тресе при 120-140км
тресе при 120-140км
здравейте колеги!карам тойота корола версо Д4Д 2.2 2008 година!сега съм на 42 000 км,от 12 000 км започна да тресе при скорост 120-140,а понякога и при по-голяма скорост!вкарвал съм я в сервиза седем пъти и не могат да разберат от къде идва тресенето!не е от гуми,джанти и баланс,сменял съм ги много пъти,също дискове и накладки!ако някой е имал подобен проблем и може да помогне........благодаря!
- Kiki
- Автомобил: РАВ 4 ХА 30
- Благодарил/а: 3 пъти
Re: тресе при 120-140км
Ами то и без това повече от тази скорост е забранено да се кара! Карай си до 120 и си трай! biggrin.gif Това на майтап, а сега сериозно! Едно време имах такъв проблем, само че при 90-100км в час. След подобни, на твойте перипетии с гуми и джанти най накрая един монтьор откри, че е изкривена полуоската. След смяна на нея и карето, което се беше разбило, може би покрай нея, всичко се оправи.При теб може и да не е същия проблем. Дано съм полезен.бай Вълчо написа:здравейте колеги!карам тойота корола версо Д4Д 2.2 2008 година!сега съм на 42 000 км,от 12 000 км започна да тресе при скорост 120-140,а понякога и при по-голяма скорост!вкарвал съм я в сервиза седем пъти и не могат да разберат от къде идва тресенето!не е от гуми,джанти и баланс,сменял съм ги много пъти,също дискове и накладки!ако някой е имал подобен проблем и може да помогне........благодаря!![]()
Последно промяна от Kiki на 21 Яну 2009 18:50, променено общо 1 път.
- Благодарил/а: 525 пъти
mishel7524
- Регистриран на: 01 Яну 2009 15:28
Ако има някакъв звук ... свирене .... цъкане или друго съм съгласен, че е каре. Най-лесното което можеш да направиш е да отидеш на баланс на гумите, но ги накарай да превъртят положението на гумата спрямо джантата или направи баланс само на джантата. Направи и нещо друго, отиди в друг сервиз да ти прегледат, без да разглобяват разбира се, може да се нуждае от смяна някой шарнир, накрайник... рейка или друго.
AVENSIS SEDAN 2.2 D-4D
За каре съм и аз и то на дългата полуоска с демпфера.Но има и друг вариант версото е със цял мост отзад и ако има прецакана джанта или сайлент блокове и амортисьор отзад дава отражение казва се ефекта на козлето- вибрацията е по скоро вертикална,но се усеща на волана като с увеличаване на скоростта честотата се увеличава.Все пак опиши какво усещаш на волана: ляво-дясно,без определено направление,само във волана или в целия интериор.Сложи човек до теб или отзад и пак провери така както обясняваш е много общо.
и при мен има подобно нещо, само че ми прилича на леко придърпване. Сега се замислям, че може и да е тресене
При мен се появява около 90км/час при подаване на газ. На предния ми автомобил го имаше, само че при 110 пак със газ, и наистина се осещаше тресене на предницата. Оказа се, че бе разбито вътрешно каре. Незнам дали придърпването и тресенето означават едно и също нещо, но трябва да се прегледа колата много внимателно.
Toyota Corolla 1.4 VVTi (E12)
благодаря за съвета!и аз вече си мисля,че е от полуоската,но няма удари колата,дори и малки,може да е фабричен дефект,нали е турска сглопка!Kiki написа:Ами то и без това повече от тази скорост е забранено да се кара! Карай си до 120 и си трай! biggrin.gif Това на майтап, а сега сериозно! Едно време имах такъв проблем, само че при 90-100км в час. След подобни, на твойте перипетии с гуми и джанти най накрая един монтьор откри, че е изкривена полуоската. След смяна на нея и карето, което се беше разбило, може би покрай нея, всичко се оправи.При теб може и да не е същия проблем. Дано съм полезен.бай Вълчо написа:здравейте колеги!карам тойота корола версо Д4Д 2.2 2008 година!сега съм на 42 000 км,от 12 000 км започна да тресе при скорост 120-140,а понякога и при по-голяма скорост!вкарвал съм я в сервиза седем пъти и не могат да разберат от къде идва тресенето!не е от гуми,джанти и баланс,сменял съм ги много пъти,също дискове и накладки!ако някой е имал подобен проблем и може да помогне........благодаря!![]()
Помисли си , дали не си я удрял, макар и леко отдолу.
явно при мен се получава този ефект на козлето!има вибрация и на волана,но повече се усеща в купето,в краката,и когато колата е натоварена и ускорява тресенето става страшно,особена на задната седалка!вкарвал съм я и в друг сервиз,от там казаха че по ходовата част всичко е ОК!остава да е полуоска и евентуално каре,въпреки че в тойота като им казах да проверят полуоските да не са криви ми отговориха:абсурд да е от тях,явно толкова си разбират ''майсторите'' там!shtephan написа:За каре съм и аз и то на дългата полуоска с демпфера.Но има и друг вариант версото е със цял мост отзад и ако има прецакана джанта или сайлент блокове и амортисьор отзад дава отражение казва се ефекта на козлето- вибрацията е по скоро вертикална,но се усеща на волана като с увеличаване на скоростта честотата се увеличава.Все пак опиши какво усещаш на волана: ляво-дясно,без определено направление,само във волана или в целия интериор.Сложи човек до теб или отзад и пак провери така както обясняваш е много общо.
всичко свързано с гуми,джанти и баланс съм го правил,не е от там проблема,по ходовата част всичко е ОК!остава да е полуоскаnikeza написа:Ако има някакъв звук ... свирене .... цъкане или друго съм съгласен, че е каре. Най-лесното което можеш да направиш е да отидеш на баланс на гумите, но ги накарай да превъртят положението на гумата спрямо джантата или направи баланс само на джантата. Направи и нещо друго, отиди в друг сервиз да ти прегледат, без да разглобяват разбира се, може да се нуждае от смяна някой шарнир, накрайник... рейка или друго.
mishel7524
само да добавя какво правя аз като ми тресе колата:
1)реглаж (и без това е хубаво да се регулират колелата на година веднъж-дваж не е голяма болка, пък и то по наште пътища бързо се отрегулират:))(преди реглажа ти правят преглед за всеки случай да не е от друго)
2)баланс и същевременно проверка за криви джанти
3)все още тресе.. отивам където са ми изправяли джантите/правили баланса и им казвам. те свалят гумите и ги заъртат/наместват по някакъв начин според джантата
4)би трябвало всичко да е ок.. но ако не е, може да се окаже някой балон на гума, ако е на предна гума ще тресе доста, по-добре е да е отзад.
това обикновено ми е решавало проблемите засега
винаги след интервенция пробвам колата на магистралата:) особено ако ме чака дълъг път
П.С> само добавям, не разбирам нататък и затова не давам мнение:)
stay up and keep shining!!
