проблем при Тойота Авенсис 98' 1.8 дали е гарнитура???
pechenia
Регистриран на: 14 Дек 2008 20:20
Мнение от pechenia » 14 Дек 2008 20:42
Здравейте на всички колеги, докарал съм колата от англия в много добро състояние на реални 140 К км ,имам проблем с нея. Преди време беше протекла водната помпа и беше останала на сухо и беше загряла.както и да е смених помпата. сега внезапно и термостата отказа на затворено и пак загря доста.Сега го смених но губи много течност, антифриза изчезва а няма никъде теч,Има проблем с паленето върти 2-3 секунди и като че ли се дави, и пак като пробвам така 2-3 пъти и запалва. Според мен е гарнитура, има ли възможност да е нещо друго ? понеже гледах маслото не е смесено със вода, а също така загрява достатъчно но не духа много топло а хладко :help: :help: :help:
Мнение от Bass_Man » 15 Дек 2008 06:29
Ако е гарнитура би трябвало и да прегрява или да изхвърля водата ! Ако не ги прави тези неща значи може и нещо друга да е . Ама ако кипи е ясна работата .
Petar
Мнение от Petar » 15 Дек 2008 09:36
Proveri dali se vdiga nivoto na masloto
stas
Регистриран на: 27 Дек 2007 18:38
Мнение от stas » 15 Дек 2008 10:57
Ако при прегрял двигател си заредил веднага студен антифриз,ато няма начин да нее така,е възможно да се пукне главата в участъка към изпускателните колектори и антифриза да се губи в изпускателната система.
CARINA E 4A-FE LB
pechenia
Мнение от pechenia » 15 Дек 2008 15:58
ами прегравя, макар че смених термостата преди седмица, и антифриза се губи и изчезва някаде , явно ще се сменя гарнитура, само незнам дали ще мога да се справя без сервизна помощ, има ли някакви особености което да е по различно от другите коли ??
martod
Мнение от martod » 15 Дек 2008 20:18
pechenia написа:ами прегравя, макар че смених термостата преди седмица, и антифриза се губи и изчезва някаде , явно ще се сменя гарнитура, само незнам дали ще мога да се справя без сервизна помощ, има ли някакви особености което да е по различно от другите коли ??
Той принципа е еднакъв, но са различни последователностите и моментът на затягане на болтовете.......Също така задължително се проверява главата за деформация и ако е крива се шлайфа.......Иначе може и новата гарнитура да издуха......Даже и една водна проба е хубаво да се направи, за да си сигурен че главата е читава..... :thumbsup:
Мнение от Bass_Man » 15 Дек 2008 21:47
Относно информация кое как се прави няма да имаш грижи защото си има много готини ремонтни упътвания от ТОЙОТА . А иначе ако имаш съмнения за спукана глава не е лошо да и направиш една снимка . Струваше около 100 лв. някъде .
The_Teacher
Регистриран на: 20 Мар 2008 22:47
Мнение от The_Teacher » 18 Дек 2008 21:30
възможно е да смесва антифриза с маслото, затова провери нивото и цвета на маслото.
Почетен Администратор
Мнение от Uncle Dido » 18 Дек 2008 21:46
Някой някъде беше писал, че си сипал одеколон в антифриза и после душил ауспуха...Май имало ефект - разбира се дали антифриза ти изчезва по гърнетата.....Ама не се смейте, де!
pechenia
Мнение от pechenia » 18 Дек 2008 22:33
Bass_Man написа:
колега търсих по много руски сайтове за такива книжки и къде ли не търсих мануал за тойота авенсис 97-2000 не можах да намеря нищо читаво, даже и в до тази програма аутодата стигнах.единственото което може да свъши бледа работа е едни скици и чертежи на някои части от сглобката на тойотата...милата тя..
Мнение от slowtraveler » 18 Дек 2008 22:53
Имах подобен проблем с палене на една шкода фаворит.
Сутрин троеше около 1 минута след което всичко се оправяше. Цял ден нямах проблеми и така до следващата сутрин...
Губеше малко антифриз...
След един месец както си карам и отзад стана бял облак - съвсем като гръмнал двигател на Ф1 biggrin.gif
Оказа се гарнитура и ми костваше и шлайф на глава.
Интересното бе, че антифриза не ми се е пенил от газовете, а все пак е прониквал в цилиндрите при студен двигател...
Мнение от Bass_Man » 19 Дек 2008 00:56
Slow-че бате антифриза не се пени но се появяват едни малки мехурчета , като дадеш повечко газ все едно е леко газиран .
А наистина баш за този Авенсис няма много инфо . Има един вариант ама чакай да потърся още малко .
sluchaen_fen е пуснал тука един мануал ама в него баш за двигателя липсва инфото .
martod
Мнение от martod » 19 Дек 2008 08:42
pechenia написа:
Ето това може да ти свърши работа......Има информация и за 1.8-мотора.....http://toyota-corolla.5go.ru/html/3_1_1_1.htm......Има таблица за моментите на затягане.... smile.gif
pechenia
Мнение от pechenia » 19 Дек 2008 14:04
Totalen
Регистриран на: 14 Яну 2008 18:18
Местоположение: Плевен
Да ама не...
Мнение от Totalen » 19 Дек 2008 19:31
Доколкото съм виждал схеми на двигателите 4А-FE и 7А-FE, за втория от които става въпрос, не може от пробив на гарнитурата на главата да има отражение в охладителната система.Защото охлаждането на главата и блока им е последователно, но без да минава антифриз през гарнитурата, както отскоро правят и MAN. tongue.gif
На японците ръцете им растат от правилното место, докато на европейците и американците отдавна им растат от задниците...
