Пукане в предното стъкло-авенсис
Здравейте!Има ли някой който може да ми отговори на въпроса(без да е видял положението
)Имам пукане(в горната част на стъклото).Пукането се засилва все повече(мисля че не е спукано стъклото).Когато минавам през неравности се чува все едно пукат малки балончета
.Някой ако има предположения или предложения с радост ще ги изслушам
- polsun
- Регистриран на: 06 Фев 2009 07:45
- Местоположение: Габрово/В. Търново
Добре де за какво да си сменя стаклото като казва че няма никаде спукано това са си около 200 лв излишни за в момента. Според мен да си свали тапицериите на предните колонки, сенниците и плафона на тавана и да покара пак може и да е от тях а дори и да не е поне ще се ориентира от каде идва този шум. Възможно е колата да удряна и да има заварки по колоните или рамката на стаклото, при скъсана заварка пак се чува шум, случвало ми се е да срещна такова нешо затова и предполагам това
- Благодарил/а: 501 пъти
- Получена благодарност: 493 пъти
Колега, на твое място бих направил следното:
смъквам плафона. през дупката се вижда сноп кабели. Бих го преместил/издърпал в друго положение (особено в зоната, в която се чува пукането). Така ще провериш дали не е от движението на някой от кабелите.
Друга причина е, стъклото да не е прилепено плътно и да се движи, което е лошо, защото там натрупва вътрешно напрежение при ударите в купето, и рано или късно ще се спука (цената в Тойота на ел-отопляемото стъкло заедно с уплътнението е над 1200лв, а не 200лв).
Там предполагам трябва да види някой стъклар, дали има достъп например да се запълни със силикон или трябва да се смени уплътнението (което не виждам как ще стане без демонтаж/чупене на стъклото...
- polsun
200лв е за неоригинално с труд приблизителна цена, мойто на селиката го сменях заради камаче и оригиналното е 1200лв, а ментажкото което сложих е за 180лв затова и предполагам че и неговото ще е около тая цена, а предно или задно сталко може да се махне и без да се счупи зависи от човека. Примерно при нас се налага когато се сменят детайли с нови (таван, заден калник....) и стъклото не е спукано и трябва да се запази цяло....slowtraveler написа:...
На авенсиса го сменях с оригинално, защото нямаше неоригинално с отопление, та от там знам точната цена (1277лв с монтажа) biggrin.gif
За демонтажа - не споря. Може и да има майстори дето се справят успешно без чупене
- Aleksandar
- Регистриран на: 26 Авг 2007 09:35
- Местоположение: Sofia
Има една фирма в София, където предлагаха оригинално зелено отопляемо стъкло за Авенсиса ми за малко над 400лв. Аман от ТМ аутоslowtraveler написа:На авенсиса го сменях с оригинално, защото нямаше неоригинално с отопление, та от там знам точната цена (1277лв с монтажа) biggrin.gif
Toyota Avensis AT221 7A-FE
- alex_varna
- Регистриран на: 27 Юни 2006 01:22
- Благодарил/а: 1 път
И моето струваше толковаslowtraveler написа:На авенсиса го сменях с оригинално, защото нямаше неоригинално с отопление, та от там знам точната цена (1277лв с монтажа) biggrin.gif
Ex:
Ex:
Здравей колега. И аз имам същия проблем с моя Авенсис, взех го от Германия и по Европейските пътища не се чуваше нищо, но от както го карам тук в БГ се появи това пукане, и аз мисля, че е в предното стъкло. Самото стъкло не е счупено или напукано, огледал съм го отвсякаде. И при мен най- странното е, че се появява и спира когато си иска. Намери ли някакво решение на проблема? Благодаря!koko89 написа:Колата наистина имаше удар(във предна лява врата)само вратата беше смачкана.Пукането не е постоянно.Имаше 3дни в които изобщо не се чуваше.Сега пак припука...и пак спря....Благодаря за отговорите,но мисля че темате е приключена(ще чакам развитие на проблема) -ако има ще пиша
И аз го имам тоя проблем с моя Авенсис 1998г. и не мога да разбера от каква се получава. През ден през, два си пука все едно пада камъче на стъклото и чак ме стряска и започвам да се оглеждам за пукнатина, ама няма. Така е от две години откакто я имам, но да кажа че стъклото си е здраво. Имам усещането че пука по-често при по-топло време. Важното е че му свикнах и не му се замислям вече. Бих се радвал ако някой разбере от какво е и сподели.
- Kiki
- Автомобил: РАВ 4 ХА 30
Стъклото е залепено за ламарината.
В един сервиз стана въпрос, че на Авенсис 1 може да се говори за фабричен дефект на ранните екземпляри.
Пукането идвало от ламарините.
Затова на колегата му е направила впечатление, че пука, когато е топло, защото тогава ламарината се разширява и пука тя, а не стъклото.
На по-късните екземпляри проблемът бил отстранен.
- diesel_power
Това съм го виждал вече на два авенсиса.
На стъклото има залепени едни пластмасови зъбчета ,които влизат в ламарината на тавана.Те служат при залепване докато изсъхва силикона стъклото да си стои на мястото.
При усукването на купето тези зъбчета пукат .
Намират се над сениците .Ако дръпнеш леко тапицерията ще ги видиш.
Ако е от тях трябва да ги счупиш с нещо.
