Здравейте, някой може ли да ми каже как се сваля карето на Corolla e11,97g., защото съм си намерил едно втора ръка,но трябва сам да си го сваля:(
и дали има разлика в каретата ако колата е 1.4 или 1.6 мотор?
Как се сваля на каре на Corolla e11?
Най често карето не излиза здраво защото зегера държи яко, все пак можеш да опиташ да го избиеш като стегнеш полуоската на много здраво менгеме и през бронзова или алуминиева подложка удряш по таканаречената кръстачка (която всъшност не е кръстосана по-скоро прилича на цвете с 6 листчета ) ще ти трябва и големичък чук около 1,5кг че даже 2кг. Но най добрия начин според мен е да купиш карето с полуоската и да не се занимаваш с избивания другия начин е да се разбереш с продавача да му върнеш твоята полуска и да вземеш неговата с карето.
лагер,,я дигни колата и виж лесно ли се върти колелото,,и хлабчи ли?bumer911 написа:мерси колега, аз така и направих намерих 2-ра ръка цялата полуоска с двете карета! само дето сега пък при над 100 км/ч се чува някакво странно бучене! Някой има ли представа от какво може да е?
виж и полуоската която си взел дали не е крива,..
- Почетен Администратор
