НАКЛАДКИ И ДИСКОВЕ ЗА АВЕНСИС
- Aleksandar
- Регистриран на: 26 Авг 2007 09:35
- Местоположение: Sofia
Да за жалост при големите производители и марки веднага се появяват ментета.
Нали те се търсят май-много...
За акебоно не съм чувал още да има ментета, а и от както сме в ЕС май по-малко се срещат?
Отностно по-горните мнения:
кога ще свършат накладките или дори дисковете, зависи наистина от:
Това е от мен.
- начина на шофиране
твърдост на накладки
качество на дисковете
Това е от мен.
ABTOMOTO.COM Team
ABTOMOTO.COM Team
- Me4oKyX
http://cgi.ebay.co.uk/ws/eBayISAPI.dll? ... 0329957151
Ето такива си поръчах за Королата - National - добра марка, а накладките ще са EBC Ultimax - Дисковете за Корола 1.4д са 98 паунда, а за Авенсис 2.2д са 71 паунда
Другото кофти нещо е, че са 25мм, като минимално допустима разлика е 2мм, т.е. 23мм и са за смяна.... Рових в нета, питах в Тойота - толкова е за Королите.... А за колегите, които искат да слагат по-добри дискове - за предпочитане е да се слагат рязани - както на снимката 12 grooved - защото дупчените са по-податливи на пукане при загрети спирачки и влизане в гьолче, както ги няма по нашите пътища......
Като ги сложа, ще ги прилегна за 200-тина км и ще кажа дали са яки кучета biggrin.gif Този същия продавач има накладки и дискове за всички Тойоти, така че ако някой иска и не може или не му се занимава, да свирка, ще помагам с поръчката
П.П. А мойта ще е пробвам най-рано след седмица, че днеска ми се допука предното стъкло и няма налично, та ще чакам.... Че има и броня и подкалник и корите отдолу да се сменят....... И боядисването като сложим .... поне 10 дни съм без Королката
Но пък след това ще е напълно завършена
- Bass_Man
Все си мисля , че съм го написал на латиницаАВЕНСИСА написа:Ок колега,но нали разбра за какво става дума.Така и колегата ги беше написал,но щом си завършил Българска граматика можеш и за в бъдеще да ни учиш на правопис за което ще ти бъдем благодарни
А ако искате да се учите на български език аз не съм най-подходящия човек но ще помагам с каквото мога
baba_metca
Накладки за Авенсис 2003
Здравейте, аз карам Avensis произведен ноември 2004, D4D 2000cm
Купен е на старо на 94 500км и го карам вече година и малко. Сега е на почти 109 000. Аз накладки не съм сменял, а и мисля че по принцип накладки не са сменяни но не съм сигурен (това дали може да се провери в сервиза на Toyota, дали пазят история за такива един вид консумативи). Онзи ден ми се стори, че нещо прискърца много леко при спиране и то от ниска скорост (плавно спиране). Те нали са с акустичен индикатор за износване (т.е. трябва да скърцат като са на свършване). Мога ли с просто око да разбера коя накладка е. Най-малкото има разлика в цената между предни и задни. Друго по важно. Сега ми предстои път покрай почивните дни, поне 1000км. Може ли някой да каже колко горе долу ще искарат тези накладки, дали ще искарат 1000км или трябва веднага да се сменят при първото скърцване. Моят стил на каране не е див - спирам полека, плавно и по от ранко, използвам и двигателя особенно на по-стръмните наклони (избягвам продължителното държене на спирачките по наклон).
През джантите видях, че на предните пише нещо от рода на Pagit 660, а отзад пак пише Pagit, но друго не успях да видя.
В опътването пише, че трябва да се сменят когато се чува проницателен и стържещ звук по време на движение, предполагам, че това става ако са толкова износени, че дори и при не натисната спирачка индикатора е опрял диск-а. Но не съм много сигурен в превода на упътването (упътването си е на български, но предполагам е превеждано от друг език, а не е писано директно), а и незнам дали това е най-добрия варянт да се чака толкова много.
baba_metca
baba_metca
Благодаря за окуражителния отговор.
Не, че ще карам в пустинята
. Даже ще съм си в България. Така че ако зажули много все ще намеря сервиз да ми сложат някакви или ще се прибера с друг траспорт. По ме беше страх, че ако свирне и веднага трябва да се сменят, за да не задере по диска и да го повреди.
Иначе от тези с които съм сега (не ги знам изобщо какви са, но явно скоро ще разбера като ги сменя), съм много доволен и в няколкото екстремни ситуации съм спирал без никакъв проблем. Така, че ще поискам да ми сложат същите (като комбинацията работи за мен, няма смисъл да я развалям
Наистина имаш още феродо, но проблема е, че шума става непоносим.
При мен на Акорда, след като почнаха да свирят зверски отпред,
майстора ги свали и откъсна пластините!
Наистина в началто бях много притеснен от побългаряването,
но като спряха да свирят, след първата седмица забравих, че са за смяна.
След около 2000км ги смених с нови и установих,
че имат още 2мм феродо.
Аз самият не карам агресивно.
Последно промяна от inch high на 11 Мар 2010 23:06, променено общо 1 път.
ABTOMOTO.COM Team
ABTOMOTO.COM Team
