свистене на ремъка на хидравликата
sveto2000
Регистриран на: 08 Ное 2007 13:25
Мнение от sveto2000 » 11 Ное 2008 11:41
Здравейте!
Колата ми има свистене(превъртане)на ремъка при пълен ляв,десен,но отскоро ми се струва че има и при помалко завъртане на волана,гледал съм течноста,ремъка е опънат според мен де,дали при смяната му(не съм го сменял)подобрят нещата ,ако няк знае как може да си реша проблема,моля да сподели
ps ако си е тръгнала рейката,може ли това да е един от симптомите
Toyota Avensis 98, 7A-FE
Toyota - RAV 4 II - 2.0 i 16V (5 dr) (150 Hp)
Мнение от TATI » 11 Ное 2008 11:53
Като начало го натегни. Моя и той свистеше и точно с 4 оборота натягане спря да свири. Ако не спре да свири и след натягане го смени - не са кой знае колко скъпи
Мнение от slowtraveler » 11 Ное 2008 14:46
7А-ФЕ не е ли с автоматично натягане на ремъка?
Аз бих сменил ремъка като начало (най-евтин е, и навярно е износен), щото ако е хидравлична помпа нещата отиват към по-големи цифри...
Не вярвам да е рейката...
ALTEZZA
Мнение от ALTEZZA » 11 Ное 2008 22:08
slowtraveler написа:7А-ФЕ не е ли с автоматично натягане на ремъка?
ne e s avtomatichno natiagane.
moia savet sashto e napravo go smeni, no kat go smeniash nego, napravo smeni i ostanalite remaci
sashoskiora
Регистриран на: 26 Окт 2007 00:55
Мнение от sashoskiora » 11 Ное 2008 22:37
като начало го смени
nojarq
Регистриран на: 05 Авг 2007 23:01
Местоположение: varna
Мнение от nojarq » 11 Ное 2008 22:46
pri men go ima sa6toto svistene v 2 te kraini to4ki ne sam probval da natqgam remak
TOYOTA AVENSIS 2,0 TD kombi
Почетен Администратор
Мнение от Uncle Dido » 11 Ное 2008 22:53
Колеги, не се мъчете да натягате ремъците, ако са на доволно километри - няма смисъл. Просто захладнее ли времето, износените ремъци започват да свирят. С течение на времето каучука в тях се спича, втвърдява се и започва да се рони. Не си губете времето с натягане, смяната не е трудоемка, не е скъпа, а и зима идва - подгответе се, за да няма мръзнене по пътищата после.
Мнение от slowtraveler » 12 Ное 2008 15:28
Ако ремъка е на доста километри що да няма смисъл натягането - ще си уплътниш свободното време.
Мнение от Kiki » 12 Ное 2008 21:36
Fido Dido написа:Колеги, не се мъчете да натягате ремъците, ако са на доволно километри - няма смисъл. Просто захладнее ли времето, износените ремъци започват да свирят. С течение на времето каучука в тях се спича, втвърдява се и започва да се рони. Не си губете времето с натягане, смяната не е трудоемка, не е скъпа, а и зима идва - подгответе се, за да няма мръзнене по пътищата после.
:thumbsup: Много точно!
herminatora
Регистриран на: 07 Ное 2008 13:02
Мнение от herminatora » 13 Ное 2008 11:39
Колега и при мен има същия проблем, като навия до край наляво или надясно свири доста силно.На мен ми казаха че може и да е от помпата, защото като се навие докрай и тя не може да смогне да изпомпва и затова но аз мисля да натегна малко ремъка и ако продължи да свири ще го сменя.
Toyota Celica T18 2.0 156 hp
sveto2000
Мнение от sveto2000 » 14 Ное 2008 22:42
hodih da pitam v service 13lv. remak +30lv.trud malko mnojko mi sa struva ,shte vzema da ogledam kak se smenia,4e 43lv za edno rema4e rolleyes.gif
baba_metca
Мнение от baba_metca » 18 Фев 2010 11:49
Здравейте, аз имам така подобен проблем при навиване на волана на пълен ляв и пълен десен. Става въпрос за Авенсис 2005 д4д 116к.с. 121 000км
Когато навия пълен ляв или пълен десен и при движение се чува един странен тъп звук, приличащ на стържене. Звука не е силен. Сега сняг няма по кланиците със сигурност, но не мога да видя отдолу от вътрешна страна дали нещо не опира по гумите. Интересното е че трябва да опира и в двете гуми, защото както казах, става и при ляв и при десен пълен. Интересното, е че звука се чува само при движение. Точно преди самото спиране, когато колата върви с много никса скорост звука спира. Но тогава и съпротивлението е най-малко също, защото скороста е изключително ниска. Когато е в спряло положение също нищо не се чува. Не съм пробвал да навия без движение, ама аз това никога не го правя и може би не съм се сетил да пробвам до сега. Ама днеска по обяд ще пробвам. Няма разлика в силата на навиване, да речем да се втвърдява волана или нещо подобно.
Тука се говори за някакъв ремък. Аз и преди съм чувал за този ремък но не го знам този ремък как се казва, нито къде се намира, за да видя дали му има нещо и евентуално да се смени. На баща ми на Авенсиса преди 2 години му натягаха този ремък, защото му се втвърди волана, ма и той не знае къде е и кой е. Тя колата беше в гаранция още и в сервиза му свършиха тази работа.
baba_metca
Мнение от baba_metca » 18 Фев 2010 14:18
Пробвах преди малко на място да въртя нищо. не усещам нищо. Това което погледнах обаче е едно разширително съдче над предния десен калник. И в това съдче течноста беше 2-3 милиметра под чератата за МИНИМУМ. Така на пръв подлег не можах да го разбера какво е с точност, но изглежда да е съда за хидравличната течност, просто не ми идва на акъла какво друго може да е. Интересното е че преди месец (преди малко над 1000км) беше на преглед Б в тойота. И им казахме да си проверят всичко да не се терикатят. Но не споменаха нищо за хидравлична течност. Те може и да не са я видя ли кой ги знае, а може и да е протекло от някъде. Със сигурност ще разбера за каква течност е това съдче, за да го долея, пък да видим тече ли или не.
Иначе се поразтърсих и намерих тука една темичка точно за това казанче, вярно на първия Авенсис е, но пък е със същия двигател (1CDFTV) http://www.toyotabg.eu/viewtopic.php?p ... ht=#110210. Та при мен съдчето е по друго но се намира на същото място, дали е същото съдче - за хидравличната течност на кормиилото? И някой дали знае каква точно течност трябва да се долее.
baba_metca
Мнение от baba_metca » 19 Фев 2010 16:20
Оказа се, че не е и то маслото, защото то имало две скали едната зимна, другата лятна скала с Мин и МАкс. Аз съм видял тази за лятната, така че маслото е наред, което означава, че остават-най неприятните неща, помпи и др подобни гадости и неминуемо ходене по майстори. Ем като разбера какво е ще пиша.
Zero`Cool
Местоположение: Асеновград
Мнение от Zero`Cool » 19 Фев 2010 16:28
аз имах същия проблем докато не смених ремъка нищо не става натягах ли натягах ама ... уви ремък 6 лева работа 0 и готово ;) ремъка се сменя лесно само трябва да свалиш другия който е пред него 30 лв за 15 мин работа .... ако си наблизо дай ги на мен :)
Потребители разглеждащи този форум: Ahrefs [Bot] и 2 госта
