слаб климатик авенсис
avensis1,8
Регистриран на: 05 Май 2009 00:07
Мнение от avensis1,8 » 05 Май 2009 00:33
Колеги, имам авенсис 1,8 ІІ от година и половина. Климатикът духа много слабо и на топло и на студено. Има ли някакво решение и какво е то. Благодаря предварително.
АВЕНСИСА
Регистриран на: 05 Дек 2008 00:33
Мнение от АВЕНСИСА » 05 Май 2009 00:48
смени филтъра на парното
polsun
Регистриран на: 06 Фев 2009 07:45
Местоположение: Габрово/В. Търново
Мнение от polsun » 05 Май 2009 07:53
АВЕНСИСА написа:смени филтъра на парното
:thumbsup:
Toyota Celica '01 1.8 VVT-I
Изображение http://venci.bg http://lexus-bg.eu
Me4oKyX
Мнение от Me4oKyX » 05 Май 2009 18:46
П.П.2. Какво визираш точно под слабо ?!? Ако дебит, който вкарва, колегите са ти отговорили точно - смени филтъра, ако е друго - профилактика happy.gif
newmiro
Мнение от newmiro » 06 Май 2009 03:06
сменяш филтъра на климатика (парното, то е едно и също), защото се е замърсил. на нашия авенсис му сменяме доста често, особено ако пътуваш по по-рашни пътища, на всеки 7 000 км се запрашава яко, да не кажа позапушва.
stay up and keep shining!!
djofi_m
Регистриран на: 18 Юни 2006 00:53
Местоположение: gabrowo
Мнение от djofi_m » 06 Май 2009 11:44
ако не увеличава оборотите на вентилатора, при различните степени, не е от филтър, ако обаче променя оборитите, послушай колегите. :thumbsup:
АVENSIS 2.0TD-комби
avensis1,8
Мнение от avensis1,8 » 06 Май 2009 14:00
Мощността на духане като цяло е ниска според субективното ми усещане. И оттам може би ми се струва, че загрява и изстудява купето доста бавно. Иначе се усилва при завъртане на превключвателя. Базата ми за сравнение е Рейсъра, който карах доскоро, неговият климатик духа топло като калорифер.
Не е ли много често да се сменя филтъра на 7000 км. Не може ли да се измие и пак да се сложи.
djofi_m
Мнение от djofi_m » 06 Май 2009 17:00
ти ако до сега не си го сменял, няма да е само замърсен филтъра, при мен имаше листа и разни други боклуци.
АVENSIS 2.0TD-комби
miLen4o
Местоположение: Плевен
Мнение от miLen4o » 06 Май 2009 17:54
Провери за всеки случей фреона!!!
Потребители разглеждащи този форум: Ahrefs [Bot], Baidu [Spider] и 6 госта
