- Автомобил: РАВ 4 ХА 30
- Благодарил/а: 4 пъти
- Получена благодарност: 16 пъти
Мнение
от Kiki » 23 Апр 2009 20:33
Ако някой може да помогне с идея, ще му бъда благодарен!
Преди около три месеца се получи едно скърцане при натискане на педала на съединитебя. Тогава го напръсках със грес във вид спрей и проблемът изчезна. Два месеца след това всичко се повтори и пак спрея свърши работа.
Сега скърца пак, но нищо вече не помага!
Има ли някой идея какво може да се направи освен смяна на помпата на съединителя.
- Почетен Администратор
Мнение
от Uncle Dido » 23 Апр 2009 20:37
Що пък помпа? Май имаше една втулка на оста на педала. Ако се е износила...
mitoko
- Регистриран на: 22 Ное 2007 15:31
Мнение
от mitoko » 23 Апр 2009 21:35
има една ос с 2пласмасови и едно метално цилиндъче .... ако са износени ще имаш и луфт на педала не само скърцане
справка
www.detali.ru
mitoko
Мнение
от Bass_Man » 23 Апр 2009 23:44
Кики ти не си ли с жило ?
Me4oKyX
Мнение
от Me4oKyX » 24 Апр 2009 02:08
И на королата скърца, пробваха в тойота смазване с разни спрейчета, но не помага за повече от 2-3 дни. Сега са поръчали всички джаджи по педала, та ще мога след 10-тина дни да ти кажа какво е излезнало.... Че и преден джам и кори чакам да дойдат да и оправя всичко, че така или иначе плащам каско.... Ама е наистина досадно това скърцане.... И ти си имаш мишка в колата laugh.gif Настъпвай по-силно, белким е утепаш
Me4oKyX
Мнение
от Kiki » 24 Апр 2009 18:36
Bass_Man написа:Кики ти не си ли с жило ?
Хидравлика е!
Мнение
от Kiki » 24 Апр 2009 18:43
Me4oKyX написа: Ама е наистина досадно това скърцане.... И ти си имаш мишка в колата laugh.gif Настъпвай по-силно, белким е утепаш
jsp
- Регистриран на: 23 Юли 2006 21:44
Мнение
от jsp » 25 Апр 2009 22:59
При натискане на педала ли се чува без да се пипа скоростния лост ?
Питам защото и аз гоня едно такова звуче - аз съм с корола E15 d4d ръчни скорости ...
Имам чувството че имам поскърцване от педала за газ .... или пък се чува при потегляне при включване на първа скорост - но не винаги .... но не в момента в който се мести скоростния лост а малко след това....
Какво използвате за смазване на такива досадни детайли изложени на влага - едната задна врата беше почнала да поскърцва и използвах
http://www.wd40.co.uk/ след като от ТМА казаха да сложа някаква силиконова смазка....
jsp
RogueT
- Регистриран на: 25 Окт 2005 17:19
Мнение
от RogueT » 25 Апр 2009 23:10
Подобно скърцане само на педала на съеденителя имам и аз на Авенсис 2003
Досадна работа. Преди скърцаше от време на време, сега при всяко натискане на педала, няма нищо общо със скоростния лост - чува се само при натискане на педала. WD-40 би трябвало да махне проблема, поне времено, ако не, ще има механична намеса.
Failing to plan is planning to fail.
1. Avensis '03 - 1.8VVTi,
2. Yaris '01 - 1.3 VVTi.
RogueT
jsp
Мнение
от jsp » 25 Апр 2009 23:18
RogueT написа:Подобно скърцане само на педала на съеденителя имам и аз на Авенсис 2003
За момента звук не се чува от вратата - отваря се и се затваря като нова
Споменаха ми че има някаква грес във флакони която е много удобна за смазване на такива сглобки както са държачите на вратите - ако някой може да каже такъв хубав който го има в продажба в БГ ще е добре - това WD40 го има вече масово ....
jsp
Мнение
от Kiki » 26 Апр 2009 17:32
Днес махнах корите под волана и разгледах обстойно всичко!
Буталото на цилиндъра на помпата на съединителя има голям луфт. При натискане се мести наляво и надясно и затова скърца.
Според мен нищо не може да помогне, освен смяна на цялата помпа.
newmiro
- Регистриран на: 03 Апр 2006 21:59
Мнение
от newmiro » 28 Апр 2009 01:38
имабх такова оплакване, корола Е11 2002, отидох в тойота, казаха няма му нищо, пръснаха го с нещо, оправи се за малко, после пак скърца, след известно време изчезна и не съм го чувал отдавна.
stay up and keep shining!!
slowtraveler каза: Срещу мен на около 150м имаше спрели фарове - един мерцедес с модните по него време (пък май и сега) борци, които на въпроса ми дали имат лопата отговориха, че имат само пистолети и бухалки
newmiro
Мнение
от Bass_Man » 28 Апр 2009 03:08
Kiki написа:Днес махнах корите под волана и разгледах обстойно всичко!
Аве Кики то ако има толкова голям луфт ще тече ве май френд !
Можи би трябва да вземеш от тази червената грес за хидравлични системи и да го намежеш едно хубаво ?
Мнение
от Kiki » 28 Апр 2009 19:26
Bass_Man написа:Kiki написа:Днес махнах корите под волана и разгледах обстойно всичко!
С какво ли не го пръсках, с какво ли не го мазах и нищо не помага.
Аз си мисля да карам така, защото никъде освен в ТМ Ауто не можах да намеря помпа, а там струва 270 лв.
Мнение
от Bass_Man » 29 Апр 2009 03:01
Не е въпроса да го мажеш и пръскаш с какво ли не ами си намери от тази грес , която е точно за спирачни цилиндри ! Която , както разбирам е доста трудно да се намери отделно . Но ако се сложи някаква друга ще се скапят гумените части .
Ето каква трябва да е точно смазката , като съм заградил важните моменти :
ПС:
Ето тази изглежда приложима за тази цел :
http://www.rudibg.com/pdf/NICRO635.pdf
