Toyota Celica `93 лампичка на таблото
Някой ще може ли да ме светне тази лампичка дето свети
точно при какви ситоации свети. Ще съм ви много благодорен, ако някой се отзове с точни отговори без догатки. Днеска просто светна за около минута и после угасна, а книжката на колата е на немски и нищо не отбирам. Блогодаря предварително за помоща!
- Image001s.JPG (42.46 KiB) Преглеждано 2938 пъти
- nemezis_85
- Регистриран на: 29 Юни 2008 21:12
И при мен беше така,от една смешна крушка такава главоблъсканица и точно преди морето ми светна....,накрая случайно го открихме "проблема"!!!Дано и при колегата да е това-най-безобидния вариант!nemezis_85 написа:По принцип има някакъв проблем със спирачките. На моята също ми светкаше от време на време кога загасне кога не, и накрая се оказа че крушката ми на стопа не дава хубав контакт и отчита грешка. Смених я и от тогава не ми е светкала. Пробваи дано да е това.
Благодаря за съветите колеги, спирачната течност я гледах, но не мога да разбера дали е под или над минимума (защото казанчето леко е почерняло), но със сигурност е около минимума за това ще започна от там с доливането на спирачна течност. Ако продължи по същият начин да прeмигва ще търся проблема в лошата връзка при стоповете, а по въпроса за ръчната
и накладките (ръчната няма да я коментирам) при накладките не чувам никъкво свистене. Нещото което ми е странно е че, светка когато и подам повечко газ и подмина 3500-4000 оборота а при тихите обороти не свети. Ето това ми е най-странното и не мога да си го обясна. Благодаря на всички отзовали се и ако някой се сети още някоя идея да я подхвърли да имам в резерва
PS: МИР вам, И до следващата НАЦИОНАЛНА СБИРКА тогава ще обсъждаме ръчната спирачка
- Monte_Cristo
- Регистриран на: 24 Ное 2008 20:23
Датчците на накладките са ти акустични,това отпада като варянт. Налей си спирачна течност+провери си стоповете дали светят.LiakaDJ написа:Благодаря за съветите колеги, спирачната течност я гледах, но не мога да разбера дали е под или над минимума (защото казанчето леко е почерняло), но със сигурност е около минимума за това ще започна от там с доливането на спирачна течност. Ако продължи по същият начин да прeмигва ще търся проблема в лошата връзка при стоповете, а по въпроса за ръчнатаи накладките (ръчната няма да я коментирам) при накладките не чувам никъкво свистене. Нещото което ми е странно е че, светка когато и подам повечко газ и подмина 3500-4000 оборота а при тихите обороти не свети. Ето това ми е най-странното и не мога да си го обясна. Благодаря на всички отзовали се и ако някой се сети още някоя идея да я подхвърли да имам в резерва
