Автоматично заключване при потегляне на автомобила
papoboss
Регистриран на: 06 Ное 2008 17:54
Мнение от papoboss » 19 Май 2009 16:53
Здравейте колеги имам Авенсис 2002 година Д4Д и чета в упътването че има възможност за активиране на автоматично заключване на вратите на Авенса при потегляне и след това като се изгаси двигателя вратите се отключват, но не пише как се активира тази екстра, можеби е нещо елементарно но не ми се ходи при професорите от ТМ Ауто. Моля ако знете как става ми кажете ще съм ви много благодарен.
Petar
Мнение от Petar » 19 Май 2009 17:16
Ami to v upytvaneto sie obiasneno kak stava oba4e ne vseki avensis go ima tova nehto sys zaklu4vaneto do kolkoto znam triabva ima niakakvi stikeri zalepeni na styklata koito obozna4avat 4e go ima tozi tip zaklu4vane .Avensisite do 2001 go niamat tozi vid zaklu4vane .
nenko70
Регистриран на: 27 Мар 2009 11:16
Мнение от nenko70 » 19 Май 2009 18:44
Не съм 100% сигурен, но тази функция май идва от алармата.
На мен в ТМ Ауто ми сложиха някаква "специално правена" за Тойота аларма.
Става въпрос за Auris.
Вратите се заключват след минаване на 2000 оборота(това го научих от колегите в този форум). Отключват се при изгасяне на двигателя.
По стъклата има някакви лепенки от алармата(освен стикерите че колата е маркирана).
Мнение от Kiki » 19 Май 2009 21:37
На моя Авенсис го има това нещо, но то е на алармата, а не на самата кола като екстра. Задейства се при първото натискане на спирачката и след това се изключва при отваряне на шофьорската врата, но само при загасен двигател, или с копчето за централно заключване при работещ двигател.
vladimmir
Регистриран на: 24 Ное 2008 23:26
Мнение от vladimmir » 19 Май 2009 21:55
Toyota Avensis 2.0 sedan
polsun
Регистриран на: 06 Фев 2009 07:45
Местоположение: Габрово/В. Търново
Мнение от polsun » 19 Май 2009 22:25
И при мен се заключват само, че е при подаване на контакт и то ако вратите и багажника са затворени.След това при връщане на контатка се отключват, не е от алармата и аз нямам някакви стикери по стъклата за това.
Toyota Celica '01 1.8 VVT-I
Изображение http://venci.bg http://lexus-bg.eu
