Термостат Карина Е 4A-FE.
the_rider
Регистриран на: 18 Окт 2004 13:40
Мнение от the_rider » 22 Ное 2008 19:50
Здравейте колеги. Явно ми е заминал термостата, щото в студеното нещо не загряваме както трябва. Пета година я карам таз каринка незнам даже къде и се намира термостата. Та ако някой скоро е имал подобен проблем да каже откъде е купувал термостат, как се сменя и дали трябват и някакви гарнитури та да не откривам топлата вода (в случая антифриз) отново. Авансово "Мерси"
horeishio
Мнение от horeishio » 22 Ное 2008 22:09
Сменя се лесно. Най-общо казано,термостата е в дясно горе на ДВГ, като го гледаш отред. За по-точно го виж в manuals.
Аз го сменях пролетта, струваше 19 лв., имаше си гарнитура в кутийката.
Успех!
:thumbsup:
Toyota Sequoia Platinum 2014
the_rider
Мнение от the_rider » 22 Ное 2008 23:42
това 19 лв за оригинален или заместител някакъв
horeishio
Мнение от horeishio » 23 Ное 2008 00:26
Е, не е оригинал разбира се. Но беше от добър производител, който вече не си спомням. Минах повече от 15 000 км и нямам проблеми.
the_rider
Мнение от the_rider » 23 Ное 2008 11:07
видях го къде е . две гайки М6 го държат, ще проверя колко е и оригиналния, че не се знае на кво ше попадна. 10х
diver
Мнение от diver » 23 Ное 2008 13:22
the_rider написа:видях го къде е . две гайки М6 го държат, ще проверя колко е и оригиналния, че не се знае на кво ше попадна. 10х
Имам спомен че свалях кутията на въздушния филтър, че инак тегаво се вадеше.
max-2
Мнение от max-2 » 23 Ное 2008 15:49
Оригиналния е 60,80лв., преди два дни питах в тойота. И аз се чудя дали да скачам на оригинален или не.
the_rider, ако купиш нещо свястно неоригинално би ли споделил тук в темата, че и аз трябва да го сменям тази седмица.
П.С. На карината има кранче на радиатора, няма нужда да миеш двигателя с 2-3литра антифриз и после да го прецеждаш :thumbsup:
the_rider
Мнение от the_rider » 23 Ное 2008 20:33
това е важно уточнение, хич не се бях замислил да потърся кранче, щях да го отворя така и да купувам антифриз за доливане :thumbsup:
Аз сигурно ще си взема оригинален, че с тия биелетки ако си бях взел оригинални отначало....до сега хем съм си платил за оригинални хем съм с турски :censored:. Между другото тия АС Метал май най- много искараха от всчки ментета дет съм купувал.
А има ли положение, в което трябва да се постави термостата??
max-2
Мнение от max-2 » 23 Ное 2008 20:48
И аз мисля да взема оригинален, все пак важна част е, може да прегрее колата от него.
За биелетките не се притеснявай и още ще изкарат, асметал са яки.Ако се наложи и аз ще купувам от тях.
Кранчето на радиатора не се отвива нацяло. То е нещо като тапа, но като се отхлаби малко и почва да тече през един отвор като кранче и си има дупка долу на кората, така че всичко, което изтича е чисто, не олива никъде. След това не го затягаи много-на ръка е достатъчно. Вътре има едно о-пръстенче, което може и да се е втвърдило и да пропуска много малко след това, дори не капе. Аз си го поръчах и докато дойде и докато го сменя вече беше спряло да пропуска...
PESHO OT MARS
Мнение от PESHO OT MARS » 24 Ное 2008 10:23
Не си струва оригинален просто хубав за допълнително вграждане и с правилната температура на отваряне. Термостата може да се свали по два начина с и без сваляне на кутията на въздушния филтър при положение че имаш малко гедоре става и без махане с малко сръчност, тази операция я правя вече за 3 път заради загуби в антифриза и ми се налагаше да го сменям. Аз лично пробки за източване не открих.
ex Toyota Carina E 1.6/16V
max-2
Мнение от max-2 » 24 Ное 2008 12:43
Добре, но кой е хубав? Дай някакви насоки от рода на :аз взех такъв, как е температурата, как е парното?
Иначе пробката е най долу на радиатора под десния фар.
Petar
Мнение от Petar » 24 Ное 2008 14:44
Moiat originolno mente stuvahe 11 lv. angliski za Avensisa toi e syhtia kato za Carina E s dvg. 4a-fe i zasega sym dovolen ina4e originalen na toyota e 40 lv.
PESHO OT MARS
Мнение от PESHO OT MARS » 24 Ное 2008 21:41
max-2 написа:Добре, но кой е хубав? Дай някакви насоки от рода на :аз взех такъв, как е температурата, как е парното?
Ми питай DIVERa Карината която карам преди това беше негова и той беше сменял трмостат аз лично съм го вадил поне 3 пъти гумичка съм намествал и т.н (не защото е имало проблем в термостата а защото от там ми е по лесно да изхвърля течноста от охладителната система). и пак колата си загрява отлично според мен така че едни 15-25 лв. са добра цена за термостат. проверявайте си и датчика за включване на перките на вентилатора моя ми поднесе края на лятото неприятна изненада (намира се точно на металното коляно което захлупва термостата)
diver
Мнение от diver » 24 Ное 2008 21:51
На Ботев 101. 30-тина лева. Никакъв спомен от макрата. Като я взех я караше на замръзване колата. Седеше на минимума. Парно никакво. Чак се бях притеснил да не е датчик. След смяната парното стана прилично и стрелката си седеше където и е мястото.
the_rider
Мнение от the_rider » 24 Ное 2008 23:09
в ТМ верно е 60 кинта ама го и няма на склад. чака се 7-8 дни ама трябва да се разходи човек и за авансово плащане.... mad.gif тия съвсем се овълчиха :censored: добре, че новата ми кола няма да е от тях :censored: :censored: :censored:
Потребители разглеждащи този форум: Bing [Bot], Majestic-12 [Bot] и 5 госта
