Проблем с 2-ра и 3-та скорост на Корола Е11
toyota_racing
- Регистриран на: 07 Окт 2008 20:50
- Местоположение: Сливен
Проблема е следния, при незагрят двигател и по-хладно време при качване и сваляне на предавки се усеща едно леко прихрупване (незнам дали така е най-точно да го опиша) като това се забелязва само на 2-ра и 3-та предавка.При сваляне от 3-та на 2-ра ако вкарвам 2-ра при скорост между 20-30 км/ч не се усеща нищо но ако е над 30 км/ч това прихрупване пак се усеща даже е малко по-силничко, та питам ако някой има идея от какво може да се получава това ще помоля да сподели.Мисля си дали би могло да е прекалено гъсто масло в скоростната кутия или дали пък не си заминава вече съединителя ми, дали би могло да е от синхорнизатора ?Надявам се някой да може да помогне.
toyota_racing
toyota_racing
toyota_racing
