здравейте
от съвсем скоро имам Карина 1.6, 96-та година и вече имам въпросчета:
сутрин като я запаля и известно време държи към 2000 оборота, малко нагоре малко надолу. По принцип би трябвало да е нормално ми се струва, но дали това са правилните обороти?
след като загрее и я карам на газ (обикновена газова), малко играят оборотите на празен ход, на бензин са ок. каква може да е причината? лоша настройка? лош газ? нещо друго?
и ... дали може да ми препоръчате добри сервизи къде да отида за смяна на ремък и ролки, настройка на газовата и смяна на гърне?
мерси
въпроси за Карина
- nov
- Местоположение: Bulgaria
- Благодарил/а: 69 пъти
- Получена благодарност: 72 пъти
Здрасти колега,
Едната ми карина е бензинова и като я запаля сутрин ми качва до 1500-1700 оборота за много малко време и после оборотите падат.До 2000 не ми е стигала и зимата в най големите студове.По въпроса за газовата прегледай си най вече изпарителя отвори му пробката защото може да има разни мръсотии да изтекат, виж също и ако не си сменял си смени въздушния филтър(аз го сменям на 8 хил.км.), смени мембраната на изпарителя с течение на времето се втвърдява и се ограничава равномерното минаване на газта.Също виж си и свещите попринцип на бензин може да не ти прави проблеми но ако е на газ е изкл. чувствителна колата на тема токове.Но също както сам каза може и до настройка да е.Успех
