Рейка Авенсис 2008
misho09
Регистриран на: 29 Мар 2009 22:31
Рейка Авенсис 2008
Мнение от misho09 » 04 Юни 2009 12:06
Март месец си взех нов авенсис от ТМ Ауто и сега, няколко месеца по късно ми изви хидравликата на волана.Отидох в ТМ погледнаха колата и отсекоха "нова рейка".Смениха рейката и познаите....... unsure.gif пак си вие.После смениха и помпата и........ unsure.gif пак нищо.И маслото смениха но резултата продължава да бъде същия ГРЕДА. Споделете вие какво мислите че тези в ТМ скоро ще сменят цялата кола.!!! Благодаря mellow.gif
rashkov
Регистриран на: 07 Юни 2009 00:25
Мнение от rashkov » 07 Юни 2009 00:46
какви са ти симптомите?
Вибрации във волана ли ?
VERSO FORTE D4D 2.2
www.red-vertex.com
diver
Re: Рейка Авенсис 2008
Мнение от diver » 07 Юни 2009 09:00
misho09 написа:Март месец си взех нов авенсис от ТМ Ауто и сега, няколко месеца по късно ми изви хидравликата на волана.Отидох в ТМ погледнаха колата и отсекоха "нова рейка".Смениха рейката и познаите....... unsure.gif пак си вие.После смениха и помпата и........ unsure.gif пак нищо.И маслото смениха но резултата продължава да бъде същия ГРЕДА. Споделете вие какво мислите че тези в ТМ скоро ще сменят цялата кола.!!! Благодаря mellow.gif
Кво ти дреме? Колата е гаранционна. От ТМ като държат хора с ТИКВИ вместо глави на раменете, да си им сърбат попарата.
misho09
Мнение от misho09 » 07 Юни 2009 23:24
rashkov написа:какви са ти симптомите?
Като завартя волана се появява един виещ шум, дори много леко да го завъртя и го държа под напрежение пак вие.
misho09
Мнение от misho09 » 07 Юни 2009 23:27
diver написа:
Ми щом има кои да им плаща за сменени здрави детаили ОК, техен проблем, ама ми пука че ми разглобиха цялата кола и нищо не зглабят както трябва се едно карам кола на 300 000 вече :(
rashkov
Мнение от rashkov » 08 Юни 2009 00:37
е това е трагедията :(
по колко време ти държат колата за отделна манипулация ?
VERSO FORTE D4D 2.2
www.red-vertex.com
diver
Мнение от diver » 08 Юни 2009 08:23
misho09 написа:Ми щом има кои да им плаща за сменени здрави детаили ОК,(
Според мен, това е някаква схема за изписване на нови "безплатни" части от склада...
П.П. За проблема ти, сменили са помпа и рейка. Шайба и ремък сменяни ли са? Опъването на ремъка при студен или при топъл двигател се прави... Ей таквиз дребни нещица....
aad
Регистриран на: 30 Апр 2009 21:18
Мнение от aad » 08 Юни 2009 20:44
Опъването на ремъка при студен или при топъл двигател се прави сигурни ли сте че се опъва на ръка
diver
Мнение от diver » 08 Юни 2009 20:56
aad написа:Опъването на ремъка при студен или при топъл двигател се прави сигурни ли сте че се опъва на ръка
На каквото и да се прави, на топъл или стиден двигател, опъна е различен. От там и свиренето....
misho09
Мнение от misho09 » 09 Юни 2009 16:52
diver написа:
И при студен, и при топъл все си вие.Не се променя от никакви фактори. Ремъка е опънат всичко уш е ок. Аз се съмнявам в някои пропускащ клапан (ако има такъв) или онази джаджа за променливото усилие на волана.Иначе и шаибата и ремака изглеждат ок !!! Не ми го побира главата от какво може да е
aad
Мнение от aad » 09 Юни 2009 20:33
На каквото и да се прави, на топъл или стиден двигател, опъна е различен. От там и свиренето....-----------------за пръв път чувам автоматичен опъвач да регулира ремъка(говоря за пистовия)според топлината ohmy.gif
Потребители разглеждащи този форум: Semrush [Bot] и 6 госта
