Otvarjane na dvigatel na E11
nikolov22
Местоположение: Варна-Русе
Мнение от nikolov22 » 16 Май 2009 21:14
имам въпрос как се сменят гумички без да се разкопче и закопче е клапана
nikolov22
Мнение от nikolov22 » 16 Май 2009 21:15
katiahr написа:Благодаря на всички, но все пак не разбрах : Ако ги оставя да ми сменят само гумичките без да пипат друго и ми излезе по - евтино, да не направя грешка, защото това няма да ми реши въпроса генерално. В интерес на истината, смених свещите с нови и като че ли пуши по- малко. Може и да си въобразявам, но все пак какво мислите?
далаверата е следната или всичко или нищо
diver
Мнение от diver » 17 Май 2009 09:58
nikolov22 написа:имам въпрос как се сменят гумички без да се разкопче и закопче е клапана
Няма как, но със тарикатски "ключ" става лесно.
мехаННика
Мнение от мехаННика » 17 Май 2009 11:11
Ха ха Николов22 ела "на частно", стискаш 100лв на менгемето и ще ти покажа.Бирата е от мен. По темата - колежке смени гумички на клапаните ,но без сваляне на главата като имаш предвид че може да се окаже без търсения резултат .Въпреки това е най лесния (евтин) вариант който в повечето случаи вкарва разхода на масло в поносими граници Ако не- следва основния ремонт както писаха по горе но за пари и срокове се говори след разглобяване и измерване на двигателя .
katiahr
Регистриран на: 13 Май 2009 23:35
Мнение от katiahr » 05 Юни 2009 14:13
[b]Здравейте на всички,
Да ви кажа какво се получи след като отвориха двигателя.Закарах колата на майстор( добра компресия от теста) и като я отвори каза,че е възможно най-зле положението. Сега ремонта ще ми струва 1600 лв. и ще сменяме всичко. wacko.gif [/b]
katiahr
Мнение от katiahr » 22 Юни 2009 11:11
E ,ami remontiraha mi ja i skam da vi kaja 4e razlikata e ogromna. vse edno sam karala na ra4na dosega. Problema go e imalo s kolata o6te predi da ja kupim. Karana e sistemno bez maslo i e pregrjavana. Sled remonta varvi mnogo dobre. ostana samo edin 6um na prazen hod, koito ne se otrazjava na rabotata na dvigatelja. Prosto e v otlivkata na samata glava i ne moje da se pipa tam.
toyota_racing
Регистриран на: 07 Окт 2008 20:50
Местоположение: Сливен
Мнение от toyota_racing » 22 Юни 2009 18:54
katiahr написа:E ,ami remontiraha mi ja i skam da vi kaja 4e razlikata e ogromna. vse edno sam karala na ra4na dosega. Problema go e imalo s kolata o6te predi da ja kupim. Karana e sistemno bez maslo i e pregrjavana. Sled remonta varvi mnogo dobre. ostana samo edin 6um na prazen hod, koito ne se otrazjava na rabotata na dvigatelja. Prosto e v otlivkata na samata glava i ne moje da se pipa tam.
В крайна сметка знаеш ли какво точно и е имало на колата какво са ти сменили и тази сума която си споменала в предния си пост достигна ли я или цената е друга.
beri1
Мнение от beri1 » 23 Юни 2009 00:04
Oле.......... какви работи стават от гумички на клапани само, човека отиде на 1600лв. Има и такива моменти колега, само нема да се палашиш!!!!! Почти всеки от нас го е преживял, някой по два пъти. :whistle:
katiahr
Мнение от katiahr » 23 Юни 2009 14:47
Ami v taja suma vliza garnitura, butala i segmenti, gumi4ki, 6laifane na glava, trud na maistora..... wacko.gif
