Ina4e ako moge da napi6ete mnenieto si za tazi kola,4e za parvi pat karam toyota
abs
DMDimitrov
- Местоположение: Sofia
Re: abs
Колата е супер - нали е тойота все пакredlion написа:predi dva dni si vzeh avensis 98-ma godina, 1.8 benzin. Oba4e mi sveti lampata na ABS-a, kakvo da napravj i opasno li e tova.
За лампата на ABS-a - щом свети, може би не работи и трябва да внимаваш как спираш. Отиди в сервиз на диагностика, както ти е казал колегата.
Lexus RX400h, 2008г
Lexus RX400h, 2008г
пробваи датчиците имат букси в подкалника вдигаш колата на крик разкачаш буксата с мултицет (на омове ) ръгаш двете жици и завърташ колелото леко ако се променят стоиностите е добре датчика ако не се променят значи датчика е чао ако е така режеш кабела малко преди датчика и проверяваш дали работи пак ако работи пускаш едно парче як кабел между датчика и буксата и си 100лв напред обикновено се прекъсва кабела на гъвкавите места
