SUPRA MA70 -> JZA70 ,7MGTE -> 1JZ-GTE
LordDigital
СупраДжия
Местоположение: Chicag0-Land
Мнение от LordDigital » 18 Мар 2009 06:15
ugabuga написа:lol i ko prai toia claying? gledash dali se dokosvat li?
ЕЕ ти па сега чак докосване:)
Гледа се по тукашните разбирания да има поне 0.85мм клирънс ,по българските според Антон е 1.5mm - и във двата случая мерят със компресирана гарнитура. При мене имаше около 1mm ,но аз го мерех без гарнитурата.
Днеска иначе 5 часа във сервиза за да довърша пустата стойка на турбото - и във краина сметка не стана така че да ме кефи ма поне знам какви чарколяци да поръчам за да стане следващия път. За това пък за застраховка натегнах гайките на изпускателния колектор на 50 нютона. Наложи са всичко да го правя по 2 пъти де ,щото бех забравил тръбата за парното да се евввва
MX5
Местоположение: Los Angeles
Мнение от MX5 » 18 Мар 2009 07:16
LordDigital написа:Наложи са всичко да го правя по 2 пъти де ,щото бех забравил тръбата за парното да се евввва
За какво ти е парно, зимата мина ... laugh.gif :whistle:
ALTEZZA
Мнение от ALTEZZA » 18 Мар 2009 07:34
MX5 написа:
ma verno, za kvo ti e tova parno? taz kola ne e vijdala nikoga stud. izvadi i vsichko iz pod tabloto, kem shte spestish malko miasto i tejest. taka sigurno sthe ti e i po lesno da prekarvash ECU harness-a wink.gif
LordDigital
СупраДжия
Мнение от LordDigital » 24 Мар 2009 07:46
Тука ровнах последния реглаж на колата ,че разни СупраДжии искат да копират - кво да се прави на мене немаше кой да ми каже как да се регулира таз кола 3 години нема за какво да се мъчат и другите хора wink.gif
ALTEZZA
Мнение от ALTEZZA » 06 Апр 2009 10:54
brake fluid info za Lorda
ARRANGED BY DRY BOILING POINT:
DRY:401F -- WET:284F --- DOT3 MINIMUM (GLYCOL BASE)
DRY:446F -- WET:311F --- DOT4 MINIMUM (GLYCOL BASE)
DRY:500F -- WET:356F --- DOT5 MINIMUM (SILICONE BASE)
DRY:500F -- WET:356F --- DOT5.1 MINIMUM (GLYCOL BASE)
DRY:527F -- WET:302F --- AP RACING 551 ($12.95/0.5L OR 16.9 OZ)
DRY:527F -- WET:347F --- VALVOLINE SYNPOWER DOT3 & DOT4
DRY:536F -- WET:392F --- ATE SUPERBLUE/TYP200 ($9.95/1L)
DRY:550F -- WET:284F --- FORD HEAVY DUTY DOT 3 ($4/12 OZ)
DRY:570F -- WET:284F --- WILWOOD 570 ($5.65/12 OZ)
DRY:570F -- WET:284F --- PERFORMANCE Friction Z rated ($6.27/16 OZ)
DRY:590F -- WET:410F --- AP RACING 600 ($16.95/0.5L OR 16.9 OZ)
DRY:590F -- WET:518F --- CASTROL SRF ($69.00/1L 0R 33.8 OZ)
DRY:593F -- WET:420F --- MOTUL RBF600 ($12.95/0.5L OR 16.9 OZ)
DRY:601F -- WET:399F --- BREMBO LCF 600 PLUS ($26.75/0.5L OR 16.9 OZ)
DRY:610F -- WET:421F --- NEO SYNTH. SUPER DOT 610 ($11.95/12 OZ)
DRY:610F -- WET:421F --- PROSPEED GS610 ($39.95/16 OZ)
DRY:626F -- WET:417F --- WILWOOD EXP 600 ($16.95/0.5L 16.9 OZ)
ARRANGED BY WET BOILING POINT:
DRY:610F -- WET:421F --- NEO SYNTHETICS SUPER DOT 610
ta vaprosnoto Wilwood moje da e s dry boiling point 570F*, obache wet boiling point e samo 284F*, ta i za tova e DOT3.
*WET BOILING POINT - The minimum temperatures that brake fluids will begin to boil when the brake system contains 3% water by volume of the system.
*DRY BOILING POINT - The temperatures that brake fluid will boil with no water present in the system.
t.e. mai po dobre si stoi s Valvolin-a. btw, na tirerack imat Brembo brake fluid 500++, no ne mislia che e po-dobro, dry 520F*, wet 336F*, tvoita cena e $9.50 za 0.5L(16oz)
Последно промяна от ALTEZZA на 06 Апр 2009 23:23, променено общо 1 път.
ugabuga
Мнение от ugabuga » 06 Апр 2009 20:55
Az karam s ATE. ne e mnogo skupa i ima 2 razlichni cviata ta kato flush-vash e lesno da se vidi koga si gotov.
ALTEZZA
Мнение от ALTEZZA » 07 Апр 2009 08:20
ugabuga написа:Az karam s ATE.
gledam tirerack go prodavat za $12 na Liter. dovolen si predpolagam? kakva e razlikata mejdu Super Blue Racing i TYP 200, samo v cveta li?
ugabuga
Мнение от ugabuga » 09 Апр 2009 21:20
da, samo cveta
LordDigital
СупраДжия
Мнение от LordDigital » 13 Апр 2009 02:42
Епааа Убавите работи не може да са чести :whistle: :whistle: :whistle:
Мнение от Japanese_fever » 13 Апр 2009 06:30
LordDigital написа:Епааа Убавите работи не може да са чести
ALTEZZA
Мнение от ALTEZZA » 13 Апр 2009 20:12
smb написа:shto ne zarejdash ot CITGO ue!?
po edno vreme se noseha legendi iz forumite che v Shell benzina ima prekaleno mnogo dobavki i vodeha che Mobil e po dobria benzin, osobeno za bigachki.
inache legendata det ti se opita da mi probutash, che s Shell ti dava s 2mpg po dobar rashod vs Mobil, ami reshih da go probvam i poslednia pat zaredih s Shell i chestno da ti kaja za sega zabeliazvam obratnia efekt :whistle:
V35GTR
Мнение от V35GTR » 13 Апр 2009 22:49
Tova e zashtoto ne sipvash benzina pravilno! l0l
ALTEZZA написа:
Shift_Изображение
Supra vs Skyline
MX5
Мнение от MX5 » 13 Апр 2009 23:22
CITGO rullz biggrin.gif Po-tochno kolonkite, na koito pishe Sunoco 260 GT :toothy7:
Мнение от Japanese_fever » 14 Апр 2009 05:15
MX5 написа:CITGO rullz biggrin.gif Po-tochno kolonkite, na koito pishe Sunoco 260 GT :toothy7:
MX5
Мнение от MX5 » 14 Апр 2009 06:22
Japanese_fever написа:
http://www.sunocoinc.com/Site/Consumer/ ... o260GT.htm
:sunny:
