проблем с мощност corolla 1,4 vvt-i 2000г.
nkuckov
Регистриран на: 25 Май 2009 19:45
Мнение от nkuckov » 29 Май 2009 17:40
купих колата преди 3 дена, ама нещо не варви както трябва за 97 коня.Подържа 650-700 оборота и като подам газ малко глъхне и тогава се форсира, като тръгвам не може да се изреже добре и набира много плавно. Струва ми се и че малко придърпва. като я покарах малко ми светна и лампата на двигателя, откачих клемата на акомулатора за 10 сек. и лампата изгасна.ако може да се вярва на километража - 36 000км. някой има ли си представа от каде може да е проблема?
newmiro
Мнение от newmiro » 30 Май 2009 02:02
чете ли другите теми за такиова коли във форума, използва ли търсачката? оборотите ти на празен ход са нормални за тази кола. другото не знам. ако е на 36 000 км значи наистина не е карана, ама това ме съмнява, или се случва много рядко и си късметлия. 1,4 си е малък двигател, имам 1,6 и съм доволен, не знам как е с 1,4 - колегите ще кажат, но не очаквай кой знае какво изрязване..
stay up and keep shining!!
nkuckov
Мнение от nkuckov » 30 Май 2009 09:22
Прочел съм всичко от форума за темата, в момента карам опел астра 1,7 cdti 101 коня и се опитвам да го съпоставя с 1,4 vvt-i 97 коня!? Но безуспешно засега. unsure.gif
Мисля все пак да отида в някой от препоръчаните във форума сервизи за диагностика и пак ще пиша.
DMDimitrov
Регистриран на: 23 Окт 2007 15:00
Мнение от DMDimitrov » 30 Май 2009 09:33
nkuckov написа:Прочел съм всичко от форума за темата, в момента карам опел астра 1,7 cdti 101 коня и се опитвам да го съпоставя с 1,4 vvt-i 97 коня!? Но безуспешно засега. unsure.gif
Няма как да съпоставяш агрегат с турбо компресор, с атмосферен бензинов! Няма никаква база за сравнение просто. Естествено, че 1.7CDTI ще върви много по-добре. :thumbsup:
Lexus RX400h, 2008г
diver
Мнение от diver » 30 Май 2009 15:20
DMDimitrov написа:...Няма как да съпоставяш агрегат с турбо компресор, с атмосферен бензинов! Няма никаква база за сравнение просто. Естествено, че 1.7CDTI ще върви много по-добре. :thumbsup:
я върви повече я не...
DMDimitrov
Мнение от DMDimitrov » 30 Май 2009 15:24
diver написа:
Турбото със сигурност ще даде по-добро ускорение. (при приблизително еднакви коне)
Lexus RX400h, 2008г
diver
Мнение от diver » 30 Май 2009 15:49
DMDimitrov написа:
diver написа:
аре почнаха условията....
Орлето по спомен 80 коня 15 секунди, тотка 97 коня 13 секунди...та кво викаш мнооо вървят дизелите, чак не се удържат....и това сравняваме 1.7турбо с 1.4 атмосверка... смех...
DMDimitrov
Мнение от DMDimitrov » 30 Май 2009 16:05
diver написа:аре почнаха условията....
Е, то е ясно, че при различни условия (разлика в конете) превеса ще е в повечето случаи към по-мощния мотор!
diver написа:Орлето по спомен 80 коня...
Орлето човека каза, че е 101 коня! Та за този агрегат колко викаш са секундите?
EDIT: Доколкото може да се вярва на статистики в интернет - 12 секунди за 1.7 турбо дизел 100кс, срещу 13 за 1.4 бензин 97кс.
Последно промяна от DMDimitrov на 30 Май 2009 16:33, променено общо 1 път.
Lexus RX400h, 2008г
diver
Мнение от diver » 30 Май 2009 16:32
DMDimitrov написа:
Едва ли ще са под 13 biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif та пак губи отсякъде...
nkuckov
Мнение от nkuckov » 30 Май 2009 18:31
обаче като дам газ от жилото при вдигнат капак се чува едно засмукване на въздух все едно, голямо заглъхване, аха да изгасне и след това се изфорсира?! дали не дърпа въздух от някъде?
АВЕНСИСА
Регистриран на: 05 Дек 2008 00:33
Мнение от АВЕНСИСА » 30 Май 2009 19:27
По принцип инжекцията е така,леко заглъхва,но най добре я закарай на диагностика :thumbsup:
Avensis 1.6vvt-i
Creep
Регистриран на: 17 Апр 2009 16:48
Мнение от Creep » 30 Май 2009 20:01
Изобщо не е нормално да глъхне, имах такъв проблем с бензиново Bravo 1.6 16V 103hp. Когато е студена глъхнеше, при рязко подаване на газ ясно се чуваха детонации (гърмеше си). Когато загрееше се пооправяше, но пак ускорението беше едно такова мудно (плавно) до към 2500-3000 оборота.
Колата ти е за доктор!
nkuckov
Мнение от nkuckov » 30 Май 2009 20:37
благодаря, поздрави от новия тойотаджия
bravooo
Регистриран на: 11 Сеп 2004 20:07
Re: проблем с мощност corolla 1,4 vvt-i 2000г.
Мнение от bravooo » 01 Юни 2009 21:35
nkuckov написа:купих колата преди 3 дена, ама нещо не варви както трябва за 97 коня.Подържа 650-700 оборота и като подам газ малко глъхне и тогава се форсира, като тръгвам не може да се изреже добре и набира много плавно. Струва ми се и че малко придърпва. като я покарах малко ми светна и лампата на двигателя, откачих клемата на акомулатора за 10 сек. и лампата изгасна.ако може да се вярва на километража - 36 000км. някой има ли си представа от каде може да е проблема?
Възможно решение:
- нов въздушен филтър
- почистване на МАФ сензор (MASS AIR FLOW)-потърси из форума има процедура но е малко рискована.
При мене за същата кола резултата е отличен, като чистя сензора поне 2 пъти годишно с "Carborator cleaner".
nkuckov
Мнение от nkuckov » 01 Юни 2009 22:01
Днес ходих на доктор и той точно това направи, изчисти това с трите букви букви и колата тръгна, а и разхода взе да пада. така че минах тънко, а се бях закъхарил.....мани....мани. Поздрави
Потребители разглеждащи този форум: Semrush [Bot] и 6 госта
