Много рових из форума и понеже не намерих такава информация, пиша тук. Съжалявам, ако някъде се повтаря. Та имам си една королка произведена 2008-ма и искам да й взема лети джанти 16" нови. Размерът на гумите е 205/55/16". Та въпросът ми е някой знае ли точно какви трябва да са по размер летите джанти, щото в книжката за джантите пише само 16/6.5J, пък аз такива лети джанти никъде не намерих. Въпросът ми е за широчина и разстояние между дупките там. Освен това дали може да ми препоръчате марка джанти/място от където да си ги взема? И също така в момента съм със стоманени джанти с болтове + секретни болтове оригинални от ТМ Ауто. Дали мога да ги ползвам и за летите джанти или трябва да взимам нови? 10х предварително
Размер на лети джанти за корола модел 2007
Здравейте колеги.
- bubbator
- Регистриран на: 12 Апр 2008 14:32
- Местоположение: 95% София, 5% Пловдив
http://www.motoexpert.bg/bg/product/razprodajbi
Най-долу на картинката пише, че има 6.5Jx16 (модела е Dezent-L)
'99 Corolla E11 1.6 110PS G6R
- Рошко
- Благодарил/а: 3 пъти
Re: Размер на лети джанти за корола модел 2007
Здравей, Мишо. Междуболтовото ти разстояние е 5х114.3, ширината 6.5 J трудно ще намериш, така че вземай 7J - не е проблем. Централният ти отвор е 60.1 mm, гайките от стоманените ти джанти няма да станат, а и не е красиво с тях. Обикновено, когато купуваш лети джанти, те ти включват и гайки, и втулки за централния отвор, които да паснат на колата ти. В темата за нашите коли можеш да погледнеш моя Дезент - взех ги за 640 лева, с включени гайки и втулки. Гайките на стоманените ми джанти бяха 21 и бяха "отворени", а тези за алуминиевите са "глухи", хромирани и са 19-ки, тъй като не могат да влязат в дупките на алуминиевата джанта. Друг параметър, който трябва да съобразиш е ЕТ-то на джантата (изнесеността й спрямо главината. За Корола и Аурис ЕТ трябва да е между 35 и 42.mysho написа:Здравейте колеги.
Поздрави!
- Благодарил/а: 525 пъти
Колега, какво имаш впредвид 'таблица за съответствие на гуми/джанти'?
на 16" джанта няма да сложиш 17" гума я...
Ако имаш впредвид съответствие на външния диаметър (например преминаване от един размер джанта/гума към друг размер) то практически всички сайтове за продажба на гуми имат такъв калкулатор (например http://www.1010tires.com/tiresizecalculator.asp ).
Но това няма да реши проблема с ЕТ (офсета). Може джантата да ти е такава, каквато пише в книгата, и пак да опира в окачване/калник при неправилен офсет...
Параметрите на джантата са: диаметър, ширина, офсет, разстояние между болтовете, диаметър на централния отвор...
Ако не си сигурен какво правиш - спазвай точно препоръчаните от производителя размери...
Slowtraveler, имах предвид съответствие между ширините на джантата и гумата, а не диаметрите естествено. Конкретно - може ли на джанта 16/7.5" да се сложи гума 205/55/16? Аз вече съм го направил, но имам усещането за някакво тупуркане, особено при спиране. Иначе оригиналните джанти на Toyota са 16/7".
Toyota Corolla Sol 1.6 VVT-i MMT
Не съм срещал такава таблица...
При промяна ширината на джантата обикновено трябва да промениш и офсета (поне да провериш дали е допустим).
При мен например гумата/джантата може да излиза само навън, докато отвътре в калника е ограничена от окачването, и малко приближаване ще доведе до опиране. Затова всички препоръчани размери джанти са с различна ширина, но и с различен офсет, изчислен така, че вътрешния ръб на гумата е на едно и също разстояние от окачването, независимо от размера/ширината на гуми/джанти..
По-широката джанта ще увеличи и вероятността да я ожулиш на някой бордюр (няма да е защитена от гумата).
Разбира се, че ще усетиш и промяна и поведението на колата, защото гумата се 'държи' от джантата в друго положение.
Но ако не опира някъде гумата/джантата едва ли би имал сериозни проблеми.
