avensis -temperatura
Lubomir Stoyanov
Регистриран на: 27 Ное 2008 12:39
Мнение от Lubomir Stoyanov » 10 Яну 2009 14:34
Zdravejte kolegi.gord sobstvenik sum na Avensis 99g.2000kub.128konski sili kombi.Ta pitaneto mi e pri skorost 110-120 i po enerciq strelkata na temperaturata pada a na gradsko e malko pod sredata okolo 80 gradusa,taka li trqbva da e ili termostata e leten.
Мнение от slowtraveler » 10 Яну 2009 14:55
Имай впредвид, че повечето технически въпроси вече са разисквани и можеш да намериш отговори на интересуващия те въпрос с търсачката на форума, а не с пускане на нова тема...
Конкретно на въпроса ти - няма такова понятие 'летен/зимен' термостат. В твоя случай имаш повреден термостат. Независимо от скорост/външна температура/режим температурата на двигателя след загряване при изправен термостат би трябвало да не мърда от средно (или около средното) положение. При мен седеше съвсем малко по-ниско от средата...
