Как се сменя крушка на фар на Айго?
myrshavija
Регистриран на: 07 Яну 2009 13:18
Мнение от myrshavija » 07 Яну 2009 13:21
Днес мисленето особено ме затруднява.
Re: Как се сменя крушка на фар на Айго?
Мнение от Kiki » 07 Яну 2009 13:26
myrshavija написа:Ми тва е. Помагайте преди да сме счупили нещо smile.gif
myrshavija
Мнение от myrshavija » 07 Яну 2009 15:10
Много смешно, няма що. Всичките ти мнения (3-4 дневно) ли са толкова остроумни?
TurboLame
Регистриран на: 07 Юли 2008 21:32
Мнение от TurboLame » 07 Яну 2009 17:20
myrshavija написа:Много смешно, няма що. Всичките ти мнения (3-4 дневно) ли са толкова остроумни?
Май си нов тук, а? :)
Toyota Celica T23 1.8 VVTi 143 hp, 2001 г., 6-степенна механична скоростна кутия
shtryklio
Регистриран на: 01 Апр 2008 22:48
Мнение от shtryklio » 07 Яну 2009 18:08
Последния път като ми сменяха крушка в сервиза не ми взеха кинти.
Мнение от Kiki » 07 Яну 2009 18:52
Какъвто въпроса, такова и мнението! На такъв глупав въпрос, какво умно мнение искаш? :angryfire:Спокойно можеш да ги прочетеш всичките да видиш, че съм много по-умен от теб.
max-2
Мнение от max-2 » 07 Яну 2009 20:10
Отделя се колата от фара, за да не пречи при смяна на крушката. :thumbsup: laugh.gif
myrshavija
Мнение от myrshavija » 07 Яну 2009 20:20
Да, нов съм. Но май не е за мен тук - прекалено много са остроумните.
Благодаря на щръкльо за инфото, но идеята беше да опитаме да я сменим сами, ако е възможно.
На "много по-умните от мен" пожелавам приятно прекарване в "остроумния" форум!
Мнение от Kiki » 07 Яну 2009 21:00
myrshavija написа:Да, нов съм. Но май не е за мен тук - прекалено много са остроумните.
Каквото повикало, такова се обадило! Това не е мършав форум за мършави! Ти сам си си го написал това име! :thumbsup:
shtryklio
Мнение от shtryklio » 07 Яну 2009 21:43
myrshavija написа:... но идеята беше да опитаме да я сменим сами ...
Най-добре първо на сервиз .. виж как става. При мене на единия фар лесно се сменя докато на другия откачиха някаква пластмаса.
За смяната на габаритите, голям го ядох. Наложи се до клещи да стигна ;)
extel
Регистриран на: 20 Окт 2007 10:44
Мнение от extel » 07 Яну 2009 22:40
Никога не съм виждал айго с отворен капак, камо ли да му сменявам крушките на фаровете.........., но до колкото разбрах с нищо почти, тази операция не се различава от смяната на почти всеки съвременен автомобил. Ето какво са обяснили колегите в американския тойота форум:
How to change the Light bulbs on the Aygo:
Locate the connector which is behind the headlamp, directly behind the indicator bulb itself. The bulb holder itself is grey.
Remove (you may need to use the flat head screwdriver) the wire locking tab on the connector, and pull it off (don’t lose it).
Twist the unit anti-clockwise and withdraw the bulb holder. It is a tight fit so might need some elbow grease.
You'll see then the bulb. Push the old bulb inwards and rotate anti-clockwise, as you would a normal bulb.
Then replace with the new bulb in the same way! Place the connector back in and secure with the locking tab, and twist back into place.
No picture of the how to but a picture of the after!!
Top Tip:
Start with the left indicator as it is easier to access, the right one is behind the battery and harder to locate and you may need to twist off the unit before removing the locking pin as it is difficult to reach.
Надявам се, че ще се справиш с английския!
AVENSIS 2.0 D4D 2001 SOL 110 HP
http://vbox7.com/play:00dda1ee76 - смеех...
myrshavija
Мнение от myrshavija » 08 Яну 2009 08:36
Давай Kiki, обичам те! Знам, че можеш и по-добре.
Благодаря за сериозните отговори. Май ще напъваме повече - вчера като дърпахме буксата се клатеше цялата крушка вътре и ни достраша да не изкъртим нещо. Иначе буксата е по-скоро бяла на цвят, отколкото сива. А и успяхме да открием сервизната книжка, където пише, че става с дърпане biggrin.gif
Мнение от Bass_Man » 08 Яну 2009 10:28
Бате спокич тоя форум не е за един ден !
Бтв като дърпате буксата хванете с една ръка основата около лампата от страна на отражателя и с другата дърпайте . Защото има вариант да напъвате върху скобата ( ако я има ) , която да държи крушката към отражателя . И може да я деформирате ако много дърпате .
Демек дърпаш буксата и едно временно с това натискаш под нея към фара/отражателя въху гумения тампон и лека полека ще стане .
След това би трябвало да се маха гумения тампон и след него се освобождава скобата и се вади крушката .
Не знам при теб дали е така но на повечето кочини е така .
Мнение от Kiki » 08 Яну 2009 16:23
myrshavija написа:Давай Kiki, обичам те! Знам, че можеш и по-добре.
И аз те обичам! :thumbsup: biggrin.gif
diver
Мнение от diver » 08 Яну 2009 19:24
Kiki написа: И аз те обичам! :thumbsup: biggrin.gif
Па кат се обичат младите, да се вземат....