- Me4oKyX
мишо - взимай тези и хич не се мисли - http://toyotabg.eu/viewtopic.php?t=9779
Човека ги дава на без пари, а и гуми има ...... Ако Королата ми не беше 4х100 щях да ги взема, ама ......
Джантите са хубави, но сравни/виж цената на 17" и 16" гума с еднакъв външен диаметър и ще се откажеш да вземаш 17"Me4oKyX написа:мишо - взимай тези и хич не се мисли - http://toyotabg.eu/viewtopic.php?t=9779Човека ги дава на без пари, а и гуми има ...... Ако Королата ми не беше 4х100 щях да ги взема, ама ......
- Bass_Man
Провери при производителите на гуми . Повечето си дават коя ширина на каква джанта е прeпоръчително да се слага и от какъв до какъв размер допуска . Като например тази таблица :dilalaz написа:Slowtraveler, имах предвид съответствие между ширините на джантата и гумата, а не диаметрите естествено. Конкретно - може ли на джанта 16/7.5" да се сложи гума 205/55/16? Аз вече съм го направил, но имам усещането за някакво тупуркане, особено при спиране. Иначе оригиналните джанти на Toyota са 16/7".
http://www.falkentire.com/tires_specs.p ... &width=750
Джантите наистина са хубави, ама доколкото разбрах колегата вече е продал гумите и сега продава само джанти. Освен това аз с колата си имам 4 чистак нови летни гуми Мишлен 16-ки и не ми се иска да ги продавам и да купувам 17-ки за повечко пари.Me4oKyX написа:мишо - взимай тези и хич не се мисли - http://toyotabg.eu/viewtopic.php?t=9779Човека ги дава на без пари, а и гуми има ...... Ако Королата ми не беше 4х100 щях да ги взема, ама ......
последно на Corolla D4D E15 какви джанти от http://www.autogroup5.com/bg/catalog2.php?brand=4 ще станат. Изобщо не се ориентирам в написаното тук и начина по който са публикувани на сайта...
Благодаря предварително ...
1.6 VVT-i написа:Здравей, Мишо. Междуболтовото ти разстояние е 5х114.3, ширината 6.5 J трудно ще намериш, така че вземай 7J - не е проблем. Централният ти отвор е 60.1 mm, гайките от стоманените ти джанти няма да станат, а и не е красиво с тях. Обикновено, когато купуваш лети джанти, те ти включват и гайки, и втулки за централния отвор, които да паснат на колата ти. В темата за нашите коли можеш да погледнеш моя Дезент - взех ги за 640 лева, с включени гайки и втулки. Гайките на стоманените ми джанти бяха 21 и бяха "отворени", а тези за алуминиевите са "глухи", хромирани и са 19-ки, тъй като не могат да влязат в дупките на алуминиевата джанта. Друг параметър, който трябва да съобразиш е ЕТ-то на джантата (изнесеността й спрямо главината. За Корола и Аурис ЕТ трябва да е между 35 и 42.mysho написа:Здравейте колеги.
Поздрави!
само да не ти опира после в калниците отзад, като седнат 3-4ма човека в колата, по-добре си вземи оригиналните размери, или ако ще вдигаш цолажа, те съветвам да го направиш с не повече от 1 цол, защото иначе ще ти друса доста, пък то и без това си подрусва по пътищата. но при увеличаване на ширината има риск да ти опират гумите в калниците, и се обезсмисля покупката1.6 VVT-i написа:Здравей, Мишо. Междуболтовото ти разстояние е 5х114.3, ширината 6.5 J трудно ще намериш, така че вземай 7J - не е проблем.mysho написа:Здравейте колеги.
stay up and keep shining!!
Здравейте на всички във форума.Имам Toyota Corolla 2007 E140 terra.Наканил съм се да сменям джантите и бих искал да ви запитам дали тези ще паснат http://store.emk-33.com/product/545773/ ... -5x15.html.Простете за въпроса но съм нов във форума и не разбирам много от автомобили.Според http://www.wheelfitment.eu/car/Toyota/C ... 20-%20%29/ офсета на модела е 45 ,а колегата 1.6 VVT-i е написал
Поздрави и ви благодаря предварително!
.За Корола и Аурис ЕТ трябва да е между 35 и 42
