проблем при спиране
greg39
Регистриран на: 10 Фев 2008 10:03
Местоположение: Севлиево
проблем при спиране
Мнение от greg39 » 28 Окт 2008 12:28
Здравейте колеги,имам Avensis 2.0TD 1999г.При спиране,дори при леко натискане на педала на спирачката се усеща "биене" във волана,струва ми се че се усеща по осезазателно при нагрети дискове.При 120-130км в час е по силно.И ако ниакой знае как се сваля панела на централната конзола,защото осветлението на ръкохватките за парното присветват и угасват когато си поискат(трябва да се почукват леко).Предварително ви блгодаря. smile.gif
diver
Re: проблем при спиране
Мнение от diver » 28 Окт 2008 16:11
greg39 написа:Здравейте колеги,имам Avensis 2.0TD 1999г.При спиране,дори при леко натискане на педала на спирачката се усеща "биене" във волана,струва ми се че се усеща по осезазателно при нагрети дискове.При 120-130км в час е по силно.И ако ниакой знае как се сваля панела на централната конзола,защото осветлението на ръкохватките за парното присветват и угасват когато си поискат(трябва да се почукват леко).Предварително ви блгодаря. smile.gif
криви дискове вероятно. Ако не са много износени, бай-стругар може и да ги оправи....ако не нови, само дет за оргинални цената няма да ти хареса....инак нелоши предни са къде 300лв.
greg39
Мнение от greg39 » 28 Окт 2008 16:50
diver
Мнение от diver » 28 Окт 2008 18:21
greg39 написа:Благодаря Diver,ще посетя бай стругар да каже smile.gif
Не качвайте цялата кола на струга. Само дисковете biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif
Почетен Администратор
Мнение от Uncle Dido » 28 Окт 2008 20:46
Да не забравиш да изчистиш до лъскаво двете контактни повърхности после. Имам предвид главина и диск. Щото биенето ще си остане.
nojarq
Регистриран на: 05 Авг 2007 23:01
Местоположение: varna
Мнение от nojarq » 28 Окт 2008 21:41
pri mene izleze mnogo lesno dokato se ma4ih da si izvadq kasetofona ta izlezna vsi4ko bez da iskam tasi smenih i 2 kruhki
TOYOTA AVENSIS 2,0 TD kombi
TurboLame
Регистриран на: 07 Юли 2008 21:32
Мнение от TurboLame » 28 Окт 2008 22:08
nojarq написа:pri mene izleze mnogo lesno dokato se ma4ih da si izvadq kasetofona ta izlezna vsi4ko bez da iskam tasi smenih i 2 kruhki
Излезли са спирачните дискове докато си се опитвал да смениш касетофона ? о.0
Колега, каква е професията ти? (Сещам се за онзи виц за гинеколога, който станал монтьор.)
Toyota Celica T23 1.8 VVTi 143 hp, 2001 г., 6-степенна механична скоростна кутия
diver
Мнение от diver » 28 Окт 2008 22:35
TurboLame написа:
Казвам аз на ФидкоДидко да сменя и сегментите през гърнето ма той не....
Мнение от Uncle Dido » 28 Окт 2008 23:27
diver написа:Казвам аз на ФидкоДидко да сменя и сегментите през гърнето ма той не....
Пробвах 2 - 3 пъти успешно. Но твърде много ми се обезкосмиха ръцете, та пред опасноста да ме обявят за гей, реших че не си заслужава...
newmiro
Мнение от newmiro » 29 Окт 2008 19:03
Fido Dido написа:Да не забравиш да изчистиш до лъскаво двете контактни повърхности после. Имам предвид главина и диск. Щото биенето ще си остане.
можеш ли да обясниш по-точно какво имаш предвид, че и аз скоро ще водя на стругар дисковете, пак съм ги накривил яко:)
може да е тъп въпрос, ама накладките после не трябва ли и те да улягат на дисковете, отново, не може ли и те да се престържат:))
stay up and keep shining!!
Мнение от Uncle Dido » 29 Окт 2008 21:31
Значи като свалиш дисковете, отдолу цъфва главината. Болтовете на джантите дефакто се навиват в нея, като преминават през диска. Той се държи за главината с две фрезенгови болчета м10, дето трудно се развиват, ма с ударна отвертка става. Та значи между диска и главината има ръжда и налепи, дето трябва да се изчистят, защото е задължително после да прилепват плътно. Ако има и малко мръсотия, веднага се отразява на страничното биене. А накладките - задължително нови, независимо нови дискове ли слагаш или струговани.
newmiro
Мнение от newmiro » 02 Ное 2008 19:17
не може ли да си сложа старите накладки, тях съм ги купил с дисковете и имат още доста май unsure.gif unsure.gif
