoiridium.com/faq.php
Q. What makes Iridium better?
A. Until recently, platinum was considered the best material to use on the top of an electrode because of its durability. However, Iridium is 6 times harder, 8 times stronger, and has a melting point 1200 degrees higher than platinum. Put that into a harsh environment such as an engine piston chamber, and you have a spark plug that can resist wear much better than platinum. Additionally, the DENSO Iridium Power alloy is so durable; it allowed our engineers to produce the world’s smallest center electrode (.4mm) which reduces the voltage requirements, concentrating its sparking power. Also, its smaller size, combined with the tapered U-Groove ground electrode, allows more room for the flame kernel to develop and produce a more efficient combustion.
For example, many newer Lexus’ and Toyota models carry an ultra long-life Iridium plug variation (.7mm with platinum tipped ground) that is capable of up to 120,000 miles of service.
после що те хранят ?!?!?!?
Потребители разглеждащи този форум: mirott, zorbata и 3 госта
