Шум след смяна на гуми
zum
Регистриран на: 01 Окт 2008 10:35
Мнение от zum » 16 Яну 2009 12:22
Вчера на Яриса сложих 195/55/15 гуми отзад , а досега карах с 185/55/15 и след смяната на гумите се появи някъв шум , първо си помислих че опират ама минах през един канал да я видя отдолу и не опира никаде
zum
Мнение от zum » 16 Яну 2009 12:25
възможно ли е шума да е от граифера на гумите
sskk87
Регистриран на: 03 Яну 2008 18:45
Местоположение: Smolyan
Мнение от sskk87 » 16 Яну 2009 12:41
Зависи от шума.Ако прелича на виене-значи е от гумите според мен.
Имах сащия проблем със служебната кола-просто увеличаваш повече
музиката :thumbsup:
Petar
Мнение от Petar » 16 Яну 2009 12:43
Kato kakvo se 4uva huma /styrgane viene ili drugo... / ?
zum
Мнение от zum » 16 Яну 2009 13:55
ми нещо като виене немога да определя точно
zum
Мнение от zum » 16 Яну 2009 14:00
въпроса е че не опира никаде наи близкото място кадето може да опира е на 15-20мм. от гумата , а преди смяната го нямаше този шум , доста странна работа
Мнение от TATI » 16 Яну 2009 14:28
Ами ако си сложил зимни гуми, а до сега си бил с летни ще шуми. Нормално е зимните гуми да са по-шумни от летните.
zum
Мнение от zum » 16 Яну 2009 14:33
досега бях само с предни зимни , шума се появи след смяната и на задните
mitiracing
Регистриран на: 24 Фев 2006 22:50
Местоположение: BG ПЛЕВЕН
Мнение от mitiracing » 16 Яну 2009 14:38
Здравей колега и аз сам така в момента но само на мокро,та бая се оглеждах и ослушвах преди да се усетя че е от гумите
зависи от марката,каналите............
Има едно като свирене не точно все едно нещо стърже отдоло но това е само ако пътят е много мокър иначе на сухо всичко е ок.
Аз съм с General 155/80/13 зимни взех ги нови.
TOYOTA TERCEL 1998g 1,5 16v 100ps 5E-FE AТМ Canada spec.
chaval
Регистриран на: 29 Мар 2008 23:42
Мнение от chaval » 16 Яну 2009 14:45
От майстори знам, че при смяна на размера на гумите или цолажа на джантите е много вероятно да извие лагер на главината, но в твоя случай може просто при смяната да са напомпали гумите повечко и затова да са шумни- провери си налягането, че като знам на мен как са ми връщали колата след смяна на гуми... wacko.gif
zum
Мнение от zum » 16 Яну 2009 15:15
за лагер едва ли ,защото се появи веднага след смяната още първите метри може както казва колегата да е от гумите , защото са некви River ICE GRIP , които били по лиценз на Pirelli , аз нито сам ги чувал тия гуми , нито мога да намеря каквато и да е информация за тия гуми в интернет , иначе гумите са с 10мм. граифер карани само месец , два , като смених предните , а те са Gislaved Euro Frost 3 нямаше никъв проблем
mitiracing
Мнение от mitiracing » 16 Яну 2009 16:04
ninormal
Регистриран на: 13 Яну 2009 16:12
Местоположение: Dobrich-Varna
Мнение от ninormal » 16 Яну 2009 21:15
От гумите е карай си колата и това е :) На лада нива оригиналните зимни гуми са ужас.. като вдигне6 80-100 и все едно 2 тролея минават покрай теб едновременно така,че :whistle:
Мнение от Kiki » 16 Яну 2009 22:37
zum написа:карани само месец , два
А дали за това/шума/ не са карани само месец и са свалени? Аз имах едни такива TOYO, които не можех да ги издържам, та синът ми ги взе! Той явно има по-здрави нерви. biggrin.gif
manqk
Регистриран на: 08 Сеп 2008 20:52
Местоположение: pl
Мнение от manqk » 17 Яну 2009 11:45
zimnite gumi 6umqt pove4e i na razli4nite nastilki zvuka e razli4en moge dori i da svirqt no ako e lager se use6ta v zavoi.naprimer ako uskorqva6 v desen zavoi leviq zaden lager se natovarva mnogo i zapo4va da vie dvapati po silno sas prednite e po satiq na4in samo4e trqbva da namalqva6 v zavoq.i az imam toq problem sas gumite prosto sa si takiva
adrenalina e nai silniq narkotik
