Червен и син антифриз каква е разликата ?
toyota_racing
Регистриран на: 07 Окт 2008 20:50
Местоположение: Сливен
Мнение от toyota_racing » 02 Дек 2008 21:21
От доста време искам да разбера в какво точно се състои разликата между червения и синия антифриз.Единственото което знам като разлика, е че единия е органичен, мисля че червения беше ако не се лъжа органичния biggrin.gif и знам че не трябва да се смесват двата.Някой ако може да даде копетентно мнение по-този въпрос ще ми помогне да си отговоря на няколко въпроса :whistle: , а и всеки който не е запознат ще получи полезна информация която мисля че трябва да се знае.
Мнение от slowtraveler » 02 Дек 2008 21:50
http://www.toyotabg.eu/viewtopic.php?t ... E7&start=0
Цвета не е определящ, а съдържанието :thumbsup:
DJordans
Регистриран на: 09 Сеп 2008 15:55
Местоположение: Dimitrovgrad
Автомобил: Verso, 1,6
Цветът е за разпознаване и първоиндикация.
Мнение от DJordans » 05 Дек 2008 14:57
По указания на фирмата за предпазване на частите, които са в контакт с антифриза същият трябва да е на етиленгликолова основа, а не на спиртна. Без опаковката на налятия в автомобила антифриз по-трудно ще познаете какъв е използван. На вкус етиленгликоловия е като сладникаво вино, а спиртния е незная tongue.gif
Мнение от slowtraveler » 05 Дек 2008 18:13
Абе вярно е, че сладни ама е доста отровен - не съм го пил като вино... biggrin.gif
Доколкото знам няма антифриз на спиртна основа (защото ще кипи на по-ниска температура), а LongLife са на органична основа инхибиторите...
Но ако не си сигурен за това какъв антифриз е налят има два варианта:
1. Доливаш обикновен, и ако не се пресекат - караш....
2. Сменяш целия антифриз с тип, препоръчан от производителя (някои материали и гарнитури не понасят определен тип антифризи).. :thumbsup:
Scott
Местоположение: Bristol, UK
Мнение от Scott » 05 Дек 2008 18:17
slowtraveler написа:....Доколкото знам няма антифриз на спиртна основа...
Всъщност правилния термин е 'алкохолна' основа - и това са етилен-гликоловите антифризи:
http://en.wikipedia.org/wiki/Ethylene_glycol
martod
Мнение от martod » 05 Дек 2008 18:55
Червеният антифриз е на органична основа, и е предназначен предимно за автомобили с алуминиеви блокове......За тези с чугунени е по добре да се слага син или зелен.....
Мнение от slowtraveler » 05 Дек 2008 19:20
martod - не си прав....
Това нещо го обсъждахме - цвета няма никакво значение...
Всеки производител си слага каквато си иска боя за да си оцвети антифриза...
toyota_racing
Мнение от toyota_racing » 05 Дек 2008 20:39
Аз преди 1-2 седмици си купих червен (розов) антифриз от Шел обаче на кутия не пише какво точно е съдържанието пише само, че е подходящ за алуминиеви двигатели.Надявам се не съм сложил нещо погрешно а и не ми изглежда антифриза да е пресечен wacko.gif .
Последно промяна от toyota_racing на 05 Дек 2008 21:55, променено общо 1 път.
MEGAHARD
Регистриран на: 10 Фев 2008 18:20
Мнение от MEGAHARD » 05 Дек 2008 20:41
разликата в цветовете е за да индикира дали са на моно-етилен или ди-етиленгликол основа, съвместимоста им е относителна.Алкохола има ниска температура на изпаряване, което го прави не приложим за охлаждаща течност в ДВГ.
Мнение от slowtraveler » 05 Дек 2008 21:49
Ако не ти е пресечен - сигурно няма да имаш проблем.
Както писах в другата тема - червен (LL) антифриз на Шкода директно се пресече (стана на парцали) при доливане със син етилен-гликолов антифриз...
Докато червения антифриз на Тойота си е най-обикновен (което го пише и в книжката) и не би трябвало да имаш проблем при смесване и с нормален син антифриз.
Тъй-като и антифриза и водата, с която се разрежда са прозрачни, производителя го боядисва за маркетингови цели. Всеки производител си има собствено мнение как да си боядиса антифриза...
За това, че цвета не определя съдържанието, а е личен избор на конкретните производители може да се прочете и тук:
http://www.filtercouncil.org/techdata/tsbs/05-2.pdf
Scott е съвсем прав, че антифриза е на алкохолна основа (в химически смисъл), а не в смисъла на 'спирт' (етанол).
Справка Wiki: Етиленгликол (Наименованието му по номенклатурата на IUPAC 1,2-етандиол ), а формулата е HO—CH2—CH2—OH. Това е най-простият представител на поливалентните алкохоли. Двувалентен алкохол е, защото съдържа две хидроксилни групи.
Scott
Мнение от Scott » 05 Дек 2008 21:52
MEGAHARD написа:...Алкохола има ниска температура на изпаряване, което го прави не приложим за охлаждаща течност в ДВГ.
MEGAHARD, както написах по-горе гликолите са също алкохоли. Доколкото си спомням от химията органични съединения, съдържащи една или повече хидроксилни групи(OH) се наричат алкохоли. Спирт е разпространено наименование на смес от вода и леки алкохоли - метилов и етилов, обикновено получена при дестилация.
@slowtraveler :thumbsup:
MEGAHARD
Мнение от MEGAHARD » 09 Дек 2008 15:54
Прав си, аз за спирта си мислех, иначе цвета е само боя, при съмнения е най-добре да се пробва малко количество със съотношение с новия.
naughty
Регистриран на: 04 Сеп 2007 14:09
Мнение от naughty » 11 Дек 2008 15:56
Единия е за ЦСКА-ри а другия за Левскари.. това е :whistle:
Toyota Corolla, Luna 2007
1.6 Dual VVT-i, 124 HP
Made in Japan
toyota_racing
Мнение от toyota_racing » 07 Мар 2009 00:17
Някой би ли препоръчал каква марка органичен антифриз (който най-често както стана ясно е оцветен в червен цвят) да си купя, че мисля да сменям моя в системата а не искам да взема някой менте.Замислям се за LIQUI MOLY или за Q8 тях ми похвалиха biggrin.gif.
dil
Регистриран на: 23 Мар 2007 21:27
Мнение от dil » 07 Мар 2009 06:32
На мене пък ми похвалиха червения антифриз на Prista (не се шегувам).
От 4 години го ползвам на 3 различни коли и не съм имал проблем за сега.
Старая се да го сменям според предписанията на 2 години.
Toyota Corolla Verso 1.8 1ZZ-FE 2008
Toyota Corolla E11 Wagon 1.3 4E-FE 1997
Renault Clio 1.3 1995
Полезни съвети за Corolla E11
Потребители разглеждащи този форум: ToyotaDriven и 3 госта
